Ouverture d'un mur porteur
    carpet02
    Je vais ouvrir mon mur porteur entre ma cuisine et ma SAM.
    L'ouverture fera dans les 2.7 à 3 m, reposant de chaque coté la continuité de même mur porteur.
    je cherche quel poutre serait la plus adapté ? IPN, EHB ou autres... car dur d'estimer la charge qu'elle devra supporter.
    Le mur est fait une largeur de 25 cm de brique pleine.
    Au dessus de la hauteur où je veux le placer il y a :
    - 40 cm de briques
    - les basting fixés dedans (+ BA 13 plafond SAM)
    - panne sablière
    - la toiture = 8cm de laine de bois entre chevrons (espacé tous les 40 cm environ) + 16 cm de fibre de bois + lattage/contre lattage + par-pluie + toiture en zinc (faible pente)
    Nom : Mur porteur.jpg
Affichages : 99
Taille : 71,1 Ko
    Dernière modification par carpet02 ; 14/04/2024 à 11h07.
    Positron1
    Re : Ouverture d'un mur porteur
    C'est toi qui veux faire les travaux ? sais tu que ce n'est pas un petit chantier ?
    Il va te falloir faire en deux fois, 15 cm à l'intérieur, soutenir les bastings de 20 cm, mettre un fer qui soutiendra les 40 cm de briques restantes, une fois bien bloqué, faire les 10 Cm coté extérieur, mettre un fer boulonné avec le premier et bloquer les 40 cm de briques supérieures, restantes.
    Les dimensions des fers ? je ne connais pas, il y a des spécialistes pour ça
    Mais !!! bon courage et prudence !!
    JeanYves56
    bjr ,
    A mon avis , dans cette ouverture largeur de 2.7 à 3m il faudrait ouvrir jusqu'au toit et mettre un fer U ou IPN pour soutenir la sabliere et
    dessous un IPN pour soutenir le plancher .
    cette partie de mur de 0.40 n'est qu'une surcharge inutile .
    Positron1
    Si le contexte le permet, tu as bien raison
    BOB92
    Le dessin/croquis est à compléter .... On ne peut pas se contenter de ce croquis pour une telle ouverture qui va rompre la tenue d'ensemble ...
    Comment tiennent les bastings de 20 coté du mur à abattre ????
    Ne sont-ils pas encastrés dans la partie de mur à détruire en brique pleine ? : le dessiner
    Je supposes que le plancher des combles est au-dessus des bastings .... : le dessiner
    Et quid du plafond du séjour ??? où/comment est-il ?
    Par ailleurs comment se situe cette ouverture dans le mur de 0,25 existant ?
    Un plan de masse de l'ensemble du bâtiment serait utile, car il faut conserver un lien efficace entre les 2 cotés de l'ouverture .....
    Au-dessus, sur les 40 cm mentionnés, est-ce aussi de la brique pleine ? ou de la brique creuse ?
    Et tout-ceci est au Rez de chaussée , ou en étage ?
    Positron1
    On peut ajouter que la portée vient appuyer sur les murs restants alors qu'il faudrait des piliers sur une fondation autre que pour un mur
    Je ne vois pas ça d'un bon œil, réalisé par un amateur
    JeanYves56
    re ,
    ces bastaings de 20 cm ne tiennent pas ainsi dans le vide !....
    on pourrait les reprendre en les rallongeant , si nécessaire , sur un ipn prenant appui dans le mur ou sur corbelets
    sh42
    Enlever les 40 cm sous la panne sablière, est-ce que cela ne va pas couper le chaînage en haut du mur ?
    Positron1
    c'est pour cela que je proposais de faire en deux étapes, mais !!!
    BOB92
    On peut se demander s'il y en a un ... et où ..? ( niveau bastings, sous ma panne sablière, ailleurs ... ), car bien évidemment, il ne faut pas le couper ..lui aussi,
    il faut le porter sur le croquis demandé
  1. Ouverture mur porteur et IPN
    Par Idaland dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/06/2022, 13h55
  2. ouverture pur porteur
    Par zeltak dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/10/2021, 08h21
  3. Ouverture d'un mur porteur
    Par Ranot dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/08/2015, 17h11
  4. Ouverture mur porteur
    Par picsoudu62 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 16
    Dernier message: 04/11/2012, 01h36
  5. Mur porteur ouverture
    Par invite6020c1a9 dans le forum Technologies
    Dernier message: 01/10/2008, 18h47
