Vol fuel
Affichage des résultats 1 à 30 sur 39
Vol fuel
    feumar
    Vol fuel
    à la suite d'une arrêt de sa chaudière fuel, ma voisine (très âgée) s'est aperçue que sa cuve était vide (1000 litres ont disparu). Après inspection, il s'avère que la cuve n'est pas fissurée. Le chauffagiste nous dit que la cuve étant aisément accessible de l'extérieur et à l'abri des regards, il s'agit très probablement d'un vol. Je suis passé à la gendarmerie pour tenter de savoir si c'était possible. Ils m'ont répondu que non seulement c'était possible, mais que ce n'était en plus pas rare. Ils ont eu à traiter de plusieurs vols chez des agriculteurs et des particuliers. L'opération ne prendrait que quelques minutes.
    Bref, je cherche des méthodes passives pour empêcher, ou tout au moins décourager une récidive. Ainsi qu'un moyen permettant à cette dame de visualiser la quantité de fuel restant dans la cuve. Le chauffagiste vendait des bouchons sécurisés, mais il n'en a plus et ne sait pas quand il en aura de nouveau. La référence qu'il m'a communiquée est en rupture sur tous les sites que j'ai pu consulter. Si vous avez des suggestions...
    Les données du problème :
    - cuve enterrée de 3.000 litres très facilement accessible de l'extérieur, sans être vu et ne bénéficiant pas de protection particulière
    - pas d'Internet chez cette dame, donc pas de caméra de sécurité possible (serait-ce réellement dissuasif ?)
    - pas d'électricité à proximité (et pas de possibilité de l'amener sans démolir la dalle béton de l'allée)
    - le puisard de la cuve est protégé des intempéries par une trappe en béton de près de 40 kg (que j'aimerai bien supprimer, c'est maintenant trop lourd à soulever pour la propriétaire, elle ne relève plus le niveau de la cuve par elle-même ; je le fais quand elle me le demande)
    - le remplissage de la cuve se fait par un raccord de type raccord pompier qui s'enlève en faisant un 1/4 de tour sur la gauche
    Si cela peut être utile, je joins à ce message une photo du puisard et une photo de l'orifice de remplissage avec une règle permettant d'avoir une idée de son diamètre.
    En vous remerciant par avance
    Gwinver
    Re : Vol fuel
    Bonsoir.
    Sur la première photo, on voit deux fils arriver à la cuve, est-ce que ce ne serait pas un détecteur de niveau?
    bobflux
    Re : Vol fuel
    Il faudrait un couvercle de regard qui ferme à clé...
    CED 38
    Re : Vol fuel
    Bien vu Bobflux...Exactement ce que je pense. Un rabat en métal scellé dans le regard qui est cadenassable (utilisé en voirie pour certains regards sensibles).
    trebor
    Re : Vol fuel
    Citation Envoyé par CED 38 Voir le message
    Un cadenas ou son point de fixation ne résiste pas à un voleur motivé, ma solution achat d'une autre cuve à placer dans un local fermé et sécurisé par une alarme en cas d'ouverture de la porte d'accès.
    Jujudu91
    Re : Vol fuel
    Cuve à l’abri des regards mais quand on repart avec 1000l c’est forcément avec un véhicule adapté qui lui est moins discret. Autre solution, moins coûteuse et immédiate, un malinois.
    roro222
    Re : Vol fuel
    Salut
    C'est plutôt les tuyaux allé/ retour, non
    Sinon, une trappe en fer moins lourde avec de solides charnières et un bon cadena, se serait un bon début, non ?
    Le nombre d'imbéciles est incalculable,il y a de fortes probabilités que j'en suis
    trebor
    Re : Vol fuel
    Citation Envoyé par roro222 Voir le message
    Salut
    Peu de chose résiste à ça :
    https://www.vevor.fr/coupe-boulons-c...BoCAlAQAvD_BwE
    Ni à ceci :
    https://www.lidl.be/p/fr-BE/meuleuse...xoCjeAQAvD_BwE
    KATDEN
    Re : Vol fuel
    Salut à tous,
    ces cadenas y résistent, encore plus lorsqu'ils sont insérés dans un système de boîte les protégeant.
    L'idée n'est pas d'empêcher mais de retarder et décourager.
    agitateur
    Re : Vol fuel
    C'est un truc courant dans certains coins un peu "paumés". Nous avions eu ce phénomène au "boulot" avec une augmentation en masse il y a déjà qq années ( entre 5 et 10 ).
    Si on laissait un véhicule ou groupe élec sur un lieu client propice pendant un WE, le lundi matin il était vidangé. Nous avions évacué le problème en gérant les pleins, pour que les réservoirs soient au minimum pour le WE. Quand c'est presque vide, les voleurs s'emmerdent pas pour 20 litres. Ce qui n'est pas une solution pour une cuve fioul domestique....
    Le groupe de voleur se déplaçant avec un fourgon, la cuve palette de 1000 litres à l'intérieur, il n'est pas dur d'y mettre un peu d'outillage nécessaire ( coupe boulon et meuleuse sur batterie ).
    Donc effet retardateur oui, ce sera pas avec un cadenas ou un truc léger. Faut y aller en lourd. Plus facile à dire qu'à faire.
    Refaire une cuve en intérieur aura un coût certain, mais ça se défend.
    Un client avait "marqué" un fourgon de visiteurs à la chevrotine suite à déclanchement alarme, ça n'a pas empêché de dit fourgon ainsi "tatoué" de se promener tranquillement les jours suivants, dans les parages. Il y a eu "enquête" pendant de longs mois, caméras, etc....avant qu'il y a "action" devant une multitude de répétitions.
    Bounoume
    Re : Vol fuel
    je propose un dispositif vicieux, plus vicieux que les voleurs:
    Ces zigotos vont siphonner en aspirant avec un tuyau inséré à l'intérieur du raccord de remplissage..... mais pour que ça ramène du fuel, il faut que le dit tuyau voleur parvienne dans le liquide, et de préférence au fond de la cuve....
    Si le raccord de remplissage est prolongé, à l'intérieur de la cuve, par un tube métallique de même diamètre.... dont la longueur est au moins égale à la profondeur de la cuve telle que supposer le malfrat...)mais qui, habilement coudé, a la mauvaise idée de demeurer au-dessus du niveau de fuel à préserver..... le tuyau voleur n'atteindra jamais le fuel (ou sur une profondeur très faible, pour lui faire croire que il est arrivé au fond et que la cuve est presque vide
    mais cela suppose de déposer la plaque ronde boulonnée du trou d'homme portant raccord et détecteur de niveau.....
    mais d'abord ce n'est pas facile (et souder au voisinage du fuel ) et de plus, dans le cas de feumar, la dépose et repose seraient facilement repérées par les malfrats, au vu des boulons périphériques qu'il faudrait nettoyer et dévisser.....
    par contre pour une cuve neuve...
    trebor
    Re : Vol fuel
    Autre idée, le raccord de remplissage de type pompier est probablement en alu, le retirer et le remplacer par un bouchon (un tube cylindrique) qui sera visé et à retirer avec une clé de type stillson, pas sûr que les voleurs ont ça avec eux
    https://forums.futura-sciences.com/a..._cuve_fuel.jpg
    la clé :
    https://www.virax.com/fr/serrage/cle...-viragrip.html
    nours62
    Re : Vol fuel
    Une camera factice (jouet) peut s'avérer dissuasive.
    Y-a-t-il du jus au bout des fils ?
    coco34
    Re : Vol fuel
    bonjour plusieurs possibilité :
    pas de cadenas car très facile à casser.
    faire une trappe avec un sandwich en tole d'inox sur le devant et tole d'alu dessous, la tole d'alu du 1050 c'est radical pour empêcher le disquage !
    et une belle serrure haute sécurité que l'on ne peut pas percer , un petit panneau PV pour alimenter une alarme avec un switch si le regard en béton est soulevé ?
    Positron1
    Re : Vol fuel
    Et mettre la bouche de dépotage en lieu plus sûr et combler le regard, pas possible ?
    izentrop
    Re : Vol fuel
    En remplacement de la plaque de béton manquante, une plaque inox maintenue avec 4 vis de roue de voiture inviolables
    Dernière modification par izentrop ; 22/03/2024 à 16h49.
    agitateur
    Re : Vol fuel
    depuis l'invention de la disqueuse sur batterie, la notion de boulon inviolable est trés relative.
    Gwinver
    Re : Vol fuel
    Bonsoir.
    Pour éventuellement s'inspirer de cette autre discussion :
    https://forums.futura-sciences.com/b...rte-chere.html
    Munir la plaque bouchant l'accès d'une alarme comme celle signalée dans la discussion en référence:
    https://fr.aliexpress.com/item/10050...Cquery_from%3A
    coco34
    Re : Vol fuel
    essayer de couper une tole de 1050 avec une disqueuse c'est mission impossible !
    lucienpel
    Re : Vol fuel
    lorsque l'on voit qu'ils arrivent à siphonner des réservoirs de camions sur des parkings d'autoroutes, on se dit que l'imagination
    est (presque) sans limites.
    Cdt
    sh42
    Re : Vol fuel
    Dans un sens heureusement car si ce n'était pas le cas nous serions vêtus au mieux de peau de bêtes et au plus mal, les imberbes et compagnies trépasseraient.
    coco34
    Re : Vol fuel
    une solution simple poser un gros autocollant sur la trappe de la cuve dessous la trappe en béton :
    avec la synoptique bio hazard et le sigle radioactif
    Jgod
    Re : Vol fuel
    Une alarme sans fil et un contact d’ouverture sur la trappe résoudrait facilement ce problème. Une deltal 4 complète se trouve pour moins de 200€ sur LBC. Bien entendu l’alarme devra être en service de nuit, et ça tombe bien car c’est tout de même la nuit que les atteintes aux personnes sont les plus courantes (home jacking).
    Ensuite un deux coups superposés avec des cartouches au gros sel finira de persuader les rapetous d’aller jouer plus loin.
    Dernière modification par Jgod ; 31/03/2024 à 05h36. Motif: Complément
    Gwinver
    Re : Vol fuel
    La solution de l'alarme a été proposée (notamment au post 18) mais peu d'écho depuis.
    lucienpel
    Re : Vol fuel
    sh42 <Dans un sens heureusement car si ce n'était pas le cas nous serions vêtus au mieux de peau de bêtes et au plus mal, les imberbes et compagnies trépasseraient. >
    Heureusement qu'il existe bien d'autres solutions pour mettre au service de la collectivité;
    créativité et inventivité .
    Dans le cas présent 'l'ingéniosité' n'est pas utilisé pour le bien commun mais à son détriment.
    Cdt
    Positron1
    Re : Vol fuel
    Tout dépend du contexte mais la modification de l'installation de dépotage reste la plus sure, quelques mètres de tuyau et raccords et pour piquer le fuel ce sera vraiment plus compliquer que de filer un coup de masse à l'alarme,
    coco34
    Re : Vol fuel
    une autre solution deux gros pétards pirates conjugué à un dispositif d'allumage avec la trappe
    MissJenny
    Re : Vol fuel
    Citation Envoyé par coco34 Voir le message
    qu'est-ce qu'il a de spécial cet alliage?
    coco34
    Re : Vol fuel
    l'alu 1050 c'est de l'aluminium pur cela encrasse immédiatement le disque de tronconnage et rend la coupe quasi impossible sauf de changer 35 fois le disque
    agitateur
    Re : Vol fuel
    Coco a été trés excessif dans son premier commentaire ( ça peut nous arriver à tous ...) ensuite il faut savoir de quelle manière on peut persister ( ou ne pas persister ).
    Disons qu'avec un disque "standard" ce sera encrassant et pas optimal. Dans la vidéo suivante pour illustration ( 1ere partie ) le disque bouffe qq centimètres, sans en changer 35 fois. La tôle est épaisse, l'effet anti effraction sera de toute façon quasi annulé ( à moins que les voleurs fassent dans le sculpture d'art ).
    Avec un disque ad hoc c'est du beurre, il est vrai que possiblement les voleurs n'ont pas une panoplie de disques adéquats avec eux.
    Mais la plaque est un élément secondaire, fait voir avec qui elle est scellé. Pour lutter conter une disqueuse, versus une plaque alu 1050 ( ou autre rôle en merdonium ) il y aura aussi des boulons, des têtes, etc...Qui de toute façon ne tendront pas 30 secondes. Le temps d'effet anti effraction sera toujours proche de pas grand chose.
    https://www.youtube.com/watch?v=WxE2ab52EeY
    Je n'ai pas de photo ou vidéo, mais je peux affirmer qu'une plaque alu dans un milieu maritime s'est faite tronçonnée ( pour effraction ultérieure ) comme une voisine en inox, sans résultat puisque.....effraction.
    Il est probable que Feumar ne soit pas repassé car il n'existe aucune solution simple, peu onéreuse, et assez dissuasive. Sinon, en même temps, ça se saurait.
    Et il y aurait des coffres fort et des antivol partout en alu 1050 ( curieusement il n'y en pas .....cherchez pourquoi ).
  1. [Chaudière Fuel] Permuter une arrivée de fuel sur un bruleur
    Par Mundilfari dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/12/2013, 17h20
  2. [Thermique] Chaudière fuel Chaudière fuel Soliane : surchauffe ! [résolu]
    Par invited6c88677 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 30/11/2009, 18h55
  3. [Thermique] Chaudière fuel Chappée, brûleur ECEE MA 55 : réamorcer suite à panne de fuel
    Par invite5aaf5375 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2008, 15h57
  4. fuel
    Par Micjoh59 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/11/2008, 10h01
