Windows Store, impossible de lire un fichier photo
    davidk
    Bonsoir.
    Je ne peux plus ouvrir de fichiers photos avec le logiciel "photo windows" du windows store. Le problème m'a l'air sérieux. J'ai essayé de réinitialiser le pc mais sans résultats, peut être un virus.
    J'ai téléchargé un logiciel "ACDsee photo studio 2022" en version d'évaluation. Avec ce logiciel, j'arrive à ouvrir des fichiers photos, mais je ne peux pas les uploader sur des forums comme Rakuten.
    Voilà, du jour au lendemain, "photos windows" n'a plus marché.
    Merci de votre aide.
    misterybean
    Re : Windows Store, impossible de lire un fichier photo
    Bonjour;
    Il se passe quoi exactement ?
    De quelle manière ?
    davidk
    Un message d'erreur apparait : "impossible d'ouvrir cette application" " copier dans le presse papiers".
    J'ai essayé de réinitialiser "Windows store" mais sans résultats.
    J'ai également essayé de retélécharger le logiciel mais le téléchargement bloque, çela n'aboutit pas .
    misterybean
    RE_
    Je comprends pas , tu as deux messages ? tu peux faire une capture d'écran ?
    Si tu ouvres comme ceci , ça donnes quoi ?
    => Dans cortana/rechercher , tapes photos
    => Cliques sur Photos application , ça donne quoi ?
    davidk
    Bonsoir.
    Je vous joins les captures d'écran demandées.
    Merci.
    misterybean
    RE_
    Je ne pense pas que ce soit infectieux .
    On va faire un diagnostic du PC et si rien ne ressort on fera une réparation de Windows :
    FRST :
    • Télécharge la version FRST de Farbar, compatible avec ton système et enregistre le fichier sur ton Bureau
      Pour un système en 32 bits -> FRST
      Pour un système en 64 bits -> FRST64
      Comment savoir quelle version 32 bits ou 64 bits est exécutée sur mon système ?
      Patiente le temps que ton navigateur te propose le téléchargement à enregistrer, sans cliquer nulle part, surtout pas sur les sponsors de la page.
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    • Double-clique sur FRST.exe et clique sur Oui pour accepter le Disclaimer
      /!\ Sous Vista, Windows 7 / 8 et 10, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
      Le filtre SmartScreen peut déclencher une alerte. Cliquer sur Actions ou Informations complémentaires puis sur Exécuter quand même
    • Attendre qu'il indique L'outil est prêt à fonctionner comme ci dessous
    • Sur le menu principal, clique sur Analyser et patiente le temps de l'analyse
    • A la fin du scan, les rapports FRST.txt et Addition.txt sont créés. Poste ces rapports dans ta prochaine réponse.
      Les rapports sont enregistrés au même emplacement que l'outil et sous C:\FRST\Logs
    Poster les deux rapports générés.
    Dans un souci de confidentialité, les rapports doivent être postés en pièces jointes
    Sont attendus les rapports :
    frst.txt
    addition.txt
    davidk
    Je vous joins les rapports demandés.
    Merci.
    FRST.txt
    Addition.txt
    misterybean
    RE_
    Rien de spécial dans les rapports .
    Fais ceci :
    Ouvres Malwarebytes -> Paramètres -> Sécurité -> Centre de sécurité Windows -> décoches "Toujours ajouter Malwarebytes dans le centre de sécurité Windows" --> Redémarres l'ordinateur
    Pour photos , as tu essayé => Paramètres => Applications => Applications et fonctionnalités => Cherches Photos Microsoft dans la liste => Cliques dessus => Options avancées => Réparer et réinitialiser => vois ce que ça donne
    davidk
    Bonsoir.
    Toujours le même problème, ça n'aboutit pas. J'avais déjà désinstallé MBAM pensant également que l'antivirus perturbait le bon fonctionnement de Microsoft store.
    Tant pis, s'il faut faire une réinitialisation du PC, je le ferai
    misterybean
    RE_
    Avant de réinitialiser, on va essayer de réparer :
    /!\ toujours penser à sauvegarder ses données importantes avant toutes manipulations du système , bien que les données doivent être sauvegardées de façon permanente et régulière
    --> Télécharge l'ISO correspondant à ton PC
    --> Une fois téléchargé , double clic pour le monter dans le lecteur virtuel (ou clic droit => Ouvrir avec => Explorateur Windows)
    --> Clic droit et exécuter en tant qu'administrateur sur setup.exe
    --> Clic sur Suivant
    --> Clic sur Accepter
    --> Vérifier que Conserver les fichiers et les applications soit coché
    --> Clic sur Installer
    Windows 10 va se réinstaller sur lui même en conservant les données et les programmes .
    davidk
    RE_
    J'ai réussi à télécharger l'ISO mais impossible de le monter, un message d'erreur apparait.
    Je vous joins le Screenshot correspondant au problème.
    misterybean
    RE_
    Est ce que dans l'explorateur il apparait ?
    Le téléchargement est peut être corrompu , essaie à nouveau de le télécharger
    davidk
    Bonsoir.
    J'ai retéléchargé l'ISO avec Microsoft Edge, et toujours le même problème.
    L'explorateur apparait bien.
    misterybean
    RE_
    Tu doubles cliques dessus ou tu fais clic droit et ouvrir avec l’explorateur ?
    davidk
    RE_
    Dans les 2 cas, un message d'erreur apparait : "le fichier d'image de disque est endommagé".
    misterybean
    RE_
    On va essayer autrement .
    => Télécharges 7zip et installes le -> https://www.7-zip.org/a/7z2107-x64.exe
    => Crée sur ton bureau un dossier nommé par exemple ISO Win10
    => Cliques droit sur l'ISO -> Ouvrir avec -> 7zip File manager
    => Extraire -> Sélectionnes le dossier précédemment créé -> OK
    => Une fois extrait -> Fermes 7zip -> Rends toi dans le dossier et reprends la procédure à partir de :
    davidk
    RE_
    Ca ne marche toujours pas.
    J'ai réussi à ouvrir l'ISO avec 7zip. Au moment de l'extraction, la copie s'arrête à 99%.
    Je trouve bien le fichier setup.exe mais au lancement un message d'erreur apparait. (voir le Screenshot)
    misterybean
    RE_
    Je viens de tester , ça fonctionne , donc trois solutions :
    => Télécharger l'ISO sur un autre PC et le mettre sur une clé USB (en NTFS)
    => Télécharger l'ISO sur un autre PC que chez toi et le mettre sur une clé USB (en NTFS)
    => Soit faire une réinitialisation dans le cloud qui supprime tout (données , programmes , etc ..) , pas le choix car ton Windows est trop corrompu .
    https://www.malekal.com/windows-10-r...dans-le-cloud/
    davidk
    RE_
    La réinstallation de Windows s'est bien passé, tout est rentré dans l'ordre, je vous remercie.
    J'ai juste quelques programmes à retélécharger.
    J'ai pu conserver mes données, c'est très bien.
    L'application Photos Microsoft refonctionne.
    Merci.
    misterybean
    RE_
    Tu as fais quelle méthode ? c'est étonnant que tu doives réinstaller des programmes vu que la méthode avec l'ISO est faite pour justement ne rien supprimer
    davidk
    RE_
    J'ai réinstallé Windows en passant par le cloud. J'ai pu conserver mes données comme les favoris du navigateur internet et les principaux programmes.
    Par contre, j'ai du réinstaller Steam et quelques logiciels qui étaient obsolètes ( adobe reader, logiciel de l'imprimante, winzip, etc, etc).
  1. Compression automatique, fichier jpg impossible à lire
    Par Ezael dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 27/07/2020, 08h50
  2. Impossible de lire videos vlc windows 10
    Par MANTA.. dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 14/08/2018, 20h11
  3. Windows Vista infecté : impossible de lancer un fichier .exe
    Par invite4863431e dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 22/01/2012, 11h01
  4. Impossible de lire (ftp/Windows) des fichiers sur un disque Linux
    Par Descla dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 29/11/2011, 01h13
