[Autre] composant inconnus
composant inconnus
    frelon455
    composant inconnus
    J'essai de dépanner pour un client une carte qui gère la température d'un four 300 à 500 degré
    Pouvez vous me dire ce quel est ce composant....ça a flasher à la remise sous tension, ils ce trouvent près de deux condensateurs de 3.3uf proche de l'alimentation 230v, j'avais remplacé un fusible TRA5 250ma 250v auparavant...pas de bol ya autre chose...
    Re : composant inconnus
    des resistances MELF mais de valeurs inconnues car charbonnées.
    frelon455
    Merci pour votre réponse...
    Si elle ont brûlées à la remise sous tension c'est qu'il ya un autre composant de cassé d'après vous ?
    Ou ça peut être juste un faiblesse de celles ci?
    frelon455
    Je pense avoir trouvé un composant de hs ça ressemble à un pont de diode ....mais je ne trouve pas le datasheet....
    Avez vous une idée ? Pour éventuellement son remplacement.
    f6bes
    Bjr, Faut d'abord etre sur qu'il est défaillant.
    Ca ressemble effectivement à un pont redresseur.
    Dans ce cas vérifier la tension en " entrée" ( si présente) ( valeur alternative)
    vérifier la tension en " sortie" ( entre + et -) valeur en continu.
    Piefra
    Bjr
    Sans mettre sous tension ni dessouder , un pont peut etre teste en testant chacune des 4 diodes en mode diode du multi
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    coco34
    Citation Envoyé par frelon455 Voir le message
    s'il est HS alors il faut mesurer la tension d'entrée AC et partir sur 1A ce sera déjà pas si mal mpour trouver un équivalent
  1. peinture mono composant , bi-composant ou tri composant
    Par invite4c5b6075 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/06/2012, 16h01
  2. Insectes inconnus - 2
    Par chasseurcueilleur06 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 01/08/2011, 14h42
  3. inconnus
    Par caissa dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 05/01/2009, 08h54
  4. equations a 2 inconnus
    Par invitedcb632de dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/11/2007, 13h31
  5. [M7] Que d'inconnus!
    Par invitec053041c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/01/2007, 20h46
