[Autre] panne chargeur intelligent
    JB41
    Bonjour et merci à qui voudra bien tenter de m'aider à comprendre pourquoi mon "chargeur intelligent" a cessé de fonctionner. J'ai vérifié tout ce que je savais vérifier, à savoir pas grand chose: les diodes et le fusible, mais le problème vient d'ailleurs.
    j'espère que les photos en PJ seront parlantes aux "génies".
    ce chargeur était en permanence sur une batterie de pompe à traiter de 12V (UL 7 ultracell) depuis ~1an. Batterie au plomb.
    nornand
    Re : panne chargeur intelligent
    bjr, il s'agit d'un chargeur de type découpage , tu ne pourras pas te dépanner comme ca .
    Exotique
    Et pourquoi ça?
    Exotique
    Citation Envoyé par JB41 Voir le message
    Sous le petit dissipateur métallique tu as un transistor ou un "switch" type mos+commande intégrés en un seul boitier.
    Il faut le tester.
    Je te conseille de le dessouder si tu es équipé pour cela.
    Dernière modification par Exotique ; 27/11/2020 à 08h14.
    JB41
    Merci à vous deux,
    je suis en capacité d'aller voir et dessouder ce qui se cache sous le dissipateur métallique, même si je ne suis pas certain d'aller beaucoup plus loin, malgré mes talents de bricolo assez confirmé. Je rêve de plus de compétences en électronique.
    trebor
    Bonjour, voir le condensateur jaune en haut à droite rectangulaire sur la 1ère photo, il participe à l'alimentation, le tester avec un capacimètre et le remplacer si sa valeur a trop dévié.
    Exotique
    C'est un condensateur de filtrage (associé à l'inductance de mode commun), ce n'est pas lui le coupable.
    doudou911
    il faudrait la référence des circuits intégrés, ensuite est ce que les condensateurs à droite en bas qui doivent être en 400 V se chargent attention 400 V ?.
  1. [Energie] fonctionnement chargeur intelligent
    Par direwolph dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/09/2018, 20h05
  2. Aide reparation chargeur intelligent 12V
    Par GollumSaysay dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 29/11/2014, 08h12
  3. chargeur intelligent 36 V - Lithium
    Par technotechno dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2014, 23h48
  4. Chargeur de batterie intelligent?
    Par Amle dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/10/2013, 15h37
  5. chargeur batterie au plomb intelligent
    Par invite164b8116 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/10/2006, 10h28
