Installation poêle à bois bouilleur
    clint02100
    Je vais installer un poêle à bois bouilleur. Je ne suis pas un spécialiste et je suis à la recherche de conseils.
    Je dois produire du chauffage et de l'ECS
    Voici le schéma simplifié (je n'ai pas représenté les différentes protections) :
    Nom : schéma chauffage Bellenglise.jpg
Affichages : 261
Taille : 29,8 Ko
    Mes questions sont les suivantes:
    - La mise en série du serpentin ECS et du ballon stockeur est elle correcte ?
    - Le fabricant du poele recommande la présence d'une anode sur le circuit si tuyau de cuivre. Y en a t'il en standard dans les ballons stockeur, sinon où et comment la mettre ?
    Merci d'avance !
    clint02100
    Re : Installation poêle à bois bouilleur
    Pas d'avis ?
    Pour l'anode je vais laisser tomber...
    Pour la mise en série du serpentin ECS sur le départ primaire chauffage, c'etait pour donner priorité à la production d'ECS par rapport au chauffage. En effet j'ai un appoint pour chauffage si besoin.
    Pour l'ECS l'hiver je n'ai que le bois, l'été je passe en électrique (photovoltaïque en sité isolé).
    Qu'en pensez vous ? Merci.
    invite94973239
    Pourquoi se triturer les méninges, il y a pleins de schémas sur le sujet sur internet ou mieux, chez le constructeur de ton poêle.
    Quel est ce poêle au fait?
    clint02100
    J'ai bien étudié tous les schémas existants et en ait titré pas mal d'enseignements.
    La seule "trituration" de méninge concerne la mise en serie du serpentin ECS avec le chargement du ballon tampon, qui ne se fait nul part.
    Dans le cas général, il y a 3 circulateurs: 1 qui charge le ballon, 1 qui puise dedans pour le chauffage, 1 qui puise dedans pour l'ECS.
    Je suis en sité isolé, et doit consommer le moins possible d'elec. Je cherche donc à me passer du 3e circulateur. Je préfère avoir de l'ECS à coup sûr, quitte à dégrader initialement la puissance de chauffage. Pour le chauffage j'ai un appoint possible; pour l'ECS non.
    En fait je ne vois pas ce qui pourrait géner mais je cherchais un avis: quand l'ECS sera chaude, il n'y aura plus d'échange du serpentin avec l'ECS stockée, et le départ vers le ballon tampon sera toujours aussi chaud après le passage dans le serpentin qu'en sortie chaudière.
    Qu'en pensez vous ?
    invite94973239
    Il faut alors installer ce type de ballon tampon:
    https://france-chauffage-solaire.fr/...s-fcs-515.html
    clint02100
    Non car l'été je chauffe l'ECS en electrique. J'ai un ballon ECS avec serpentin pour relier sur le circuit chauffage et une resistance elec dedans pour absorber le surplus d'electricité photovoltaique. L'été le surplus suffit pour l'ECS. L'hiver je dois chauffer l'ECS au bois.
    invite94973239
    Alors tu installe ton ballon ECS en thermosiphon sur ton ballon tampon, ainsi tu a de la réserve même feu éteins.
    clint02100
    Citation Envoyé par Vierzon070 Voir le message
    Je ne pense pas que je puisse envisager un thermosiphon avec le ballon ECS et le ballon tampon au même niveau (sous-sol) ?
    invite94973239
    Bien bien, attendons d'autres avis.
  1. Probleme sur installation Poele bouilleur/Ballon tampon
    Par jdoule dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 26
    Dernier message: 22/11/2016, 08h56
  2. avis concernant 'installation d'un poële bouilleur/hydro en bretagne
    Par matemi56 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/09/2015, 15h41
  3. installation d'un ballon tampon sur un poele bouilleur
    Par ximista dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/12/2013, 13h57
  4. poele bouilleur a bois
    Par invite67b0db6c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/03/2011, 15h28
  5. Poêle à bois avec bouilleur ?
    Par invite3c558eaa dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/12/2010, 08h37
