devoir maison
devoir maison
    cambrt323232323
    devoir maison
    Bonjour ,
    je n'arrive pas a faire l'exercice 2 pouvez vous m'aider
    Nom : dms.jpg
Affichages : 113
Taille : 20,9 Ko
    Je vous remercie d'avance
    Re : devoir maison
    surface d'un carré ?
    surface d'un triangle ?
    relation entre la surface du triangle et celle du carré?
    MissJenny
    Re : devoir maison
    je projèterais le point E sur le segment DC et calculerais la surface du trapèze comme somme des aires d'un rectangle et d'un triangle.
    Re : devoir maison
    re
    Pas besoin de calculer l'aire du trapèze celle du rectangle suffit car il y aura alors deux triangles égaux.
    cambrt323232323
    Re : devoir maison
    Je ne comprends pas la figure est un carré et non un rectangle pouvez vous m'expliquer votre réponse
    Re : devoir maison
    bonsoir,
    si tu fais ce que propose MissJenny alors le point E se projette sur DC en un point F donc AEFD défini un rectangle et EFC un triangle égal au triangle EBC !
    l’information importante c'est que l'aire du carré ABCD est égale a la somme des aires du trapèze AECD et du triangle EBC et on te demande de calculer EB pour que l'aire du trapèze soit le double de l'aire du triangle.
    je te laisse finir.
    cambrt323232323
    Re : devoir maison
    Bonsoir ,
    comment je peux calculer les deux longueurs du rectangle AEDF après avoir projeter E en F avec seulement les mesures de AE et DF qui sont égales à 1
    cambrt323232323
    Re : devoir maison
    Je vous remercie mais j'aimerais savoir comment je peux calculer les longueurs AD et EF après avoir projeter E en F avec seulement les mesures AE = DF = 1 cm
    Re : devoir maison
    re
    ben tu te dis que AD = a.
    as tu déjà fait de l'algèbre ?
    Re : devoir maison
    re
    la solution recherchée c'est quand l'aire du triangle EBC vaut le tiers de celle du carré ABCD!
    cambrt323232323
    Re : devoir maison
    non j'en ai jamais fait je suis seulement en seconde
    Re : devoir maison
    donc tu n'a jamais résolu d’équations du premier degré?
    cambrt323232323
    Re : devoir maison
    si je suis déja passée sur les inéquations
    Re : devoir maison
    Re
    donc là traduit en équation : surface du carré ABCD = 3 fois surface du triangle EBC, tu utiliseras une inconnue x (ou autre)pour designer la longueur d'un coté du carré
    Pourquoi 3 fois car si le trapèze fais deux fois la surface du triangle alors leur somme qui correspond à l'aire du carré est donc trois fois plus grande.
  1. Devoir maison
    Par invite7412a690 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 58
    Dernier message: 27/05/2010, 20h19
  2. devoir maison
    Par invite3645d0ad dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 18
    Dernier message: 07/05/2010, 07h57
  3. Devoir maison
    Par invite10184fc0 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 19/09/2009, 02h46
  4. Devoir maison
    Par invite99995164 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/10/2008, 17h07
