[Analogique] Driver 5 LED avec TPS92612
    Maxeyli
    Je travaille actuellement sur un petit projet d'éclairage LEDs.
    J'ai réalisé mon montage sur une veroboard afin de valider son fonctionnement.
    Tout marche bien lorsque mes LEDs sont allumées, mais lorsque je l'aient éteint, mon driver ce met à chauffer énormément (>50°C).
    Nom : Capture d'écran 2024-04-08 175925.png
Affichages : 119
Taille : 75,3 Ko
    Mon projet est constitué d'une alimentation +24V 2A.
    Je souhaite commander avec un microcontrôleur mes LEDs pour réaliser plusieurs teintes.
    Les LEDs que j'ai sélectionnées sont la référence 150505M173300 qui sont des LEDs CMS qui s'adapte bien à mon projet.
    Le driver que j'ai sélectionné est le TPS92612.
    La résistance R4 que j'ai calculé est de 3.92 Ohms.
    Je souhaiterai savoir si vous pouvez m'expliquer le comportement de mes drivers dans le cas ou mes LEDs sont éteintes ?
    Je vous remercie d'avance pour votre aide,
    Maxeyli
    Piefra
    Re : Driver 5 LED avec TPS92612
    Est ce que cela se produit avec un pwm tres faible seuil d’allumage led ?
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    Quelle est la fréquence PWM ?
    C1,C2,C3 ont une influence si la fréquence est trop haute.
    Cdlt
    Maxeyli
    Merci pour vos retours,
    Cela se produit lorsque j'applique une tension de +3.3V sur l'un des entrées suivantes : LED_BLUE / LED_RED / LED_GREEN. Ce qui fait que j'applique GND au PWM du driver.
    Pour les tests que je réalise sur mon montage pour le moment, j'applique une tension continue de +3.3V ou 0V sur les entrées LED_BLUE / LED_RED / LED_GREEN.
    Mon constat est que dès que j'applique +3.3V pour avoir un PWM à 0V et donc éteindre mes LEDS, mes drivers se mettent à chauffer.
    Dans le cas ou j'applique 0V, j'ai +24V sur mon PWM et mes LEDs sont allumées et pas de soucis de chauffe.
    Cdlt,
    Maxeyli
    Voici également les calculs que j'ai réalisé pour déterminer mes composants :
    Tension d'alimentation : 24V 2A
    Nombre de led : 5
    LED Green : Continuous current choisi : 25mA (max datasheet 30mA) / Max Forward Voltage : 3.4 V / Typique Forward Voltage : 3.2 V
    LED Blue : Continuous current choisi : 25mA (max datasheet 30mA) / Max Forward Voltage : 3.4 V / Typique Forward Voltage : 3.2 V
    LED Red : Continuous current choisi : 25mA (max datasheet 30mA) / Max Forward Voltage : 2.4 V / Typique Forward Voltage : 2 V
    Données datasheet : Vcs_reg 0.098 V / Quiescent current 250 uA
    Rsns = Vcs_reg / Iled = 0.098/0.025 = 3.92 ohms
    LED-string maximum forward voltage:
    LED Green : 5 * 3.4 = 17 V
    LED Blue : 5 * 3.4 = 17 V
    LED Red : 5 * 2.4 = 12 V
    Total device power consumption at worst case is with 24-V input and LEDs at minimal forward voltage.
    P(max) = [Vsupply-Vcs_reg-Vout]*Iled+(Vsupply*Iquiescent)
    Pled_green_max = [24-0.098-(5*3.2)]*0.025+(24*0.00025) = 0.204 W
    Pled_blue_max = [24-0.098-(5*3.2)]*0.025+(24*0.00025) = 0.204 W
    Pled_red_max = [24-0.098-(5*2)]*0.025+(24*0.00025) = 0.354 W
    j'ai choisi une résistance Rsns de 3.92 ohms 1/2W 1%
    Cdlt,
    Antoane
    Responsable technique
    Pourquoi l'étage inverseur ? le CI accepte un signal de commande en 0/3,3V.
    Le comportement observé est étramnge, il faudrait faire des mesures additionelles, en particulier à l'oscillo pour identifier d'éventuelles oscillations.
    Piefra
    Ca ne repond pas au cas du pwm a "50hz" a 99% on par ex voir si ca chauffe pareil
    CDLT
    Cordialement Piefra
    bobflux
    C'est pas le driver qui chauffe, c'est les résistances de pullup dans le drain des MOSFETs qui sont d'une valeur beaucoup trop faible, donc courant trop élevé, donc surchauffe.
    Les R2/5/8 ? ça leur fait dans les 200 mW à dissiper.
    bobflux
    Je vois que du CMS dans le schéma donc je suppose que c'est des résistances 0805 0.125W
    Maxeyli
    En fait le problème de chauffe ne provenait pas de mon composant.
    Habitué sur des petits sensors en +3.3V, j'avais mis des résistances de pull R2/R5/R8 en 0402 1/10W.
    J'avais fait des modifs sur mon schéma car les résistances que j'avais installées étaient de 1K ohms à la base pour R2/R5/R8 sur ma breadboard du coup je me retrouvais avec un puissance de 24*0.024 = 0.576W à dissipé.
    Le problème venait de la dissipation avec le +24V que je n'avais pas bien pris en compte, j'ai fait les modifs et maintenant tout est ok.
    Je suis passé à une résistance de 22Kohms 1/10W maintenant je suis sur du ~1.1mA et une puissance dissipé de 26.4mW.
    Merci pour votre aide et le temps que vous avez pu y consacrer,
    Maxeyli
  1. Circuit Led avec driver
    Par Tom ate dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/04/2022, 11h09
  2. mosfet avec driver et microcontroleur
    Par invite48435de8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/02/2013, 21h52
  3. probleme avec le driver LCD420
    Par invitea683cd67 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/06/2011, 09h26
  4. Problemes avec Driver de HP G60-635DX
    Par inviteb24a52e4 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/08/2010, 20h23
  5. Driver LCD 2*16 avec PIC 16F877
    Par inviteabd5f26e dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/07/2007, 22h54
