Refoulement Poêle Invicta Sedan 10
    invite640283e7
    Exclamation Refoulement Poêle Invicta Sedan 10
    Je viens d'installer un poêle à bois invicta sedan 10 .
    A l'allumage il y a parfois un refoulement des fumées par l'aération secondaire du poêle ou l'aération haute si vous préférez.
    Le tubage est de l'ordre de 1.80 m au dessus du poêle en simple jusqu'au plafond et ensuite de 4.00 m en double parois type poujoula surmonté d'un chapeau.
    Le diamètre est de 150 de haut en bas .
    Je ne comprend pas d'ou vient le problème .
    Lorsque celui-ci fait de la flamme il n'y a pas de refoulement.
    Quelqu'un a t-il une idée ???
    nono1979
    Re : Refoulement Poêle Invicta Sedan 10
    bonjour, c'est un problème de pression, normalement en ouvrant une fenêtre la plus proche du poêle ça règle le problème. maintenant, est ce qu'il y a une arrivée d'air dédiée au poêle ?
    invite640283e7
    Non il n'y a pas d'arrivée dédié au poêle
    dandede77
    bonjour, je souhaiterai savoir si vous avez réglé le problème de refoulement de votre invicta sedan 10 et savoir la solution que vous avez appliqué, merci beaucoup
    chrisnord
    Ca le fait aussi parfois avec mon Ove, surtout lorsqu'il fait plutot doux dehors.
    poeleur
    Ce probleme est courant quant le poele n'a pas été utilisé depuis un certain temps : le conduit de cheminée froid (tubé ou non) empêche la fumée de sortir correctement. Solution (avant d'allumer le poêle) : débrancher le tuyau derrière le poêle et enflammer à proximité (coté allant vers la cheminée ou vers le conduit extérieur) une feuille de journal torsadé, la flamme va naturellement être aspirée, laisser brûler la feuille de journal jusqu'au bout pour qu'assez d'air chaud remonte. L'air chaud va monter à travers le tuyau jusqu'à l'extérieur et reinitialiser le flux. Reconnecter le tuyau derrière le poêle et n'allumer le feu dans le poêle qu'après avoir fait cette opération.
    TioChanclas
    pas grand chose à redire sur l'explication mais... depuis qu'il a posté son message, Chrisnord a probablement changé d'appareil...
  1. Poele Invicta Sedan 10 ? Des témoignages?
    Par juliette31 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/09/2015, 13h42
  2. poele invicta
    Par invitef80ec82b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/08/2011, 15h52
  3. Refoulement fumées de poêle à bois
    Par KDOU dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 54
    Dernier message: 01/03/2010, 11h39
  4. Pb de refoulement poêle à pellet
    Par invited0b8766b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/01/2010, 18h55
  5. Invicta Belford - Sedan 15 - DOUBLE COMBUSTION
    Par inviteb6caa739 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/10/2009, 16h27
