Deux projecteurs
Deux projecteurs
    mehdi_128
    Deux projecteurs
    Je coince sur la question 2. Je n'arrive pas à montrer que . Je tombe sur une expression compliquée qui ne se simplifie pas.
    De plus, faut-il montrer que ?
    Soit un espace vectoriel.
    Soient et deux projecteurs de tels que .
    1) Montrer que
    Soit .
    Alors il existe
    Mais alors donc .
    Le résultat en découle.
    2) Soit.
    Montrer que est un projecteur sur parallèlement à .
    GBZM
    Re : Deux projecteurs
    Quand tu calcules , n'oublie pas que .
    mehdi_128
    Merci mais je n'arrive pas à voir pourquoi .
    GBZM
    Hum ... Peux-tu expliquer mieux ce que tu as fait pour la première question ?
    Normalement, tu as déjà utilisé cette propriété pour cette question.
    mehdi_128
    En effet, j'ai oublié une hypothèse fondamentale, donc .
    On a
    Donc
    Donc
    Pour la suite, je dois d'abord montrer que ?
    Dernière modification par mehdi_128 ; 23/02/2024 à 16h16.
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Pas nécessairement. Montrer que r projette sur Im(p)+Im(q) est immédiat (soit x dans E, r(x) = ...). Ensuite, tu as besoin simplement de prouver que tout élément de a une image nulle, ce qui est aussi facile. Peut-être aussi faut-il la réciproque ?
    Dernière modification par gg0 ; 23/02/2024 à 16h32.
    mehdi_128
    D'accord merci.
    Soit
    Alors il existe tel que
    Donc
    Soit
    Alors
    Donc
    C'est terminé ?
    gg0
    La première partie ne traite pas le sujet, qui était de "Montrer que r projette sur Im(p)+Im(q)", donc il faut partir de x dans E.
    Pour la deuxième partie, je doute, car je ne sais pas ce que veut dire "parallèlement à ...". Quelle est ta définition de cours ?
    mehdi_128
    J'ai :
    Définition :
    Supposons . L'unique endomorphisme tel que et est appelé projection sur parallèlement à .
    Définition :
    Une application linéaire est appelée projection ou projecteur si l'on peut trouver deux sous-espaces vectoriels et supplémentaires dans tel que soit la projection sur parallèlement à .
    gg0
    OK !
    Tu as vu, j'imagine, que G=ker p, et si tu regardes bien, que F=Im p (pour tout z de E, z=x+y avec x dans F et y dans G, et p(z) = p(x)+p(y) = x+0 = x; réciproquement, tout x de F est une image puisque x=p(x).
    As-tu vu la caractérisation des projecteurs par pop=p ? et qu'alors p projette sur Im p parallèlement à ker p ?
    Sinon, dans ton exercice, il te suffit de montrer que Im r = Im p+Im q (ça va prendre 2 lignes, et tu en as déjà fait la moitié, plus le r(x)=x) et que est justement ker(r) (tu as fait la moitié de la preuve).
    mehdi_128
    Oui j'ai vu cette caractérisation. Merci !
    Montrons que .
    On a déjà vu que .
    Réciproquement, si on a peut écrire .
    Ainsi .
    On a finalement .
    Montrons que .
    On a déjà vu que .
    Réciproquement, si on a .
    Je n'arrive pas à continuer à ce stade.
    J'ai essayé d'utiliser la question 1 mais je ne vois pas comment.
    GBZM
    Tu vois donc que si , alors . Que se passe-t-il si tu appliques des deux côtés de cette égalité ? Et je te laisse deviner la suite ...
    mehdi_128
    Merci.
    On a
    On applique , ce qui donne donc .
    Donc . Ainsi d'après la question 1.
    D'où :
    On a bien montré
    GBZM
    Oui, on aurait pu aussi appliquer pour obtenir , c-à-d. puisque et .
  1. Diagonaliser le produit de deux projecteurs orthogonaux
    Par itslunyitsluny dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/06/2023, 23h06
  2. Projecteurs
    Par Formule1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/12/2012, 09h44
  3. Projecteurs
    Par invite767e7b2a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 16
    Dernier message: 22/04/2008, 21h17
  4. Projecteurs
    Par invite4b9cdbca dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/08/2006, 22h25
  5. un exo sur les projecteurs...
    Par invite143758ee dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/12/2004, 19h05
