[Autre] Carte chargeur Li-ON en panne
    vec44
    Mon chargeur de batterie Li-ON connecté en USB sur un adaptateur 5V-1A ne fonctionne plus (les LED de contrôle restent éteintes).
    J'ai ouvert le boitier (puisque fixé apr 2 vis - pour une fois!-) et examiné le PCB, mais à l'oeil, rien d'anormal en premier lieu...
    Le multimètre pourrait sans doute m'aider à voir si la tension est bien présente mais difficile de trouver un point de mesure sans schéma, et juste en sortie du µUSB, pas évident de sonder à la pointe de touche.
    En dernier lieu, j'ai regardé du côté de l'adaptateur 5V (qui a plusieurs sorties) en y branchant un autre chargeur. Lorsque je connecte également le PCB en défaut, la tension de sortie s'écroule; elle est rétablie si je déconnecte le PCB: moralité, il existerait bien un défaut sur le PCB.
    Peut-on détecter son origine? Est-ce réparable?
    Merci de votre aide.
    Ci-joint une photo du PCB.
    Nom : Chargeur BLC12.jpg
Affichages : 174
Taille : 63,5 Ko
    Re : Carte chargeur Li-ON en panne
    Bonsoir vec44 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par vec44 Voir le message
    ... Peut-on détecter son origine? Est-ce réparable? ...
    Dans l'absolu, tout est possible.
    Mais, dans le cas présent, compte tenu du fait qu'il est hors de question de trouver le schéma, qui comporte de manière certaine des composants programmables, mais surtout compte tenu des dangers à "manipuler" des batteries lithium, ce n'est pas souhaitable.
  1. [Autre] panne chargeur intelligent
    Par JB41 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/11/2020, 10h29
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 07/02/2019, 16h33
  3. [Divers] chargeur batterie en panne
    Par patdo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2017, 08h47
  4. [Divers] Chargeur CD en panne
    Par Maxwell0824 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2013, 15h59
  5. Panne carte électronique chargeur piles 24vdc
    Par invite86d5ce88 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/02/2012, 10h15
