disquette secteur piste
    nonouvel
    1er problème bloquant :
    créer une disquette 1.44 en la formatant comme une 720.
    j'ai un nouveau lecteur et il ne veut pas en collant un bout de scotch. autrement le lecteur fonctionne bien.
    2ème problème bloquant :
    https://www.futura-sciences.com/tech...es-105/page/3/
    je vois que la contrainte est physique pour les secteurs et les pistes sur un hdd.
    Est-ce une contrainte virtuelle sur une carte sd ou une disquette.
    umfred
    Re : disquette secteur piste
    1- pourquoi ?
    2- une carte SD c'est de mémoire électronique, donc pas de piste magnétique.
    umfred
    1- le scotch est sur les 2 faces du trou sans la tirette ?
    Il te la formatte comment ? 1.44M? 720k? autre?
    nonouvel
    il arrive qu'il me plante la disquette de la sorte avec le scotch selon la disquette :
    Support non valide ou piste 0 incorrecte - disque inutilisable.
    ou
    format a: /FS:FAT /T:80 /N:9
    Insérez un nouveau disque pour le lecteur A:
    et appuyez sur ENTRÉE lorsque vous êtes prêt...
    Le type du système de fichiers est RAW.
    Le nouveau type de système de fichiers est FAT.
    Formatage de 720 Ko
    Paramètres non pris en charge par le lecteur.
    Le formatage a échoué.
    il existe du software pour fabriquer un système FAT soi-même ou visualiser la structure de la disquette ?
    Dernière modification par nonouvel ; 22/04/2024 à 22h51.
    umfred
    J'ai lu que selon le type de lecteur et de disquette ça pouvait ne pas marcher (disquette type HD (haute densité?)ou type DD (double densité?))
    nonouvel
    ouai, je vais la formater sur le vieux appareil qui a besoin.
  1. Excel : graphique secteur de secteur
    Par invitefa5b8744 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 05/08/2010, 11h05
  2. Microcontroleur -> Disquette
    Par invitebdba6a5e dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2009, 19h47
  3. lecteur disquette
    Par kuznik dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 25/03/2009, 07h22
  4. disquette
    Par invite5054cfb3 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 25/08/2008, 10h26
  5. Boot sur une disquette
    Par invite9828cb4d dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 07/09/2005, 23h16
