la déffirence entre Tri-Level et Bi-Level
    invitecb771c45
    Bonjour tous le monde
    je travail avec le DAC THS8134 ; ses sorties vont être reliés à un connecteur VGA ; ce composant à une entrée Sync_T qui conrôle le Tri-Level....
    mon probleme c'est que je n'ai pas compris les déffirence entre Tri-Level et Bi-Level ; et quand je dois préférer l'un par rapport l'autre ??!!!
    et finalement ; je peut desactivé le signal sync_T sans influencer le fonctionnement du DAC ??
    P.S: je ne sais l'écran que je dois utiliser , je vais just relier les sorties du DAC au connecteur VGA.
    merci d'avance
    invite6de5f0ac
    Re : la déffirence entre Tri-Level et Bi-Level
    Je ne connais pas (ou très mal) ces composants, mais il me semble que "tri-level" est ce qu'on appelle plus usuellement "tri-state". C'est-à-dire que les sorties peuvent être "déconnectées" de manière à pouvoir mettre plusieurs composants en parallèle sans risquer le sourt-circuit. Le "bi-level" n'ayant que deux états risque (si les tensions de sortie sont différentes) de tout griller.
    Si tu n'utilises qu'un seul circuit tu n'as rien à craindre, et il n'y a pas de préférence à avoir (sauf le prix). Mais sinon il faut prévoir un multiplexage.
    Enfin, c'est ce que j'ai cru comprendre d'après la datasheet...
    -- françois
    invite6de5f0ac
    Oups. Laisse tomber mon message, je n'avais pas fait assez attention au domaine très spécialisé de ce convertisseur. En vidéo ça ne veut probablement pas dire la même chose... Désolé.
    -- françois
    invitecb771c45
    Bonjour ;
    oui fderwelt ce cpmposant est spéciale pour l'application vidéo.
    ESt-ce que quel qu'un peut m'aider pour trouver le prix de ce composant SVP THS8134 ; j'ai beaucoup cherché mais je n'ai rien trouvé ; et bien sur j'ai cherché dans les site le plus connus " conrad , radiospare, sel electronic ". ......
    invitecb771c45
    c'est bon , je viens de trouvé le prix de ce composant
    sur ce site, la doc TEXAS parait assez complète et renferme des informations sur les applications (mais c'est en Anglais)
    Il me semble que la différence entre bi-level et tri-level est une différence de standard video.
    Il faut donc savoir quel standard video ton montage doit utiliser.
    bon bricolage
    http://www.datasheetcatalog.com/data.../THS8134.shtml
    invitecb771c45
    Merci Annjy , ce datasheet je l'ai déja télécharge merci ..... pas oui le probleme c'est qu'il es en anglais " comme d'abitude " .... en faite j'ai compris pas mal de truc mais il je n'arrive pas à comprendre ces signaux sync_t et blanking; ils servent à quoi , quand je dois les activer ...etc
    si j'ai bien compris, il est question d'envoyer un signal vidéo vers un écran.
    Il existe apparamment plusieurs normes, suivant la résolution de l'écran ou même sa géométrie.
    Dans ce cas, ta question pourrait également être posée sur le forum informatique, Hardware.
    invitecb771c45
    Bonjour à tous;
    revenons au question de Tri-Level et Bi-Level , quelqu'un peut m'expliquer ça SVP ???
    La différence entre les deux? comment ils se génerent ??? et quand je dois les utiliser ??
    car en fait comme je l'avait déja dit, je utilise un DAC THS8134 et dans le datasheet il avait un signal s'apellait SYNC_T (Sync tri-level control), alors peux-je le desactiver ou non ???
    P.S: je ne connais pas l'écran que je dois utiliser, le but c'est de relier le DAC à un connecteur VGA.
  1. Tri selectif
    Par invite6583aa19 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 24/11/2007, 14h39
  2. tri
    Par invite69baa1f1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/10/2007, 10h04
  3. LOGIC LEVEL , c'est quoi exactement ?
    Par marc.suisse dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/07/2007, 21h09
  4. [TPE] Level TS : Nanotechnologies... {Infos, Astuces, liens}
    Par invitec215b446 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 27/11/2003, 10h56
