Exercice python (débutant)
    JohannLiebert
    J'aurais besoin d'une aide concernant l'exercice suivant. La consigne demande de trier une liste en fonction de la durabilité, à une exception près : si la durabilité d'un projet est inférieure d'une unité mais qu'il présente au moins 30% d'intérêt en plus, le projet moins durable doit être conservé. Le soucis c'est que le code que j'ai fais répond à moitié à l'exeption. Merci d'avance.
    Code:
    def on_sait_jamais(tuple1, tuple2):
        if tuple1[1] + 1 == tuple2[1]:
            if tuple2[2] > tuple1[2] + 0.30 * tuple1[2]:
                return True
            else :
                return False
        else:
            return False
    def my_sort ( liste ) :
        for j in range (len(liste)) :
            mini = j
            for i in range ( j, len(liste)) :
                if liste[i][1] < liste[mini][1] :
                    if on_sait_jamais (liste[i], liste[mini]) is True:
                        mini = mini
                    else :
                        mini = i
                if liste[i][1] == liste[mini][1] and liste[i][2] > liste[mini][2] :
                    mini = i
            liste[j], liste[mini] = liste[mini], liste [j]
        return liste
    projets = [
           ('BlueBees', 1, 0.04),
           ('Aerospace', 3, 0.02),
           ('CacaoForLife', 2, 0.1),
           ('ChicPen', 2, 0.05),
           ('PetrolForLife', 4, 0.35)
    print(my_sort(projets))
    Dernière modification par JohannLiebert ; 17/12/2023 à 16h12.
    umfred
    Re : Exercice python (débutant)
    moi je ferais 2 tris successifs, le 1er tri par durabilité puis intérêts, le 2nd pour gérer l'exception (on saura déjà que la durabilité est dans l'ordre croissant, plus facile pour les comparer un à un pour déterminer l'écart de durabilité)
    pm42
    On peut aussi utiliser la fonction sorted en lui passant une fonction de comparaison avec l'argument key=
    C'est cette fonction qui va implémenter la logique de comparaison qui est assez simple surtout si on la code dans le bon sens :
    - si le rendement d'un des 2 projets est plus grand de 30% ou plus, il est lui même plus grand
    - si 2 projets ont le même classement, on compare par rendement
    - sinon, on compare les classements
    MissJenny
    je ne sais pas si c'est possible en python, mais par exemple sous R on pourrait définir une "classe" projet et ensuite ajouter des "méthodes" pour les fonctions < , <=, == etc adaptées à la classe projet. Ca permet d'utiliser ensuite une fonction de tri générique.
    pm42
    Il suffisait de lire l'énoncé qui demande d'utiliser des tuples et pas des classes. Et éventuellement ma réponse.
    On peut également noter que définir de telles fonctions dans une classe est parfois utile mais globalement, on préfère passer une fonction de comparaison quelconque à l'algorithme de tri.
    Si on a une classe qui contient différents attributs comme c'est le cas ici et qu'on veut trier suivant un attribut ou un autre ou une combinaison d'attributs, c'est la façon simple et flexible de le faire.
    Définir les méthodes de comparaison dans la classe suppose qu'on va toujours trier sur les mêmes critères.
    vgondr98
    Code:
                return True
            else :
                return False
        else:
            return False
    Dans ta fonction de comparaison, il me semble qu'il manque le else if tuple1[2] + 1 == tuple2[1]:
    vgondr98
    Sinon, si c'est comme en javascript, la fonction de comparaison doit retourner un entier negatif, un entier positif ou 0 en cas d'égalité.
    Est-ce bien le cas ?
    JohannLiebert
    Je viens de faire comme tu (umfred) as dis et ça a marché ! Merci à tous d'avoir pris le temps de me répondre. voici le code que j'ai fait :
    Code:
            mini = j
                    mini = i
                    mini = i
        for k in range(len(liste)) :
            minin = k
            for u in range(k, len(liste)) :
                if liste[minin][1] + 1 == liste[u][1] :
                    if liste[minin][2] * 1.3 < liste[u][2] :
                        minin = u
            liste[minin], liste[k] = liste[k], liste[minin]
        return liste
    umfred
    Le 1er tri, je sais qu'on peut le faire avec sorted() (ou list.stort()) et probablement le 2nd aussi comme l'indique pm42 (mais je ne me suis pas penché sur le problème).
    Après, comme il s'agit d'un exercice, voir les méthodes qui ont été utilisés auparavant (même si ça n'empêche pas d'aller chercher d'autres méthodes hors cours/tp, par exemple dans la doc officielle)
  1. Python débutant
    Par JohannLiebert dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 10/11/2023, 19h39
  2. Débutant en Python: la boucle For
    Par Jon83 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 13/09/2022, 15h16
  3. debutant sur Python
    Par NonoFut dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 30/12/2016, 10h35
  4. Python (débutant)
    Par Meadowlark dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 06/12/2012, 13h28
  5. Python débutant
    Dernier message: 20/11/2012, 13h19
