Couplage bouilleur de cheminée / chaudière fioul
    SCATAVERA
    Bonjour à tous et merci pour votre message de bienvenue.
    J'ai lu avec un grand intérêt les "post" existant dans ce domaine et le mien est similaire à quelques détails près.
    Mon problème ne réside pas dans l'opportunité ou non d'une telle installation, mais d'un problème technique concernant le couplage des deux dispositifs.
    J'ai réalisé un schéma et souhaiterais résoudre le problème d'alternativité des deux systèmes.
    Si quelqu'un peut me renseigner à ce sujet, je continuerai mon explication avec le descriptif du phasage du dispositif.
    Scatavera
    Renzo
    Re : Couplage bouilleur de cheminée / chaudière fioul
    Et il est où ton schèma ?
    SCATAVERA
    Bonjour Renzo et merci pour ta sollicitude.
    Je te préviens tout de suite, je ne suis qu'un bricoleur et ne connais pas tous les appareils et leur fonctionnement qui existent autour des systèmes de chauffage central.
    Existant : Système de chauffage central « En parapluie »
    C’est-à-dire que l’eau chaude en sortie de la chaudière est dirigée vers un réservoir ouvert à la pression atmosphérique placé dans le grenier (Pas de vase d’expansion) l’eau chaude est distribuée individuellement à chaque radiateur et le retour des radiateurs est redirigé vers la chaudière fioul et ainsi de suite. L’alimentation électrique de la chaudière, et donc son fonctionnement, sont conditionnés par un thermostat d’ambiance dont on définit la température de consigne. Dès que la température souhaitée est atteinte, la chaudière s’éteint, mais le circulateur (pompe) reste en fonction et continue à faire circuler l’eau dans le réseau des radiateurs.
    Projet : Couplage de ce dispositif avec un bouilleur de cheminée, destiné à diminuer la dépense en fioul par l’apport de calories supplémentaires plutôt que d’être perdues par le conduit.
    Je n'arrive pas à joindre les 4 pdf décrivant le phasage du système.
    Renzo
    Citation Envoyé par SCATAVERA Voir le message
    https://forums.futura-sciences.com/d...procedure.html
    SCATAVERA
    Merci Renzo,
    Voici les documents.
  1. Votre avis: couplage chaudière GAZ, insert bouilleur et ballon tampon combiné.
    Par malinerie dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 36
    Dernier message: 04/06/2018, 16h01
  2. couplage bouilleur chaudiere gaz
    Par auvergant dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/09/2016, 08h34
  3. schema couplage pac-chaudiere fioul
    Par guinside dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/05/2012, 11h48
  4. Couplage poêle bouilleur et chaudière gaz
    Par invite30e64dbd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/04/2012, 08h38
  5. le couplage d'un fourneau bouilleur avec une chaudiere fioul
    Par invited8c224fe dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/11/2008, 17h58
