Besoin de conseils pour ressouder une nappe très fine coupée
Affichage des résultats 1 à 30 sur 43
    ThomasV
    Question Besoin de conseils pour ressouder une nappe très fine coupée
    Je rencontre actuellement un problème délicat avec une nappe très fine d'un aspirateur. La nappe a été accidentellement coupée, et je cherche maintenant des conseils pour la ressouder efficacement.
    Je tiens à préciser que j'ai déjà tenté de réparer la coupe en utilisant un fer à souder de petite taille avec un embout fin. Cependant, j'ai rencontré des difficultés, notamment en chauffant trop fort, ce qui a entraîné des dommages supplémentaires.
    De plus, j'ai eu du mal à faire adhérer le cuivre en grattant sans le faire partir. Cette étape m'a semblé particulièrement délicate.
    Je suis également novice dans le domaine de la soudure, et je considère cette tentative comme une occasion de m'entraîner et d'apprendre de nouvelles compétences.
    Je me tourne vers vous pour obtenir des conseils précis sur la meilleure méthode pour ressouder cette nappe coupée sans l'endommager davantage. Y a-t-il des techniques spéciales que je devrais utiliser compte tenu de l'épaisseur de la nappe et du type d'appareil (un aspirateur) ? Existe-t-il des outils ou des matériaux spécifiques qui pourraient faciliter le processus ?
    Toute suggestion ou conseil serait grandement apprécié. Merci d'avance pour votre aide !
    ThomasV
    fdamien12
    Re : Besoin de conseils pour ressouder une nappe très fine coupée
    Cette nappe me paraît difficilement réparable. Le dépôt conducteur sur le support est très fin et va s'arracher très facilement dès qu'un fil sera soudé.
    Je serais plutôt partisan de soit la racheter (tu peux montrer les extrémités ? C'est peut-être une nappe ZIF standard), soit souder des fils sur les cartes de chaque côté pour la remplacer.
    ThomasV
    Merci pour votre réponse?
    Je ne l'ai pas avec moi pour le moment, je le repends ce week-end.
    Mais l'extrémité ressemble à cela :
    Nom : clavier_to7_1 (1).jpg
Affichages : 141
Taille : 42,7 Ko
    ThomasV
    C'est plus comme cette image :
    Nom : nappe.jpg
Affichages : 143
Taille : 63,8 Ko
    Bonjour ThomasV et tout le groupe
    C'est plus comme cette image …
    Ceci n’est pas réparable comme tu le penses.
    Ce doit être une pièce de SAV qui doit être approvisionnable.
    L’extrémité est parfois adhésive pour se coller sur le circuit ou s’insérer dans un connecteur.
    Pour bricoler, il faut remplacer la nappe par des fils conducteurs indépendants formant un peigne, pas forcément débrochable avec des gros risques d’erreurs.
    Cette question n’est pas de nature électronique (https://forums.futura-sciences.com/e...de-poster.html) et va être déplacée vers le forum le plus adéquat.
    même sur kapton c'est quasi irréparable sur merdon n'en parlons pas!
    reste à tirer des fils, se procurer de la nappe plate multifilaire cela évite les erreurs et le plat de spaghetti.
    ThomasV
    Merci pour cette réponse, je ne comprends pas bien pourquoi ce n’est pas réparable ( je suis embêtement, mais j'aimerais entrainer et apprendre plus sur la soudure)
    Aurait-il d'autres dés outils, fils ou pâte de soudure pour aider dans mon cas ?
    Ce que j'aurais voulu faire :
    Nom : 1452852813124331917.jpg
Affichages : 131
Taille : 98,4 Ko
    PS : Désoler pour le mauvais choix de discussion.
    ThomasV
    Merci pour vos conseils,
    La nappe plate multifilaire sera plus adaptée pour une réparation du genre ?
    re
    çà dépend de ce que tu appelles réparation!
    moi j'entends en remplacement de.
    pour braser sur ces nappes il faut de la brasure basse température ce que tout le monde n'a pas et sur ta photo ,au vu de la couleur, c'est du kapton qui normalement tient jusqu'à 400°C, le merdon fond à moins de 200°C.
    ThomasV
    D'accord je comprends mieux, merci beaucoup.
    C'est plus une opération alternative, car sur longs termes cela ne risque pas de tenir.
    Je vais essayer une dernière fois avec une pâte à souder une basse température.
    https://www.amazon.fr/gp/product/B07...?ie=UTF8&psc=1
    Mais pour l'avenir je serais bien qu'il n'est pas possible de réparer ce genre de nappe.
    Et je vais me pencher sur la brasure basse température (car cela me semble très passionnant).
    Flyingbike
    Modérateur*
    re
    j'ai déjà essayé, y compris avec de la brasure à 138, il n'y a jamais eu moyen, y compris en grattant plus ou moins le plastique, etc.
    100% pure perte de temps, à changer ou bien remplacer le tout d'un bout à l'autre par un autre système.
    ThomasV
    Bonjour !
    D'accord et merci de votre partage d’expérience.
    Il est vrai que les pistes sont très fines.
    Mais sur un côté de la nappe, il y a le plastique lisse (impossible d'enlever le plastique sens couper la piste)
    Et de l'autre côté, il y a la piste avec de la matière (colle ?) plus rugueuse, j'ai regretté (avec un scalpel) de ce coter, mais très dure a laisser apparaitre le cuivre des pistes.
    micapivi
    À l'époque où j'étais dépanneur Radio-TV (…Couleur, juste histoire de situer l'époque )
    j'avais réussi à combler les parties vides de graphite que l'on voit sur la photographie du message #4
    en utilisant une bombe du genre graphite 33.
    Ça avait très bien fonctionné, mais je ne ferai pas ça pour un client : c'est du bricolage.
    ThomasV
    Merci pour cette intervention, intéressent à l'avenir.
    Mais la photo sur image #4 n'ait pas de moi.
    C'était pour répondre à une question que l'on avait posée.
    Moi sur la nappe j'ai bien les contactes en cuivre au lieu du blanc transparent sur la photo.
    ThomasV
    Je suis quand même arrivé à souder du fil étamé.
    J'ai testé la continuer qui est bonne mais je doute de sa solidité dans le temps...
    Je pensais que je n'avais pas les outils adaptés à la tache.
    Pour le moment vu vos réponses, c'est plus impossible à réparer.
    ThomasV
    Pour faire tenir le fil étamé le plus possible sur mon cas, mais sur tout plus en général, par exemple un PCB.
    La colle ultraviolette : https://www.amazon.fr/gp/product/B08...0EZGOP86&psc=1
    Est-elle bien utile ?
    Ou une autre colle sufie ?
    Bonne journée,
    ThomasV
    Citation Envoyé par William81400 Voir le message
    Salut ThomasV,
    Réparer une nappe fine peut être tricky, surtout au début ! Pour éviter de surchauffer, assure-toi que ton fer à souder a un réglage de température et utilise-le autour de 250-300°C. Nettoie les zones à souder avec de l’alcool isopropylique avant de commencer, ça aidera beaucoup.
    Utilise un peu de flux de soudure pour faciliter le processus et assure-toi d’étamer les extrémités de la nappe avant de les joindre. Une petite loupe pourrait aussi être super utile pour voir ce que tu fais.
    Si tu continues à galérer, n’hésite pas à demander de l'aide autour de toi ou même à un pro. Bon courage, tu vas y arriver !
    À plus,
    Merci beaucoup pour les infos supplémentaires
    Je vais appliquer vos conseils.
    Question, pour la chaleur de 250°, lors de mes tentatives la nappe fonder de suite pas le temps d'appliquer étain.
    Pour faire tenir les fils, j'étais à 200°, ça passe mais très limite.
    J'ai un microscope numérique pour mieux voir (très utile).
    pour moi, tu as meilleur compte de récupérer une nappe de tv lcd quitte à couper la largeur en trop au niveau des connecteurs..
    si tu veux je dois avoir des trucs de ce genre dans mon fourbi
    ThomasV
    Bonjour titijoy3,
    Ah oui ! C’est une bonne idée !
    Mais le problème est pour la connexion sur la carte électronique, il me faudra l’adapter non ?
    Bonjour titijoy3,
    pas sur, si c'est le même type de nappe, avec les mêmes connecteurs..
    une photo de la nappe complète serait bien venue
    ThomasV
    Voici les photos (désoler elles sont un peu floues) :
    ok, je regarderai si j'ai quelque chose
    ThomasV
    Merci beaucoup
    ThomasV
    En me baladant sur le net j'ai trouvé ça :
    https://fr.aliexpress.com/item/10050...%21&aecmd=true
    https://www.amazon.fr/Conducteur-R%C.../dp/B07SL57MLF
    Et je me suis donc posé la question si j’étais utile pour mon problème ?
    je pense que malheureusement la colle gênera la conduction,
    c'est sans doute pour ça qu'il est précisé "can be conductive", le ruban peut être conducteur si on le soude ou l'insère dans un connecteur, après, il est peut être possible de coller un bout de ruban cuivre adhésif sur une piste cassée et de refaire la conduction entre les extrémités du raccord et la piste avec de la colle conductrice, tout dépend du courant que ça devra supporter
    Pour la réparation, comme déjà réalisée, utiliser du fil très fil à wrapper argenté et isolé, 2/10 mm j.
    en vente dans les magasins de composants.
    https://www.ebay.fr/itm/293394345683 (4,10€ les 10m) en exemple.
    Cela permet de limiter la chauffe en allant très rapidement. (étamer les extrémités avant de souder)
    Autre possibilité : colle conductrice.
    https://www.amazon.fr/colle-conductr...le+conductrice
    Jamais testé devrait fonctionner car généralement il n'y a pas de courant dans ces nappes.
    Il faut toutefois qu'il n'y ait plus de pliage au niveau du collage.
    Remplacer c'est mieux et plus fiable .... mais à la guerre comme à la guerre, il faut parfois savoir se débrouiller !
    salut Jeryko, y avait longtemps..
    @Thomas, il faudra me donner le pas des connecteurs
    ThomasV
    Merci pour ces précisions.
    Je vais continuer avec mes fils ou votre nappe, je vous envoie le pas ce soir.
    ThomasV
    Tout d'abord bonjour et merci de votre réponse,
    Je ne connais pas ce fils, la différence entre le fils étamé que j'utilise, c'est la matière conductrice et l’isolation ?
    Oui, il me semble que le courant est très faible en plus au vu d’épaisseur de la piste de cuivre.
    De plus, cette nappe relit de panneaux de commande avec deux boutons et deux leds.
    Elle n'ait pas censé être pliée aussi.
    Donc peut être que la colle conductrice pourrait une solution, mais il me reste le plus compliqué, c'est de gratter les pistes pour arriver au cuivre.
    Cette étape est obligatoire pour appliquer soit d’étain ou de la colle.
    remplacer c'est mieux et plus fiable .... mais à la guerre comme à la guerre, il faut parfois savoir se débrouiller !
    Je suis totalement d'adore , mais comme j'ai ça sous la main je voulais connaître les différentes possibilités de réparation (bricolage) pour dans le cas il n'ait pas la possibilité d'acheter une nouvelle nappe ou la pièce entière.
    Bonne journée,
  1. J'ai très froid chez moi, besoin de conseils pour le réglage du chauffage...
    Par TIDOUCH dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 231
    Dernier message: 08/11/2023, 19h16
  2. [Outils/Fab/Comp] Besoin d'aide pour soudure nappe écran tactile
    Par domlaco dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2023, 14h08
  3. Besoin de conseils pour conseils de dimenssionnement d'IPN
    Par jess65 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/06/2021, 11h43
  4. Besoin d'AIDES et de CONSEILS pour mon ORIENTATION => TRES URGENT
    Par minaaa10 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 09/03/2018, 19h06
  5. Besoin de conseils, très urgent !
    Par invite019cd43b dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 06/07/2008, 11h35
