[Blanc] Lave vaiselle beko df17dn46x panne
Affichage des résultats 1 à 30 sur 46
    vincent33570
    Mon lave vaisselle Beko df17dn46x ne se lance plus quelque soit le programme choisi.
    On l'allume, choisis un programme les voyants s'allume mais rien ne se passe puis au bout de 1 ou 2 minutes on entend de l'eau (arriver je pense ) pendant quelque minute puis plus rien ne se passe.
    Merci de votre aide
    Re : Lave vaiselle beko df17dn46x panne
    voir si en inclinant le lave vaisselle a 45° vers l'arrière de suite après la mise en route
    le programme démarre si le cas une fuite serait a localiser
    du fait que le détecteur de fuite situé sous la cuve est activé et empêche le remplissage
    après avoir entendu remplir, y a t'il de l'eau dans la cuve ?
    il est possible que la pompe de cyclage ne soit pas alimentée ou défectueuse,
    il faudrait vérifier si la pompe de cyclage est alimentée en électricité
    vincent33570
    Bonsoir merci de vos retours a tous les deux. je verifie cela ce week end et vous dit.
    ptigui29
    Vérifier en particulier les fils dans le bas de la porte.
    Démontage à prévoir
    vincent33570
    Alors suite mes test du week end :
    @ Richard31 apres avoir incliné la machine j'ai entendu un "moteur" se mettre en route
    @titijoy3 oui il y a de l 'eau dans la cuve. Comment puis je acceder à la pompe ? en enlevant la plaque bas de la machine ou se trouve l'anti fuite ?
    @ ptigui29 il faut pour cela demonter le porte ?
    merci de votre aide
    Dernière modification par vincent33570 ; 01/04/2024 à 15h16.
    ptigui29
    Oui ,il faut enlever le panneau en inox,peut être le bandeau , pour accéder au câblage du bas de porte
    vincent33570
    Bonjour, J'ai demonte le panneau et le bandeau et n'ai pas remarque de fil coupe ou endommagé . la reglette de protection de fils qui vont sous la machine est en parfait etat.
    vous n'avez pas remarqué des traces d'eau sous la cuve ???
    vincent33570
    oui apres l'avoir penché
    Re
    auquel cas c'est la cause de la fuite qui est a rechercher
    l'appareil dans ce cas est mis en sécurité anti fuite
    via le flotteur prévu a cet effet
    il coupe de fait l'arrivée d'eau jusqu'à résolution de la fuite
    vincent33570
    ok merci et donc que me conseillez vous pour trouver la fuite ? est ce que mettre le machine en route avec la deconnexionn du syteme anti fuite est une bonne idée ?
    perso dans un tel cas je libère le socle de la machine je prends des tréteaux
    ensuite j'y place le lv dessus et effectue un raccordement en hauteur de la machine
    en rehaussant en sus le tuyau de vidange
    je met le lv en service et regarde par dessous ou se situe la fuite
    reste ensuite a résoudre la cause
    vincent33570
    BOnjour Merci de votre message. J'ai defait le socle de la machine et l'ai mise en route.
    Elle "semble" prendre beaucoup d'eau puis se met en route et oui il y a une fuite.
    Il me faut donc la trouver.
    J'attends d'avoir de l'aide pour la mettre sur les treteaux.
    je vous tiens au courant. merci
    vincent33570
    Bonjour à priori, la fuite, ou une fuite en tout cas, semble preovenir de cette piece (le repartiteur ?)
    ESt ce normal qu'il semble sale ? Dois je le nettoyerNom : repartiteur qui fuit 1.jpg
Affichages : 54
Taille : 83,4 Ko ?
    vincent33570
    on voit une goutte en train de se former
    Dernière modification par vincent33570 ; 04/04/2024 à 11h33.
    le joint de répartiteur fuit, on voit une collerette d'eau à la jonction du répartiteur avec le pot à sel (dans le cercle jaune)
    le joint correspondant est en travers, ce qui indique que le répartiteur a été mal monté en fabrication ou mal remonté après une intervention,
    il faut retirer le répartiteur, mettre les joints sur les tubes du répartiteur, mettre un peu de graisse silicone ou bien très peu de produit de vaisselle sur les joints puis tout remonter
    vincent33570
    Je donc remis les joints en place.
    Par contre je n'ai pas l'impression que la machine fonctionne.
    Voila le bruit qu'elle fait depuis plus de 10 minutes apres avoir injecté de l'eau dans le repartiteur
    https://youtube.com/shorts/nAHMylB-h5w
    Citation Envoyé par vincent33570 Voir le message
    il est probable qu'il y ait plusieurs défauts, vérifiez que le flotteur anti débordement ne soit pas activé
    vincent33570
    non je l'ai sorti il est desactivé
    trouvez d'où vient le bruit et dites nous, ça permettra surement de cerner le souci,
    je ne parviens pas à identifier de quel organe il vient, pompe de vidange ou de recyclage ?
    Dernière modification par titijoy3 ; 04/04/2024 à 14h01.
    vincent33570
    Nom : pompe.jpg
Affichages : 50
Taille : 70,2 Ko
    Apriori c'est cette pompe. Est ce la pompe de cyclage ?
    oui
    avez vous un multimètre ?
    il semble que ce soit la pompe de cyclage qui tourne sans eau, c'est très surprenant
    avez vous surélevé le lave vaisselle ? il se peut que le tuyau de vidange soit trop bas par rapport à l'appareil et que l'eau s'en aille à mesure du remplissage
    Dernière modification par titijoy3 ; 04/04/2024 à 17h46.
    si c'est le cas, ne pas insister, il risque de chauffer sans eau
    vincent33570
    Mais oui c'est tout a fait cela Bravo !!! La lave vaisselle est sur des treteaux et je n'avait pas pensé a relever le tuyau d'evcacuation. . J'etais surpris de voir l'eau sortir en meme temps qu'elle etait en train de rentrer.
    vincent33570
    je vais relancer un cycle de lavage apres avoir relevé le tuyau d'evacuation pour voir si cela fonctionne. Merci
    vous avez mal lu le commentaire de Richard au post 13 qui prenait la précaution de vous prévenir à ce sujet
    vincent33570
    oui je l'ai lu trop vite.......
    ne reste plus qu'a tester la résistance à l'ohmmètre pour s'assurer qu' elle n'a pas claqué puis essayer l'appareil en conditions normales (c'est à dire socle enlevé mais tuyau de vidange à bonne hauteur)
    vincent33570
    quelle resistance ?
  1. Réponses: 7
    Dernier message: 13/02/2023, 11h12
  2. [Blanc] panne lave linge BEKO WM 55 52 T
    Par sealy dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/06/2018, 05h32
  3. [Blanc] Problème de SEL Lave vaiselle BEKO DFN 6835
    Par le_bask dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/07/2014, 22h17
  4. [Blanc] lave vaiselle beko DFN 5610S
    Par inviteeb75874b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2012, 07h57
  5. [Blanc] Panne Lave Vaisselle BEKO: DFN 5610 S44 – Recherche Notice/Schema -Ne lave plus
    Par inviteacd0d92e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/09/2008, 11h29
