Batch changer valeur registre.
    Henrix
    Quelqu'un saurait-il comment changer la valeur entourée en rouge par un script ".bat" ?
    De "4" en--->: "2"
    Par avance merci.
    Nom : registre.jpg
Affichages : 132
Taille : 44,2 Ko
    polo974
    Re : Batch changer valeur registre.
    De mémoire, il faut utiliser regedit (ou reg maintenant).
    regedit gag.reg permet de charger les clés contenues dans le fichier gag.reg (je préfère gag à toto).
    reg permet d'exporter une clé dans un fichier et inversement de le charger (donc si on modifie le fichiet entre les 2, ça le fait aussi).
    Un petit google regedit registry et on trouve son bonheur...
    Attention, on peut tout casser avec ça !!!
    Jusqu'ici tout va bien...
    JPL
    Responsable des forums
    Pourquoi le faire par un .bat alors qu’on peut le faire directement à la main ?
    Et ça s’appelle toujours regedit. Dans la ligne en haut du menu démarrer de Windows 11 il suffit de taper regedit. Pour Windows 10 on peut passer par l’icône de recherche.
    Dernière modification par JPL ; 18/12/2023 à 18h07.
    Henrix
    @: "JPL": Parce que je veux automatiser le changement au démarrage.
    umfred
    Tu exportes ta clé dans un fichier .reg, et tu changes la valeur dans ton fichier, et le fait exécuter en ligne de commande (donc dans ton bat) via cette commande:
    Code:
    REG IMPORT "C:\[chemin accessible]\[fichier].reg"
    (plus d'infos sur la commande reg: https://www.windowscentral.com/how-e...mpt-windows-10 )
    Sinon il faut passer par un script vbs (toujours possibilité d'être appelé par un .bat au cas où)
    Nota: il y a peut-être besoin d'une élévation de droits pour que ce soit faisable.
    pm42
    Ou en Powershell : https://devblogs.microsoft.com/power...th-powershell/
    Mais je recommanderais la solution que tu décris avec un fichier .reg.
    Henrix
    Merci pour les liens, je vais voir ça.
    Ikhar84
    Animateur Informatique
    Pouvez-vous préciser dans quel but souhaitez-vous supprimer le marquage demandant d'activer Windows 10 ?
    J'ai glissé Chef !
    Henrix
    @: Ikhar84:
    Cite: "Pouvez-vous préciser dans quel but souhaitez-vous supprimer le marquage demandant d'activer Windows 10 ?"
    Plusieurs raisons
    1): Je n'ai pas de CB pour régler une clé (en vente uniquement sur le net), et je n'achète rien sur le net.
    2) Je n'ai pas accès au BIOS (MPD inconnu, PC d'occase, vendeur disparu (ce qui m'a obligé à bricoler un système électro-mécanique pour maintenir le clavier éclairé)
    3) Ce tag me gène pour faire du traitement d'image ou de la 3D.
    4): Je n'ai as besoin des fonctionnalités que débloque l'activation.
    5): Le pc fonctionne très bien sans activation.
    Et il doit y en avoir d'autres...
    Dernière modification par Henrix ; 19/12/2023 à 14h02.
    Henrix
    Suite du 15h01
    J'ai bricolé un: ".exe" en Basic qui exécute alternativement deux: "bat" (un seul changement ne tient que pour un ou deux démarrage(s), et de plus il faut redémarrer pour que le changement soit pris en compte.
    J'ai donc mis l'exe en tâche planifiée au démarrage
    Le système fonctionne, bien que la valeur dans le registre ne change pas, va comprendre..?
    Et donc je voudrais bien voir la valeur changer.
    Dans les : ".bat", il y a ça:
    reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\System\Cur rentControlSet\Services\svsvc/start/t "REG_SZ" /d "2" /f
    yes|rd temp /s
    Dernière modification par Henrix ; 19/12/2023 à 14h17.
    Ikhar84
    Le PC est fourni de base avec quel OS ?
    Depuis windows 8 la clé d'ativation est stockée en dur et l'outil d'installation est capable de la récupérer.
    Si Windows 7, une réinstallation de windows 7 puis mise à jour (au moins une fois) devrait permettre d'activer automatiquement Windows 10.
    On peut sûrement vous aider mais en restant dans un cadre légal (à voir avec la modération jusqu'où).
    J'ai glissé Chef !
    Henrix
    L'OS c'est Windows 10 famille, je pense que c'est un PC d'entreprise car quand j'ai voulu activer j'ai eu un message avec: "...votre organisation".
    Pour l'accès au BIOS, après de grandes recherches sur le net, j'ai compris que c'était mort.
    Si le système flanche, le pc partira à la benne.
    La prochaine fois que j'achète un pc d'occase, je vérifierai l'accès au BIOS et l'activation.
    Mais bon, ça ne me dit pas pourquoi la valeur ne change pas. (J'ai essayé avec "DWORD" à la place de "SZ".
    Je tâtonne...
    JPL
    Citation Envoyé par Henrix Voir le message
    @: Ikhar84:
    Plusieurs raisons
    La position constante de ce forum est de refuser, pour des raisons de sécurité, toute information sur la manière de retrouver, contourner ou casser un mot de passe.
    Discussion fermée.
  1. [Autre] Changer un potentiometre à glissiere de valeur différente
    Par Atlanta dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/09/2018, 17h15
  2. [Biotechnologie] réacteurs batch et fed batch
    Par invite899441b9 dans le forum Biologie
    Dernier message: 21/11/2010, 10h53
  3. [Biotechnologie] batch simple et batch soutiré
    Par killboul dans le forum Biologie
    Dernier message: 06/11/2010, 11h32
  4. la valeur du registre STATUS des pic
    Par sidali01 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2010, 22h56
  5. Réponses: 12
    Dernier message: 18/04/2008, 07h08
