Bepc 1964
Bepc 1964
    DECA59
    Bepc 1964
    je viens de decouvrir un sujet MATH BEPC de 1964,academie de CAEN.(piece jointe);je cale sur la question 3 de la partie geometrie.
    Quelqu'un pourrait il m'indiquer la demonstration?
    D'avance,merci.
    GÉOMÉTRIE
    Soit un segment [AB] de longueur 20.
    Au milieu, M, de [AB] on mène la perpendiculaire à ce segment, sur laquelle on porte, de part
    et d’autre de [AB], MD = 2 et MC =
    a
    2
    De B, on abaisse la perpendiculaire (BE) sur la droite (AD).
    1. Montrer que les points A, C, B, E sont situés sur un même cercle, que l’on déterminera.
    2. Calculer, en fonction de a, les longueurs des segments [AC], [BC], [AD], [AE] et [BE].
    3. Démontrer que (EC) est bissectrice de l’angle AEB. d
    4. (EC) coupe (AB) en P. Établir une relation entre les longueurs PA, PB, PE et PC
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Bepc 1964
    Ton énoncé n'est pas compréhensible, on ne sait pas à quoi est égal MC. Et tu n'as pas mis de pièce jointe.
    Si, comme j'en ai l'intuition, C a une position variable, dépendant de a, alors la question 1 est fausse (le cercle passant par A, B et E coupe la droite (AC) en deux points, fixes).
    gg0
    Re : Bepc 1964
    Je viens de regarder le sujet sur Internet. Il y a manifestement un problème, d'ailleurs l'énoncé ne dit rien de a, sauf que MC=a/2.
    Si a est quelconque, les questions 1 et 3 sont à priori fausses, et l'idée de la 4 (conséquence de 1) ne s'applique pas.
    Cependant, en prenant a=20, le sujet peut tout à fait se faire.
    On dirait un sujet paramétrique (paramètre a) qui a été simplifié à la dernière minute, sans être vérifié.
    Je te laisse faire le sujet avec a=20, si tu coinces, expose ce que tu as fait, on t'aidera à continuer.
    DECA59
    Re : Bepc 1964
    d'abord,merci de m'avoir repondu et de t'interesser a ce probleme
    malheureusement je n'arrive pas a le transferer en piece jointe ???!
    Mais l'ennonce ci dessus est tout a fait conforme a l'original.: Brevet enseignement long CAEN 1964
    Quant a moi,j'ai effectivement pris a=20 et MC=10 (C etant sur le cercle de centre M). les differents triangles etant rectangles et surtout semblables,j'ai pu calculer les mesures demandees.Mais la ou je cale,c'est la 3ème question ,la demonstration de EC =bissectrice de l'angle AEB. Il s'agit bien de montrer que la distance de EC à AE est egale à la distance de EC à EB. Et ca,je n'y arrive pas,surtout en utilisant les connaissances attendues d'un eleve de 3 eme.
    gg0
    Re : Bepc 1964
    "Il s'agit bien de montrer que la distance de EC à AE est egale à la distance de EC à EB" ? E étant un point commun, la distance est nulle. La bissectrice est une question d'angles. Il faut montrer que les angles géométriques AEC et CEB sont égaux. Ça se faisait, à l'époque, avec une connaissance de cinquième revue en quatrième (des arcs égaux donnent des angles au centre égaux) et le théorème de l'angle inscrit (quatrième, me semble-t-il). On utilise complétement le fait que A, C, B, E sont situés sur un même cercle. Attention, ce sont " les connaissances attendues d'un élève de 3 ème" de 1964; avec des programmes de géométrie importants.
    DECA59
    Re : Bepc 1964
    je me suis mal exprime.effectivement,la distance EC à EB est nulle,E etant un point commun. J'etais parti du point P (commun a la bissectrice et à AB ;4°) pour comparer les distances de P à la droite AE et P à droite BE. Pourrais tu etre plus explicite sur les angles et les arcs a considerer ?
    coco34
    Re : Bepc 1964
    c'est plus simple de mettre un lien ce n'est pas le bepc mais le brevet
    https://www.apmep.fr/IMG/pdf/Brevet_...in_1964_DV.pdf
    c'est un sujet bidon qui a été trafiqué car des le départ on ne sait pas ce qu'est a
    gg0
    Re : Bepc 1964
    A, B, C et E sont sur un même cercle (U). Les arcs AC et CB sont égaux (à justifier) donc les angles inscrits AEC et BEC sont égaux. Bien sûr, il faut connaître la géométrie enseignée à l'époque (et même assez récemment).
    DECA59
    Re : Bepc 1964
    Un grand merci pour ton aide! J'ai enfin la reponse.Et surtout je vais revoir plus precisement ces theoremes d'angles inscrits,au centre,etc..rapport au cercle!
    Bonne soiree.
  1. [Brun] Tourne disque Philips année 1964 AG-5756W
    Par qetesh dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2019, 14h31
  2. Rénovation chauffage maison 1964 au fuel
    Par invite90dee96f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/03/2009, 18h29
