Mise en veille - blocage pc
    PierroOtT
    Bonjour tout le monde,
    Je me permets d'écrire suite à un problème que je n'arrive pas à résoudre depuis de très nombreux mois ... : lorsque la mise en veille s'enclenche soit automatiquement suite à une inactivité soit lorsque je ferme le pc, il est impossible de le sortir de veille et le bouton power clignote. Ma seule solution pour le sortir de cette veille est d'appuyer plusieurs seconde sur les boutons windows + power.
    Après avoir tester plusieurs choses :
    - formatage complet
    - vérifications des mises à jours
    - et hier réinstallation complète de windows via clé USB bootable
    Le problème persiste toujours ...
    Auriez-vous des solutions à me proposer car je suis vraiment à cours d'idée ... et c'est très handicapant !!
    Je vous remercie par avance !
    Quelques informations sur mon pc portable :
    Système d'exploitation : Windows 11 Modèle : ZenBook UX533FD_UX533FD
    Processeur : Intel(R) Core(TM) i7-8565U CPU @ 1.80GHz, 1992 MHz, 4 cœur(s), 8 processeur(s) logique(s)
    Mémoire physique (RAM) installée : 16,0 Go
    Merci encore !
    Pierre
    umfred
    Re : Mise en veille - blocage pc
    ça sent une mise en veille prolongée: à la sortie de la mise en veille, tu retrouves ton windows dans quel état ? celui d'avant la veille ou comme si le PC avait redémarré ?
    et de quelle manière tu voudrais le sortir de veille ? mouvement de la souris, touche, comme pour une veille "classique" ?
    Les paramètres pour modifier tout ça se trouve dans les paramètres d'alimentation > paramètres supplémentaires (ce qui ouvre les options d'alimentation du panneau de configuration en principe, dans lequel on doit retrouver sur la gauche les menu "choisir l'action qui suit la fermeture du capot" "choisir l'action des boutons d'alimentations", etc
    PierroOtT
    Merci pour votre réponse.
    Quand la veille est active le bouton power clignote. En cliquant sur la souris, barre espace, échappe ou power la veille reste bloqué. Je dois appuyer simultanément sur les touches power et windows pendant plusieurs secondes, puis le bouton power arrête de clignoter. je peux ensuite appuyer de nouveau sur le bouton power et la le pc démarre. Ce n'est donc pas une sortie de veille car je dois forcer l'arrêt.
    A l'origine je sortais la veille classiquement par une touche. Donc c'est ce que je souhaite de nouveau.
    Je suis bien dans les paramètres dont vous parlez mais je ne vois rien qui me permettrait de résoudre ce problème ...cf. capture d'écran ci-dessous.
    Nom : Capture d’écran 2024-01-11 152416.jpg
Affichages : 98
Taille : 50,7 Ko
    umfred
    voir les solutions proposées sur la FAQ d'ASUS si pas déjà vu https://www.asus.com/fr/support/FAQ/1042630/
    PierroOtT
    Merci,
    Je viens d'essayer l'ensemble des solutions proposées mais aucunes n'a permis la résolution du problème ...
    PierroOtT
    Je me permets de relancer le sujet pour savoir si d'autres personnes ont des solutions à mon problème ?
    Merci par avance !
    Pierre
    djaro
    Citation Envoyé par PierroOtT Voir le message
    Merci par avance !
    Pierre
    1/Désactiver le démarrage de tous les programmes utilisateurs installés en dehors de Microsoft dans l'onglet démarrage dans le gestionnaire de tache au cas ou !
    2/ Voir également si le problème persiste en mode sans échec si un pilote du matériel ou autre est responsable
    Apres il ne reste plus que la batterie/alimentation
    Dernière modification par djaro ; 16/01/2024 à 14h29.
    L'expérience est une lanterne éclairée par les problemes résolus
    patrick78140
    Pièce jointe 490253
    Mettre en veille quand on appuie sur le bouton marcha arret n'est pas une bonne idée
    Ca empeche d'arreter le pc avec ce bouton en cas de besoin urgent
    umfred
    Citation Envoyé par patrick78140 Voir le message
    il faut juste rester appuyer longtemps pour forcer l'arrêt
    Ikhar84
    Animateur Informatique
    Quel genre de besoin urgent impose un arrêt immédiat du pc ?
    J'ai glissé Chef !
    patrick78140
    Citation Envoyé par Ikhar84 Voir le message
    Qui ne s'est jamais retrouvé avec un pc figé ,un ecran bleu,plus de reponse du clavier etc
    le salut est dans le bouton m/a
    ok,urgent est un peuexagéré,quoique des fois...
  1. [Brun] Supprimer la mise en veille à la mise sous tension d'une Télévision
    Par Calou4031 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 05/05/2021, 18h33
  2. blocage des mise a jours de kis
    Par invite039d3d56 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 05/09/2010, 17h52
  3. [Brun] Philps 9965 blocage veille
    Par invite0768ba19 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2010, 06h50
  4. blocage de mise à jour windows
    Par invite826e8f71 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 13/08/2009, 11h51
  5. Plus de mise en veille
    Par fabien024 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 16/06/2008, 13h23
