Recherche d'actionneur linéaire à impact
    wormard
    Bonsoir à tous,
    Je suis actuellement en train de reprendre un projet de mon école qui consiste à provoquer des impacts contrôlés sur un matériau afin d'observer sa réponse vibratoire à l'aide d'un accéléromètre. Actuellement, ces impacts sont réalisés manuellement, ce qui entraîne des fluctuations importantes dans les résultats. Mon objectif principal est donc d'automatiser le système pour obtenir des impacts précis et reproductibles.
    Pour ce faire, je dois tenir compte de plusieurs caractéristiques essentielles :
    - J'ai besoins que l'impact soir très bref (de l'ordre de <0.1ms)
    - La force d'impact ne doit pas dépasser les 220N pour ne pas endommage le capteur de force qui sera intégré au système
    - L'environnement de test impose que l'actionneur doit fonctionner dans une gamme de température allant de -20°C à 50°C.
    Voilà, je cherche donc un actionneur capable de faire des impacts de ce type
    Des essais ont déjà été effectués sur des actionneurs à solénoïde avec ressort de rappel, le problème étant que le ressort venait à se dégrader dans le temps et on ne pouvait assurer une bonne répétabilité notamment avec les changements de température.
    Voilà, je me suis intéressé aux actionneurs piézo et aux solénoïdes bidirectionnel (à deux bobines), cependant j'ai beaucoup de difficultés pour savoir si les actionneurs que je trouve serait adapté à ce type d'application sachant qu'ils sont généralement destinés à du positionnement.
    Peut être pourrait vous m'aider à trouver la perle rare qui répondrait à mon cahier des charges?
    Je vous remercie!
    à bientôt
    Gyrocompas
    Re : Recherche d'actionneur linéaire à impact
    Sous réserve d'être possible (dimensions du martyr) la chute d'un impacteur de masse connue pourrait être la réponse.
    L'énergie emmagasinée dépendant uniquement de la distance de la chute.
    Un système électro mécanique fait remonter un chariot vertical qui agit sur la masse et la verrouille au point haut.
    Le chariot redescend, l'essai peut être réalisé.
    Le signal d'ouverture du verrou mécanique peut servir de déclenchement de la mesure.
    Le déplacement du chariot peut être géré par 2 tiges filetées mues par un moteur de puissance adaptée.
    2 fin de course permettent d'agir sur le déplacement, verrouillé en haut, en attente en bas.
    Citation Envoyé par wormard Voir le message
    … Je suis actuellement en train de reprendre un projet de mon école qui consiste à provoquer des impacts contrôlés sur un matériau afin d'observer sa réponse vibratoire …
    Bonjour wormar et tout le groupe
    Bienvenue sur les forums.
    Ce type de question n’est pas du domaine de l’électronique comme expliqué dans l’épinglé
    https://forums.futura-sciences.com/e...ml#post5462008
    qu’il convient de consulter avant de publier.
    La discussion va être déplacée vers le forum le plus adapté.
    Flyingbike
    Modérateur*
    Citation Envoyé par Gyrocompas Voir le message
    Loin d'être dans mon domaine, c'est ce que j'aurais dit aussi. D'ailleurs il me semble que c'est comme cela que ça se passe pour un certain nombre d'essais standard (essais de rupture par exemple)
    wormard
    Merci pour ta réponse, j'ai déjà pu observer ce type de système cependant je ne pense pas qu'il puisse être adapté à mon système.
    Nous avons des éprouvettes cylindrique qui sont disposées sur une mousse, l'impact doit se faire à l'horizontal sur un des côtés de l'éprouvette.
    mécano41
    Pour adapter ce qui a été dit plus haut...
    polo974
    Le pendule (ou mouton) de Charpy...
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Essai_...%C3%A9e_Charpy
    Sauf qu'on ne casse pas l'éprouvette...
    Dernière modification par polo974 ; 30/09/2023 à 08h04.
    Jusqu'ici tout va bien...
    mécano41
    ...pas pensé! ...beaucoup plus simple!
    polo974
    En fait, je viens de relire le titre: "linéaire"... est-ce vraiment utile, en fait?
    sh42
    Un système à came peut-être.
  1. Dimensionnement actionneur lineaire
    Par BenjaminBFKB dans le forum Physique
    Dernier message: 07/03/2022, 17h57
  2. commande d'un actionneur linéaire
    Par nico59777 dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 17/10/2015, 22h10
  3. mini actionneur linéaire
    Par pinkpanthart dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/06/2012, 18h25
  4. Recherche d'actionneur linéaire
    Par invite576f0e92 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/09/2008, 14h05
  5. actionneur linéaire
    Par invite38254ebb dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/12/2006, 12h40
