Pas de pente sur mon receveur de douche!
    narita
    Dans une douche à l’italienne, après installation d’un receveur en pierre naturelle, l’eau stagne sur les 4 coins du receveur , l’eau ne s’écoule pas complètement ,
    Au lieu de tout casser, je pensais le recouvrir d’une résine ou autre chose pour créer une légère pente, des 4 coins jusqu’au centre de la bonde
    Faisable ?
    Merci de votre aide
    Ci joint photo , le même que celui là
    Nom : IMG_0923.jpg
Affichages : 120
Taille : 52,2 Ko
    Re : Pas de pente sur mon receveur de douche !
    Il n'aurait pas été monté à l'envers ?
    Si non démontable, autant le remplacer. Ce sera plus propre.
    (Résine = bricolage et ne tiendra pas ?)
    Dernière modification par Jeryko ; 09/04/2024 à 16h11.
    coco34
    c'est quoi le modèle et la marque ? c'est tombé du camion ?
    lutshur
    Ne crois pas ça.
    coco34
    une solution carreler en pointe de diamant et ensuite joint epoxy
    re,
    Ce n'était pas une affirmation. Il y a un point d'interrogation.
    JeanYves56
    bsr ,
    Il a ete collé au sol avec quoi ?? ,
    si ce n'est pas tres energique , on peut soulever 2 coins , 1 cm suffit ...
    Dernière modification par JeanYves56 ; 09/04/2024 à 17h40.
    narita
    Merci des retours
    Acheté à Leroy il y’a 2 ans , fabrication Espagne
    Pas monté à l’envers sinon pas possible de mettre la grille de la bonde
    Juste pose pas collé
    JeanYves56
    re ,
    s'il n'est pas collé il est surement possible de relever 2 coins de 1 cm ! .. .
    il faudra peut etre ouvrir deux endroits de l'entourage pour passer un levier .... puis de le recaler
    ce sont des choses à voir avec un professionnel , c'est impossible à partir d'une photo
    narita
    Merci du retour ,
    Si je monte d’un côté de 1 cm , l’eau ne s’écoule plus ..la bonde est au milieu
    Flyingbike
    Modérateur*
    Avec de l'eau aux 4 coins, s'il n'est pas monté à l'envers, il n'y a pas de solution basée sur les modifications de la pose.
    Une photo ? Si de l'eau stagne aux 4 coins, il est convexe, on peut apprécier la gravité avec une règle : combien faut-il rattraper ?
    En attendant, essayez de voir avec LM. Si c'est un produit inutilisable car mal branlé, vous devriez pouvoir faire jouer la garantie de conformité, mais à vous de voir niveau délai.
    Dernière modification par Flyingbike ; 10/04/2024 à 08h12.
    coco34
    Re : Pas de pente sur mon receveur de douche!
    bjr
    une receveur non collé que l'on peut relever c'est du très bon travail...
    je me demande comment le jointage en silicone a pu aussi être remonté ...
    JeanYves56
    Citation Envoyé par narita Voir le message
    Merci du retour ,
    bjr ,
    Comment est il posé exactement ? , le receveur doit etre creux au milieu ...
    voyez cela avec un plombier qui doit connaitre ce genre de receveur ,
  1. Pente pour receveur extra-plat
    Par Segall dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/10/2018, 06h46
  2. receveur de douche antidérapant
    Par cpcp01 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/03/2016, 17h28
  3. receveur douche plat
    Par titine47 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/01/2015, 21h14
  4. joint douche receveur
    Par fabthefrog dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/02/2010, 18h44
  5. [Divers] Receveur de douche fendu
    Par invite5857d68c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/05/2007, 11h03
