Trouver un point d'un repère dans un autre repère
    SPH
    Question Trouver un point d'un repère dans un autre repère
    Une image de référence :
    https://zupimages.net/up/24/04/7s08.bmp
    je cherche les formules mathématiques pour trouver l'emplacement du point noir dans le repère noir correspondant au point rouge dans le repère rouge !
    Je suis sur une piste pour la première moitié du calcul mais ça s'arrête là...
    Merci pour votre aide !
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Trouver un point d'un repère dans un autre repère
    D'abord une remarque : On peut insérer directement les images dans les messages. J'ai laissé tomber le schéma proposé vu que l'hébergeur veut placer des cookies.
    Ensuite la question semble mal posée, vu que "le repère noir" et "le repère rouge" sont des mots trop imprécis.
    On peut trouver sur Internet les formules de changement de repère.
    Deedee81
    Ils ont une drôle de tête ces repères
    Première étape : trouver la valeur des coordonnées en fonction de ces "repères" (après ça devient facile, même trivial en fait). Pour le rectangle c'est évident. Pour le quadrilatère irrégulier, on peut procéder par interpolation linéaire. C'est quand même un peu tortueux comme question. Eventuellement si ce que je viens d'expliquer n'est pas juste, donne l'énoncé complet (et gg0 a raison, toujours mettre les images en attachement, si un modo de math passe il risque de sucrer le lien).
    SPH
    Nom : projection.jpg
Affichages : 107
Taille : 28,1 Ko
    En rouge, il s'agit de mon écran d'ordinateur. La résolution est de 1920*1080.
    (x,y) est un point de cet écran.
    Maintenant, je déforme l'écran rouge en quadrilatère irrégulier (noir) et je dois retrouver le point rouge sur ce quadrilatère.
    Je pense qu'utiliser des Sin et des Cos est inutile. Mais même sans ça, je m'arrache les cheveux...
    XK150
    Salut ,
    " je déforme " ??? Je déforme comment , selon quelle loi ????
    Deedee81
    Citation Envoyé par XK150 Voir le message
    Très bonne question et d'ailleurs y répondre est presque la réponse à la question initiale
    (et c'est forcément déformé "d'une certaine manière")
    gg0
    Si le nouveau quadrilatère est un parallélogramme, il y a un changement de coordonnées qui fait passer de O(0,0) à O'(x1,y1), de A(1920,0) à A'(x2,y2), etc. Si ce n'est pas un parallélogramme, il n'y a aucune raison que la déformation soit régulière, et XK150 a posé la question de base.
    Si ce problème a une origine concrète, c'est sans doute la question concrète qu'il faut donner.
    Deedee81
    Citation Envoyé par gg0 Voir le message
    D'autant que je serais quand même surpris que SPH ait déformé l'écran comme il dit (l'image, soit, mais l'écran)
    XK150
    S'il n'y a aucune loi , c'est la loi " au Pif " qui s'applique et vous faites des mesures avec un double décimètre et quelques règles de 3 pour les anciens ,
    ou produits croisés pour les nouveaux !
    Vous ne pourrez jamais calculer quoi que ce soit .
    SPH
    Nom : projection2.jpg
Affichages : 101
Taille : 39,6 Ko
    Les points (x1,y1) (x2,y2) (x3,y3) (x4,y4) se "promènent" sur des cercles au 4 coins de mon écran. Ces points font le tour de leur cercle.
    Voilà comment je déforme le quadrilatère.
    axe1f.f+0.01
    axe1x.f=Cos(axe1f.f)*200
    axe1y.f=Sin(axe1f.f)*200
    axe2f.f+0.081
    axe2x.f=Cos(axe2f.f)*200
    axe2y.f=Sin(axe2f.f)*200
    axe3f.f+0.011
    axe3x.f=Cos(axe3f.f)*200
    axe3y.f=Sin(axe3f.f)*200
    axe4f.f+0.09
    axe4x.f=Cos(axe4f.f)*200
    axe4y.f=Sin(axe4f.f)*200
    J'espère que ces explications seront suffisantes.
    gg0
    Tu as expliqué (*) comment tu déformes ton quadrilatère (les 4 segments). Reste à savoir comment se déforment les points intérieurs, c'est à dire quel est le rapport entre l'écran complet et le quadrilatère avec son intérieur.
    Toujours pas d'explication concrète ...
    (*) enfin ... pas vraiment, tu as donné 4 triplets d'une expression et deux équations, sans signification à priori.
    Deedee81
    C'est quand même drôle comme transformation
    Mais bon, ça c'est pas grave.
    Bon week-end
    SPH
    L'intérieur se déforme de façon linéaire.
    Tiens, regarde un exemple moins complexe.
    Voici un écran 1920*1080 avec un point aux coordonnées 100,260. Puis j'ai déformé l'écran. Le point n'est bien sûr plus aux coordonnées 100,260. Comment calculer l'endroit du nouveau point ?
    Nom : 100,260.jpg
Affichages : 93
Taille : 70,3 Ko
    XK150
    Oui , dit simplement , il y a une infinité de tracés possibles avec les 4 coins se promenant sur leur cercle respectif , donc toujours aucun calcul possible .
    XK150
    Je comprends de moins en moins : expliciter " l'intérieur ( qui est une surface ) se déforme d'une façon linéaire " . On pourrait dire , si c'est vrai , on obtient un rectangle de plus en plus petit . Mais là ????
    Comment arrivez vous à ce tracé ?
    J'espère que la figure blanche est toujours un plan !!!
    Dernière modification par XK150 ; 26/01/2024 à 16h06.
    gg0
    Dans une déformation linéaire, les parallèles deviennent des parallèles. Ce n'est pas le cas ici.
    J'entrevois une solution possible, qui est de supposer que, dans la déformation, les droites parallèles aux côtés deviennent des droites. Donc la droite x=100 deviendrait la droite joignant les images des points (100, 0) et (1920,0) et la droite y=260 deviendrait la droite joignant les images des points (0,260) et (0,1080); l'image du point serait l'intersection des deux droites. Si SPH veut se lancer dans ce calcul, libre à lui.
    Liet Kynes
    Bonjours à mon avis il s'agit de la même déformation que pour des images 2d auxquelles on donne une vue "3d"
    Sans questions il n'y a que des problèmes sans réponses.
    gg0
    Dans ce cas il y a une règle possible si on connaît la position du rectangle et le point de vue.
    Mais l'histoire des cercles semble démentir ton idée.
    j'ai fait çà, il y a longtemps, pour des déformations bien pires, mais elles étaient statiques là ce qui rend la chose indémerdable c'est le coté dynamique.
    autrement chercher avec "keystone correction".
    SPH
    Oubliez ces histoires de cercles aux 4 coins. Le calcul d'un seul cas me conviendrait.
    Tout ce que je veux se passe sur un plan 2D. Mais l'idée de Liet Kynes de projeter une coordonnée 3D sur un plan 2D est peut etre une bonne piste a explorer.
    Je vous remercie, je ferais des calculs de mon coté et je reviendrais ici pour poster mes questions.
    MERCIII
    SPH
    Voilà ce que me répond GPT à ma question :
    Transformer un point d'un repère en forme de quadrilatère irrégulier à un autre repère, particulièrement à un repère classique (comme un repère cartésien), est un peu plus complexe. Cette transformation implique généralement une opération appelée "transformation affine" ou "homographie", qui est une transformation linéaire suivie d'une translation. Voici les grandes étapes pour effectuer cette opération :
    Définir les points de contrôle: Commencez par identifier quatre points dans chacun des repères qui correspondent entre eux. Dans le repère quadrilatère, choisissez quatre coins ou points distinctifs. Trouvez les points correspondants dans l'autre repère.
    Établir les équations de la transformation affine: La transformation affine peut être représentée par une matrice 3x3 qui, lorsqu'elle est appliquée à un point (représenté en coordonnées homogènes), donne sa position dans l'autre repère. Les coordonnées homogènes d'un point (x, y) sont (x, y, 1).
    Calculer la matrice de transformation: Utilisez les points de contrôle pour calculer les éléments de la matrice de transformation. Cela implique généralement de résoudre un système d'équations linéaires. Le système est basé sur la correspondance des points dans les deux repères.
    Appliquer la transformation: Une fois que vous avez la matrice de transformation, vous pouvez l'utiliser pour transformer n'importe quel point du quadrilatère en son équivalent dans l'autre repère. Multipliez la matrice de transformation par le vecteur de coordonnées (en coordonnées homogènes) du point à transformer.
    Conversion en coordonnées classiques: Les coordonnées résultantes seront également en coordonnées homogènes. Convertissez-les en coordonnées classiques en divisant les deux premières composantes par la troisième.
    C'est un processus mathématiquement intense, souvent réalisé à l'aide de logiciels ou de calculatrices capables de gérer des matrices et des systèmes d'équations linéaires. La précision de la transformation dépendra de la précision de vos points de contrôle et des calculs effectués pour déterminer la matrice de transformation.
    Cela vous éclaire t'il un peu plus ?
    Dernière modification par SPH ; 27/01/2024 à 11h39.
    pm42
    Citation Envoyé par SPH Voir le message
    Cela ne nous éclaire pas parce qu'on sait tout ça. Ce qui n'est pas clair, c'est ce que tu veux comme genre de déformation.
    Si c'est le plus simple, une interpolation linéaire comme déjà dit est facile à écrire (ou coder) et pas besoin de comprendre comment faire une transformation affine avec une matrice.
    SPH
    Ca y est, j'ai réussi sans cosinus. Je vous posterais ça demain !
    SPH
    Voilà,
    J'ai trouvé la solution. J'ai codé ce truc (en espérant qu'on puisse transmettre ici des .EXE) :
    http://xmas.free.fr/deformation.exe
    ps : clic droit puis "enregistrer sous". Puis renommez si ce n'est pas un .EXE
    ;; SPH(2024) --- Projection de points dans un autre plan ;;
    If InitSprite() = 0 Or InitKeyboard() = 0 Or InitMouse() = 0
    MessageRequester("Error", "Can't open the sprite system", 0)
    End
    EndIf
    ddw=1024
    ddh=768
    If OpenWindow(0, 0, 0, ddw, ddh, "SPH Déformation", #PB_Window_SystemMenu | #PB_Window_ScreenCentered)
    If OpenWindowedScreen(WindowID(0) , 0, 0,ddw,ddh, 0, 0, 0)
    MouseLocate(ddw/2, ddh/2)
    nb=400
    Dim pxv(nb)
    Dim pyv(nb)
    ici=0
    freeze=1
    Repeat
    Repeat
    Event = WindowEvent()
    Select Event
    Case #PB_Event_CloseWindow
    Quit = 1
    EndSelect
    Until Event = 0
    ExamineKeyboard()
    ExamineMouse()
    MouseX=MouseX()
    MouseY=MouseY()
    Lmb=MouseButton(#PB_MouseButto n_Left)
    Rmb=MouseButton(#PB_MouseButto n_Right)
    If Rmb And freeze=0
    freeze=1
    EndIf
    If Rmb=0 And freeze=1
    freeze=2
    EndIf
    If Rmb And freeze=2
    freeze=3
    EndIf
    If Rmb=0 And freeze=3
    freeze=0
    EndIf
    If freeze=1 Or freeze=2
    axe1f.f+0.052
    axe1x.f=101+Cos(axe1f.f)*101
    axe1y.f=101+Sin(axe1f.f)*101
    axe2f.f+0.041
    axe2x.f=ddw-101+Cos(axe2f.f)*101
    axe2y.f=101+Sin(axe2f.f)*101
    axe3f.f+0.044
    axe3x.f=ddw-101+Cos(axe3f.f)*101
    axe3y.f=ddh-101+Sin(axe3f.f)*101
    axe4f.f+0.038
    axe4x.f=101+Cos(axe4f.f)*101
    axe4y.f=ddh-101+Sin(axe4f.f)*101
    EndIf
    sph_xxx.f=MouseX
    sph_yyy.f=MouseY
    fx.f=sph_xxx/ddw
    fy.f=sph_yyy/ddh
    axe12xf.f=(axe2x-axe1x)*fx+axe1x
    axe12yf.f=(axe2y-axe1y)*fx+axe1y
    axe34xf.f=(axe3x-axe4x)*fx+axe4x
    axe34yf.f=(axe3y-axe4y)*fx+axe4y
    fx01.f=(axe34xf-axe12xf)*fy+axe12xf
    fy01.f=(axe34yf-axe12yf)*fy+axe12yf
    ; 1--------2
    ; 4--------3
    axe14xf.f=(axe4x-axe1x)*fy+axe1x
    axe14yf.f=(axe4y-axe1y)*fy+axe1y
    axe23xf.f=(axe3x-axe2x)*fy+axe2x
    axe23yf.f=(axe3y-axe2y)*fy+axe2y
    fx02.f=(axe23xf-axe14xf)*fx+axe14xf
    fy02.f=(axe23yf-axe14yf)*fx+axe14yf
    ClearScreen(RGB(255, 255, 200))
    StartDrawing(ScreenOutput())
    LineXY(axe12xf-5, axe12yf-5, axe12xf+5, axe12yf+5, RGB(0,0,255))
    LineXY(axe12xf-5, axe12yf+5, axe12xf+5, axe12yf-5, RGB(0,0,255))
    LineXY(axe34xf-5, axe34yf-5, axe34xf+5, axe34yf+5, RGB(0,0,255))
    LineXY(axe34xf-5, axe34yf+5, axe34xf+5, axe34yf-5, RGB(0,0,255))
    LineXY(axe14xf-5, axe14yf-5, axe14xf+5, axe14yf+5, RGB(0,0,255))
    LineXY(axe14xf-5, axe14yf+5, axe14xf+5, axe14yf-5, RGB(0,0,255))
    LineXY(axe23xf-5, axe23yf-5, axe23xf+5, axe23yf+5, RGB(0,0,255))
    LineXY(axe23xf-5, axe23yf+5, axe23xf+5, axe23yf-5, RGB(0,0,255))
    LineXY(axe12xf, axe12yf, axe34xf, axe34yf, RGB(255, 200,180))
    LineXY(axe14xf, axe14yf, axe23xf, axe23yf, RGB(255, 200,180))
    LineXY(fx01, fy01-8, fx01, fy01+8, RGB(200, 90,90))
    LineXY(fx01-8, fy01, fx01+8, fy01, RGB(200, 90,90))
    LineXY(MouseX, MouseY,MouseX+16, MouseY+11, RGB(0,0,0))
    LineXY(MouseX, MouseY,MouseX+11, MouseY+16, RGB(0,0,0))
    LineXY(MouseX+16, MouseY+11,MouseX+11, MouseY+16, RGB(0,0,0))
    LineXY(axe1x, axe1y, axe2x, axe2y, RGB(255, 0,0))
    LineXY(axe1x, axe1y, axe4x, axe4y, RGB(255, 0,0))
    LineXY(axe3x, axe3y, axe2x, axe2y, RGB(255, 0,0))
    LineXY(axe3x, axe3y, axe4x, axe4y, RGB(255, 0,0))
    For i=0 To nb
    Plot(pxv(i),pyv(i),RGB(0,150,0 )) ; points verts
    Next
    For i=0 To nb
    fx.f=pxv(i)/ddw
    fy.f=pyv(i)/ddh
    Plot(fx01,fy01,RGB(240,0,0)) ; points rouges
    Next
    StopDrawing()
    If Lmb
    pxv(ici)=MouseX
    pyv(ici)=MouseY
    ici+1
    ici%nb
    EndIf
    FlipBuffers()
    Until KeyboardPushed(#PB_Key_Escape)
    Else
    MessageRequester("Error", "Can't open windowed screen!", 0)
    EndIf
    EndIf
    Dernière modification par SPH ; 30/01/2024 à 12h05.
  1. Coordonnées d'un repère dans un autre repère
    Par moel dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/11/2021, 19h53
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 26/10/2016, 17h18
  3. trouver les coordonnées d'un point dans un autre repère
    Par oumay dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/08/2010, 00h44
  4. comment trouver les coordonés d'un point dans un repère
    Par oumay dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 27/03/2010, 12h21
  5. Trouver les coordonnées d'un repère en fonction d'un autre repère
    Par crossrobotik dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 17
    Dernier message: 19/11/2008, 09h57
