Problème sur chaudiére GEMINOX FT30S
    Phyl37
    J’ai une chaudière GEMINOX FT30S et je rencontre un problème que mon dépanneur n’arrive pas à trouver.
    Le chauffage fonctionne essentiellement lorsque l’eau chaude fonctionne.
    L’aquastat chauffage a été changé
    L’aquastat eau chaude a été changé
    Le relais a été changé
    Mais le problème existe toujours.
    Merci pour votre retour.
    hub027
    Re : Problème sur chaudiére GEMINOX FT30S
    Votre question est elle toujours d'actualité et votre problème résolu ?
    Car moi j'ai tous les éléments régulation thermique complète pour la FT30S :
    Boitier régulation électronique chaudière, sonde extérieure, boitier sonde intérieur programmable, vanne 4 voie motorisée, sondes de départ chauffage et sonde ballon eau chaude...
    Hub027
    Titine
    Bonjour, il est probable que ce soit le relais tempo qui est HS.
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 04/01/2014, 09h10
  2. probleme temperature chaudiere geminox
    Par maitetof dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/03/2013, 21h40
  3. probléme de chaudiére geminox FCX 22
    Par invite512e1f2b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/01/2013, 15h08
  4. Probléme de chaudiére Geminox FCX 22.
    Par invite630cbeef dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/02/2011, 08h17
  5. probleme chaudiere geminox FT 30 S
    Par inviteb5372c82 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2007, 11h56
