Couple de serrage assemblage Caoutchouc - acier
    calculator
    J’ai un assemblage boulon- caoutchouc à réaliser.
    Afin d’éviter la création d’un couple galvanique entre une vis en Inox et un acier S235, j’ai besoin de glisser une lame de caoutchouc entre la vis et l’acier :
    Nom : IMG_1626.jpeg
Affichages : 122
Taille : 77,3 Ko
    Problème : je ne sais pas comment determiner le couple de serrage à appliquer.
    Je pense qu’en gardant un couple de serrage standard M16 (160 Nm), le caoutchouc risque de se déformer ou de rompre. Mais en meme il faut que je puisse garantir la tenue de l’assemblage.
    Caractéristique caoutchouc :
    - NR / SBR ( densité : 1,5 g/cm^3)
    - Dureté : 70 Shore
    - resistance traction : 3 MPa
    - Allongement : 200%
    - Déformation rémanente : 45%
    - Dimensions : 60x60 mm
    Il est possible que le caoutchouc ne convienne pas, j’avoue ne pas m’y connaitre sur le sujet.
    Si vous avez besoin de plus d’informations n’hésitez pas. Merci à vous !
    JeanYves56
    Re : Couple de serrage assemblage Caoutchouc - acier
    bsr , ,
    le mieux serait d'utiliser de la planche pvc , qui ne s'ecrasera pas , il a une bien meilleure resistance à la compression ! ,
    si vous voulez vraiment isoler electriquement il faudrait rajouter une rondelle pvc sous la tete de vis
    et un bout de tube pvc autour de la vis dans l'epaisseur du fer plat .
    Naalphi
    Si je comprends bien, tu dois mettre une rondelle isolante sous la tête de vis (l'utilisation de l'inox peut-il être mis en question?).
    C'est un produit du commerce dont on peut supposer qu'elle résiste à la compression de la vis associée (je trouve des rondelles à base de nylon et autres résines fibrées).
    Par exemple ici https://fr.misumi-ec.com/pdf/fa/2014...142_F33_FR.pdf , la résistance à la compression serait de 100 MPa
    Vis inox, 160 N.m de serrage nominal , avec frottement moyen de 0.3, nous serions sur de la classe A70 ; avec frottement de 0.15 (graisse), classe A80
    , la tension peut être de 4 à 7t.
    ... S=F/P = 70000/100 = 700 mm² : je recommande l'utilisation de rondelles larges (inox + isolante)
    yaadno
    bonjour:
    je veux bien qu'il y ait un couple galvanique entre l'inox(quel inox?) et l'acier ,mais j'aimerai bien connaître leur positionnement sur l'échelle de nerst;
    quoiqu'il en soit,je vois sur ce dessin, la tête de vis inox en contact avec de l'acier et l'écrou inox en contact avec de l'acier;
    est-ce que le vois bien?
    Naalphi
    Je m'étais dit (à tord peut-être ) qu'il y avait un 'extérieur' et un 'intérieur', dit autrement , que le côté tête de vis devait être 'salement' exposée
    ...Aurons-nous un jour signe du demandeur ?
    calculator
    Excusez moi pour le temps de réponse.
    En fait l’UPN est en Inox.
    Il y a donc un contact :
    - UPN en inox et Acier S235
    - tete de vis inox et Acier S235
    Au niveau de la tete de vis, la question est deja réglé avec des rondelles en Nylon.
    L’inox est un inox 316L. Le PVC semble une bonne alternative je vais me renseigner.
    yaadno
    je ne vois pas beaucoup matière à corrosion,mais c'est peut_être en atmosphère saline?
    sinon,il y a aussi la graisse anticorrosion;
    XK150
    On ne connaît pas les contraintes de l'assemblage , mais vu le matériel utilisé , on ne peut pas se permettre de ne pas serrer le boulon M16 à son couple recommandé .
    ...Ce qui interdit tout matériau susceptible d'écrasement ou de déchirure ...
    Et donc oui , il reste la graisse ou des résines anti corrosion .
    Dernière modification par XK150 ; 09/04/2024 à 11h01.
    Naalphi
    Pourquoi, XK150, mon estimation post#3 ne pourrait-elle pas s'appliquer ?
    . Vieillissement et dégradation du matériau (UV, autre ?)
    . Perte de serrage dû à un fluage ?
    le_STI
    salut,
    il faudrait avoir plus d'information sur l'application pour savoir s'il faut vraiment serrer la vis au couple nominal.
    Un serrage modéré et l'utilisation de frein-filet pourrait convenir
    Ces informations vous sont fournies sous réserve de vérification :)
  1. Réponses: 17
    Dernier message: 06/08/2019, 19h03
  2. Une colle pour caoutchouc sur acier ?
    Par RisotoO dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/12/2018, 17h18
  3. Calcul couple de serrage - Assemblage mécanique
    Par pdev18 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/06/2018, 20h35
  4. Relation entre couple de serrage et couple de desserrage ?
    Par marcopb dans le forum Technologies
    Dernier message: 19/08/2017, 10h08
  5. Couple de serrage
    Par invite65ae28ca dans le forum Physique
    Dernier message: 11/07/2011, 10h25
