[RF/Radioelec] Limite de l’alimentation
    Sam4567
    1 ampère = 6,24 x 10^19 electron par second (déplacement de 6,24 x..... electron par seconde), donc une alimentation de 1A peut fournir en 0.5 seconde : (6.24x10^19)/2 electron , c ça ??????????
    Et en 0.25 seconde , elle fournit (6.24 x 10^19)/4 elecron !!!!!!!!
    Re : Limite de l alimentation
    il semble que ce soit plutôt 6.24 x 10exp18 soit un coulomb par seconde
    https://webetab.ac-bordeaux.fr/Pedag...9%20de%20temps.
    mis à part ça, le raisonnement me semble juste
    Dernière modification par titijoy3 ; 13/04/2024 à 19h11.
    Marcelus
    Est-ce que quelqu'un aurait un programme tout fait pour les compter avec un Arduino ?
    Désolé,
    Entre fournir et déplacer il y a une grosse différence. il en sort autant qu'il en rentre, aucun n'est mis à disposition !
    Sam4567
    J ai rien compris, vous pouvez détaillée svp
    Sam4567
    Antek, j j'ai rien compris, vous pouvez détaillée svp.
    Gwinver
    Bonsoir.
    Une alimentation génère un courant, il faut donc que les électrons sortent de l'alimentation d'un côté (pôle négatif) et rentrent dans l'alimentation de l'autre (pôle positif). En deux mots, les électrons sont mis en mouvement par l'alimentation.
    Bonsoir.
    même pas vrai, il y en a huit..
    Sam4567
    Merci ,
    Donc l intensité de courant est synonyme de vitesse !!!!
    non de nombre car en fait les électrons se déplacent très peu (en continu) et pas du tout en moyenne en alternatif.
    gts2
    Citation Envoyé par Sam4567 Voir le message
    A préciser : pour un fil donné (section, matériau), augmenter le courant c'est bien augmenter la vitesse.
    Si on prend deux fils parcourus par des courants différents, la différence peut-être due à une différence de section, donc de nombre d'électrons.
    Gwinver
    Re : Limite de l’alimentation
    Pour augmenter le courant, il est aussi possible d'augmenter la quantité de porteurs de charge déplacés.
    Antoane
    Responsable technique
    en version simple, on peut regarder le modèle de Drude (http://mawy33.free.fr/cours%20sup/33...hm%20local.pdf) :
    I = S*n*q*v
    où :
    S est la surface du conducteur
    n la densité volumique de porteurs de charge
    q la charge des porteurs
    v la vitesse des porteurs
    Quand on regarde dans une solution c'est plus drôle que dans un fil de cuivre, car on peut jouer sur tous les facteurs, on choisissant bien quels ions on utilise, quelle température, etc.
    Ceci dt, quelle est laquestion sous-jacente, pourquoi s'interroger à ce sujet ? cela permettrait sans doute de mieu orienter les réponses.
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 09/10/2023, 15h30
  2. Réponses: 16
    Dernier message: 21/09/2022, 19h33
  3. [Analogique] Comment l’appareil sait t’il quel courant il peut prendre de l’USB?
    Par AmigaOS dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/10/2017, 14h54
  4. Réponses: 15
    Dernier message: 24/08/2015, 16h14
  5. Réponses: 46
    Dernier message: 12/05/2010, 08h46
