Pic de COV
Affichage des résultats 1 à 30 sur 74
Pic de COV
    fozzy94
    Pic de COV
    Je suis face a une énigme que je n arrive pas a résoudre
    Je m en remets donc a vous 🙂
    J ai acheté récemment un détecteur de cov, humidité co2
    Il en ressort que chaque nuit j ai un pic de Cov qui commence vers 21h 22h et qui atteint son maximum vers minuit 1:00 et qui redescend pour reprendre un niveau normal vers 7 h
    Le pic atteint 600 ppm a 1000 ppm suivant les soirs
    Le pic normal se situe vers 100 ppm
    Je n arrive pas a expliquer cette variation
    Par depit j ai pensé a une manifestation surnaturelle, les esprits sont il fait de cov ? 🙂
    Bref si vous avez des pistes je suis preneur
    Le capteur est dans ma chambre mais meme resultat dans le salon ou la sdb
    Re : Pic de COV
    Est-ce que la variation de cov est correlée avec un niveau de l'hygrométrie, de la température ou du co2 ? - c'est juste pour faire avancer le truc -
    Re : Pic de COV
    Comment la ventilation est gérée, états des portes ?
    qu'est qui est fait avant ?
    Moi je pense au soleil diurne qui chauffe les matériaux "plastiques" du logement.
    fozzy94
    Re : Pic de COV
    pas de corrélations avec la température ou le niveau d humidité par contre je n ai pas les courbes de CO2
    je vis dans une maison ancienne sans vmc avec fenêtres et portes anciennes pas très bien isolées qui permet de gérer la ventilation
    avant 21 h rien de spécial, je mange avec préparation du repas avant mais comme cela est fait le midi
    je vais essayer de vous envoyer les courbes
    fozzy94
    Re : Pic de COV
    Voici les courbes, etrange non ?
    Nom : Capture.JPG
Affichages : 118
Taille : 79,3 Ko
    agitateur
    Re : Pic de COV
    Vu comme ça fait le yoyo il est probable que la finesse de détection soit ...hum...un peu aléatoire.
    Re : Pic de COV
    A vue de nez ça oscille à une fréquence stable.
    Un artefact de la technologie utilisée pour le mesurage, de la technique de mesure, de l'appareil ?
    Des tourbillons de vent qui ramènent des cov d'un autre endroit ?
    Re : Pic de COV
    Est ce qu'il y a un chauffage par air pulsé, split(s) de PAC ou autre ?
    S'il y a une chaudière, quelle type , et quelle énergie ?
    Le logement est en ville ?
    fozzy94
    Re : Pic de COV
    Je vis en zone pavillonnaire en ville. pas d industrie a coté
    J ai une chaudiere a gaz a condensation a ventouse mais elle peut se declencher en journée et n impacte pas a ce moment la le taux de cov
    J ai un sousol ou se situe la chaudiere.
    ce soir je mettrai mon detecteur dans le sous sol voir si la courbe est similaire.
    je pensais egalement au evacuation d eau de la salle de bain ou peut etre il y aurait des remontée mais hier j ai mis l appareil a coté et pas de surplus au niveau des cov et de modification au niveau de la courbe.
    par élimination on arrive a la présence d esprits, ma maison est hantée
    MissJenny
    Re : Pic de COV
    Est-ce que tu connais le principe de la mesure?
    fozzy94
    Re : Pic de COV
    Non du tout
    Que veux tu dire ?
    MissJenny
    Re : Pic de COV
    j'imagine que ce n'est pas un spectromètre de masse, mais qu'est-ce qui est mesuré? mesure optique?
    polo974
    Re : Pic de COV
    Sachant que les COV (Composés Organiques Volatils) viennent à 80% des plantes, y a-t-il des plantes vertes dans la maison?
    https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Comp...anique_volatil
    Jusqu'ici tout va bien...
    fozzy94
    Re : Pic de COV
    pour la mesure je sais pas, c est un petit capteur de marque airthing wave
    non pas de plante verte chez moi, j ai bien une salade dans mon frigo mais c est tout
    A moins que mon appareil soit defectueux ?
    coco34
    Re : Pic de COV
    bsr
    pour information :
    http://www.slg-instruments.com/capteur-COV.php
    Le capteur est capable de mesurer les gaz COV ayant une énergie d’ionisation inférieure à 10,6 eV et qui appartiennent aux groupes des hydrocarbures aromatiques (benzène, éthylbenzène, toluène, etc) ; des hydrocarbures aliphatiques (butane, octane, etc), des alcools (éthanol, propanol, butanol et ses dérivés) etc…
    ne pas se laver pendant 10 jours pour confirmer la fidélité de la mesure
    Dernière modification par coco34 ; 02/04/2024 à 18h10.
    Kondelec
    Re : Pic de COV
    Pour le capteur c'est probablement un catharomètre.
    Peux tu dire dans quelle ville tu habites ?
    As tu la possibilité d'exporter les données de COV sous forme de tableur ?
    Dernière modification par Kondelec ; 02/04/2024 à 18h11.
    fozzy94
    Re : Pic de COV
    j ai le fichier au format csv. Sur quelle periode veux tu car la taille est consequente ?
    j habite chelles
    Flyingbike
    Modérateur*
    Re : Pic de COV
    intéressant.
    Si la période est journalière, les données de quelques jours suffisent !
    Kondelec
    Re : Pic de COV
    Tu peux envoyer 1 semaine ou 2 ?
    fozzy94
    Re : Pic de COV
    j ai mis le fichier qui correspond a 2,5 mois de mesure. Les intervalles de prise de mesure semble etre de 5 min
    Kondelec
    Re : Pic de COV
    J'ai regardé vite fait, on voit une vague dépendance au jour de la semaine, et à l'heure.
    J'essaye de m'y pencher plus demain
    fozzy94
    Re : Pic de COV
    Merci beaucoup
    trebor
    Re : Pic de COV
    Citation Envoyé par fozzy94 Voir le message
    Je m en remets donc a vous ��
    Par dépit j ai pensé a une manifestation surnaturelle, les esprits sont il fait de cov ? ��
    Le capteur est dans ma chambre mais même résultat dans le salon ou la sdb
    L'appareil de mesure mis dehors sous abris donne t-il les mêmes variations qu'à l'intérieur du logement ?
    Si c'est oui, la pollution vient de l'extérieur.
    fozzy94
    Re : Pic de COV
    Tu veux dire une variation de meme grandeur ? Ou a un coeff moindre ?
    coco34
    Re : Pic de COV
    bjr
    la cuisson dégage des COV les savons shampoings le ménage et même la respiration humaine et des animaux etc....
    fozzy94
    Re : Pic de COV
    Comment savoir la nature des cov ?
    Y a til des capteurs dédies a cela ou des entreprises qui font cela ?
    J ai bien un chat, serait il lui le coupable ? Dans ce cas je vais devoir m en débarrasser (je blague ��)
    Ps: je vends un chat dangereux émetteur de cov
    coco34
    Re : Pic de COV
    rebjr
    pose le bidule dans un local non habité (la cave où la chaudière est présente ?).
    tu largues une caisse c'est du méthane le chat pète aussi arreter de manger pendant 10 jours tu devrais voir une baisse.
    CQFD
    ecolami
    Re : Pic de COV
    Juste un détail: les COV ont une odeur...possible que le seuil de détection soit inferieur au seuil olfactif.
    Le chat est un coupable idéal: il peut avoir une habitude qui explique cette variation.
    Mesurer les COV est certes interessant mais en ignorant la nature exacte des molécules on ne peut tirer aucune conclusion sur les effets possibles.
    Dernière modification par ecolami ; 03/04/2024 à 10h56.
    coco34
    Re : Pic de COV
    un chat dégage 15 fois moins de COV qu'un être humain
    Kondelec
    Re : Pic de COV
    J'ai exploité un peu mieux les données, mais je ne suis pas beaucoup avancé.
    Je peux juste dire que :
    - Ce n'est pas une activité locale comme une usine, car les pics ne sont pas corrélés à la direction du vent (on ne verrait rien quand le vent change de direction), donc c'est surement quelque chose dans ta maison.
    - La vitesse du vent est corrélée à la concentration, il y a surement un effet d'accentuation du renouvellement d'air quand le vent souffle plus fort
    - Les pics ne sont pas corrélés à ta présence dans la chambre, donc pas d'effet du à la respiration, un shampoing, un parfum ou autre comme ça a été évoqué plus haut
    - La régularité est remarquable, on peut suspecter quelque chose qui se met en route automatiquement (pas la cuisine). Est-ce que tu as une pompe à chaleur ?
    Quelques petites remarques suite à quelques messages plus haut : Les COV n'ont pas forcément d'odeur, et les "pets" ne contiennent pas de méthane mais principalement du CO2 et un peu d'air. L'hypothèse du chat n'est pas cohérente, celle des plantes pourquoi pas, si tu as une culture avec éclairage artificiel, sinon ce n'est pas ça.
    Pour déterminer la nature des COV on peut faire un prélèvement passif sur silice ou charbon actif, puis désorber et analyser en GC-MS. Ça se fait, et pas forcément pour très cher, mais la recherche n'est pas exhaustive, donc tu peux passer à coté de quelque chose.
    Dernière modification par Kondelec ; 03/04/2024 à 17h29.
