Mesure du module d'un pignon
    harmoniciste
    J'aimerais connaitre le module d'un pignon de démarreur 14 dents. Je n'ai pas accès au diamètre, mais j'ai pu mesurer 13.56 mm au pied à coulisse sur 3 dents. Quelqu'un peut-il m'aider?
    Merci d'avance.Nom : Sans titre 1.png
Affichages : 176
Taille : 10,6 Ko
    umfred
    Re : Mesure du module d'un pignon
    c'est de la géométrie:
    et en suivant
    https://calculis.net/q/rayon-fleche-arc-544
    r = (a² + b²)/2a
    avec a = hauteur de la dent et b = 13.56/2
    tu devrais obtenir le rayon et donc le diamètre et donc ton module
    polo974
    et en suivant
    r = (a² + b²)/2a
    Ça donne le rayon au point de contact, pas le rayon primitif.
    Si c'est une denture standard sans déport, ça pourrait éventuellement peut-être être du module 1.75 ... sans garantie.
    Jusqu'ici tout va bien...
    Tifoc
    Réponse sur l'image :
    Tifoc
    Ca ferait m = 1,8... non normalisé.
    Calcul inverse avec la proposition de polo974 : la cote vaudrait 13,26 mm
    JeanYves56
    bsr :
    Normalement pour 14 dents ( 12 à 18 ) on mesure sur 2 dents .
    JeanYves56
    bjr:
    Les bouquins techniques de metrologie ( Delagrave notamment ) , précisent de mesurer sur 2 dents dans votre cas ,
    merci de donner la cote sur 2 dents ...
    XK150
    Salut ,
    Un peu de lecture sur les géométries (spéciales ) des dents de pignon de démarreur , qui explique notamment pourquoi on peut remplacer un démarreur 12 dents par un autre démarreur à nombre de dents différent .
    Les modules les plus courants sont donnés .
    https://www.springstarter.com/pinions-and-offset/
    En fait , je ne vois pas où veut en venir harmoniciste ( Bonjour ! ) avec cette question .
    JeanYves56
    bjr ,
    Apparemment ça correspond au Diametral Pitch de 14 .
    on peut avoir besoin de ces valeurs pour rèutiliser le pignon ou la couronne ?
    par exemple , j'ai accouplé une couronne de 120 dents sur un mandrin de mon tour pour faire diviseur .
    mais , c'est le nombre de dents qui m'interessait pas le module ...
    Dernière modification par JeanYves56 ; 07/11/2024 à 12h14.
    harmoniciste
    Merci à tous d'essayer de résoudre mon problème.
    Sur 2 dents, je mesure 8,38 mm
    Existe-t-il des modules standards autres que millimétriques (mesures impériales) ?
    harmoniciste
    Citation Envoyé par XK150 Voir le message
    Je souhaite pré-lancer modestement, mais plus confortablement qu'à la main, mon rotor d'autogire avec le démarreur léger de moto que je possède déjà. Il me resterait à trouver dans le commerce une couronne dentée de même module et n'usiner qu'un plateau en dural sur lequel la monter serrée.
    JeanYves56
    re :
    Ca colle c'est bien un DP de 14 !
    en metrique , la cote sur 2 dents serait de 4.6243 pour un module de 1
    8.38 / 4.6243 = 1.812 mm--> ce que trouve Tifoc plus haut
    De tres nombreux sites donnent toutes ces valeurs de module metrique
    http://www.pei-france.com/uploads/tx...engrenages.pdf
    harmoniciste
    Si j'ai bien compris, DP 14 est un standard impérial qui correspond à 14 dents par pouce de (diamètre extérieur ou primitif?) ?
    XK150
    Citation Envoyé par harmoniciste Voir le message
    Démarreur moto ? Récupères le volant ou la couronne du même modèle ...
    Positron1
    Module = diamètre primitif / nombre de dents
    harmoniciste
    Malheureusement, la puissance mécanique du démarreur devra être absorbée dès 200 t/mn au rotor, le rapport de réduction habituel ne convient pas.
    Tifoc
    Je pense que la réponse la plus appropriée à la problématique d’Harmoniciste a été donnée par XK150.
    Parce qu’un module de 1,8 n’est pas normalisé… en tout cas de ce coté ci de la manche . Au fait c’est quoi comme moto ?
    Maintenant si on suppose des dimensions métriques, les cotes mesurées conduisent à deux solutions (la formule comporte un terme de plus que celle que j’ai donnée plus haut) :
    - module de 1,75 mm et déport de denture positif de 3 centièmes (ce qui affaiblirait la dent)
    - module de 2 mm et déport négatif de 9 centièmes (ce qui augmenterait sa résistance)
    Donc, Harmoniciste, je tenterais 2 (parce que 1,75 c’est du «second choix»).
    Mais je suis un peu septique sur l’intérêt d’un déport, quoiqu’en dise le lien de XK150 (pas sûr que ce soit pour des démarreur automobiles), pas plus que sur l’intérêt de changer le nombre de dents.
    Le démarrage d’un moteur thermique nécessite l’obtention conjointe d’un régime mini et d’un couple mini. Pour le régime c’est de l’ordre de 200 tr/min (j’ai bien dit «de l’ordre»), pour le couple c’est de l’ordre de 100 à 200 N.m (essence vs diesel). Le rapport d’engrènement est lui de l’ordre de 10 à 15…
    Le couple nécessaire sur le pignon du démarreur est donc de l’ordre de 10 N.m (mettez 20 si vous voulez). Avec un diametre primitif de 14 mm (ce serait le cas ici) on a donc de l’ordre de 100 daN sur la dent… en acier.
    On peut aussi envisager un déport pour éviter les interférences, mais avec 14 dents, il me semble que ça passe.
    Quant à un éventuel réglage d’entraxe, il est facile à réaliser sur le carter.
    Je reste donc sur un module (non métrique) de 1,8 mm corroboré par le tableau du lien.
    Si quelqu’un a une autre idée/hypothèse, ça m’intéresse !
    ps : trouver les caractéristiques dimensionnelles exactes d’une roue par mesure, c’est toujours ch…
    Tifoc
    Et le couple ? (voir ma réponse précédente)
    JeanYves56
    bsr ,
    Je crains que vous ne trouviez pas ce genre de chose en France ,
    Il faut voir les caracteristiques precises de la couronne , l'usiner c'est surement possible mais à quel prix ( matiere , usinage , traitement ...) , ou alors par relation ?
    une autre option est de trouver les pieces d'un autre moteur et de les adapter sur le moteur et le demarreur ,
    Dernière modification par JeanYves56 ; 07/11/2024 à 20h18.
    polo974
    heu, un déport négatif, c'est bien quand la crémaillère entre plus dans la roue. donc dent plus fine et plus d'interférence.
    finalement, ça pourrait aussi être un module de 1.5 avec un déport positif de 0.15 environ...
    JeanYves56
    bjr :
    Usiner une couronne avec denture DP 14 , ce n'est pas un pb ! ,
    c'est le total des couts , achat de la matiere , de l'outillage , de l'usinage , du traitemennt thermique qui va etre assez elevé
    Alors que ça existe dans le commerce : https://www.idealo.fr/prechcat.html?...nt=26557_00015
    un de ces modeles doit pouvoir etre adapté
    Dernière modification par JeanYves56 ; 08/11/2024 à 09h30.
    Tifoc
    Oups...
    Merci d'avoir corrigé
    harmoniciste
    un de ces modèles doit pouvoir etre adapté
    Oui, c'est ce vers quoi je m'oriente:
    Récupérer une couronne d'un vieux tracteur (pour le grand diamètre), la faire revenir et reprendre au tour avant de faire retailler des dentures au DP 14 déterminé grâce à vous. Je devrais ainsi obtenir le haut rapport souhaité, au moindre coût.
    Merci à tous d'avoir contribué à cette orientation.
    XK150
    JeanYves56
    re bonjour ,
    Ne vaut il pas mieux acheter une couronne ET le pignon ( lanceur à adapter ) ,
    une telle denture DP14 peut etre usinée sur une fraiseuse avec plateau ou mandrin diviseur .
    Avec ce profil , je n'ai trouvé que le lot de 8 fraises module ou une fraise mere , ce qui est tout de même relativement cher pour faire 1 piece ,
    sinon il faut se rabattre à faire un fly cutter , ce n'est pas bien difficile , mais l'usinage serait plus lent ...
    Dernière modification par JeanYves56 ; 08/11/2024 à 11h26.
    JeanYves56
    bjr
    Pour info , voila mon fly cutter , avec cone morse N°3 , l'outil est "taillé" pour un module de 1.5 .
    Pour "tailler" un tel outil on prend en reference le profil d'une denture d'engrenage connu .
    Outil avec lequel j'ai usiné ces engrenages sur ma fraiseuse , il y a quelques semaines ( simple exercice ! ) .
  1. [Analogique] Mesure signal modulé en FSK avec unScope
    Par Christophe Mex dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/11/2022, 21h36
  2. Mesure expérimentale du module d'élasticité
    Par Gawel dans le forum Physique
    Réponses: 51
    Dernier message: 21/04/2022, 18h42
  3. Calcul module pignon cremaillere
    Par invitebb069455 dans le forum Technologies
    Dernier message: 18/02/2015, 06h13
  4. Mesure expérimenale du module de Young
    Par invite2b8efa9a dans le forum Physique
    Dernier message: 10/11/2009, 12h03
