[Numérique] Level Shifter TXS0108E
    clark17
    Question Level Shifter TXS0108E
    Bonjour à toutes et tous,
    Dans un projet je dois utilisé un level shifter TXS0108E. Il s'agit d'un circuit pour commander un spa de marque Bestway: https://oshwlab.com/visualapproach/b...troller-2_copy
    J'ai des doutes sur mon level shifter. Du coup je l'ai testé sur une breadboard pour voir si il fonctionne correctement. J'ai donc fait un montage avec une alimentation en 5v qui alimente le VB du level shifter et
    aussi un esp8266. J'ai ensuite relié le VA au 3.3v de l'esp et les masses. Le montage:
    Si j'ai bien compris le fonctionnement dans cette configuration je devrais avoir 0v sur B1 par exemple. Pourtant j'ai 5v:
    Est-ce que je peux en déduire que celui-ci est HS ?
    Merci de votre aide.
    Dernière modification par clark17 ; 03/05/2024 à 16h58.
    umfred
    Re : Level Shifter TXS0108E
    bah regarde ce que tu as sur A0 aussi, là tout est en l'air donc en état indéterminé.
    Si on regarde le bloc fonctionnel du composant, on voit des pullup sur chaque entrée/sortie, donc en l'absence de signal, on voit la Vref du côté mesuré.
    VB=5V, donc par défaut Bx=5V et Va=303V alors Ax=3.3V.
    Conclusion: il semble plutôt fonctionnel
    A faire: mettre Ax à 0 (ou VA), mesurer Bx, on doit avoir 0 (ou VB); et inversement, mettre Bx à 0 (ou VB) et mesurer Ax, on devrait avoir 0 (ou VA)
    clark17
    J'ai refait quelques test avec ce level shifter.
    En mettant B1=GND effectivement sur A1 j'ai bien GND aussi.
    Par contre en mettant B1=5V sur A1 je n'ai que 2.1V et pas 3.3V. Pourtant VB est bien à 3.3V...
    J'ai fait le même genre de test avec un level shifter à base de transistor et la aucun problème j'ai bien mes 5v et 3.3v de l'autre côté...
  1. [Numérique] Conception d'un shifter
    Par Racingcrew dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/12/2017, 11h09
  2. [Analogique] level shifter
    Par Bobbylette dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/02/2016, 08h13
  3. shifter maison
    Par vander74 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/06/2013, 19h21
  4. la déffirence entre Tri-Level et Bi-Level
    Par invitecb771c45 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/06/2007, 13h08
  5. shifter manuel votre avis
    Par invitef6186a85 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2007, 02h30
