pertinence d'une installation photovoltaïque ?
    casper07
    Je vis avec mon épouse dans une maison récente de 90m2 construite en 2020, très bien isolée et exposée plein sud, à 800m d'altitude en Ardèche (les nuits hivernales y sont plutôt... fraîches . )
    Ma consommation électrique est majoritairement nocturne en hiver pour alimenter une pompe à chaleur, un chauffage au sol, et un petit ballon thermodynamique de 180l..
    Nous n'avons pas de piscine, ni de lave-vaisselle, pas de télé ni de voiture électrique...
    D'après mes calculs, nous consommons environ 4500 kwh par an pour un usage normal : four, congélo, réfrigérateur, induction....
    Est-il pertinent d'installer 3 kWc de panneaux photovoltaïques sur le toit sans batterie de stockage, sachant que j'envisage aussi d'ajouter un poêle à bois pour réduire la consommation notamment nocturne de la PAC ?
    Merci !
    f6bes
    Re : pertinence d'une installation photovoltaïque ?
    Quel est le retour sur investissement sur un "ballon thermodynamique" ?
    Je me demande si c'est une bonne idée !
    Sans stockage, soit le surplus t'en fais " cadeau " à EDF, soit tu te débrouilles pour TOUT consommer ( c'est moins évident...surtout en été, prériode
    la plus favorable en tant que production)
    Tes panneaux PV de NUIT ne produisent strictement ....rien !
    Reste donc à savoir ce que tu veux faire de tes 3 kWc ? ( vente à EDF ou conso directe)
    Garion
    Il est tout à fait possible d'auto-consommer et vendre le surplus à EDF en même temps. Il existe aussi des systèmes de batteries virtuelles.
    casper07
    Effectivement, si j'ai bien saisi on peut autoconsommer et revendre - au rabais... - le surplus non consommé...
    Je crains vraiment que le bénéfice de l'autoconsommation de jour, période où ma consommation basique diurne (la fameuse consommation "talon" : frigo, congélo, four, box...) peut reposer sur le solaire, je crains que ce bénéfice ne soit impacté par la conso "EDF" nocturne du chauffage au sol (PAC) et du chauffe-eau au petit matin.
    Mettre un poele à bois pour chauffer la maison la nuit : une solution pour réduite cette consommation nocturne purement EDF ? Est-ce que ça peut lisser mes coûts ?
    trebor
    Citation Envoyé par casper07 Voir le message
    Les panneaux seront-ils exposés plein sud sans aucun ombrage provoqué par des arbres, bâtiments, cheminée,.....?
    Poêle à bois ou à pellets ?
    Si vous dormez la nuit, le bois à bois doit être rechargé régulièrement, pas pour celui à pellets.
    Produire le jour avec le solaire en consommant peu, sauf en utilisant des grosses batteries qui sont hors de prix pour consommer la nuit ne me semble pas rentable.
    Dernière modification par trebor ; 13/10/2024 à 10h56.
    bemo47
    un bon début pôur estimer tout ça est d'aller faire un tour sur https://pvgis.com/
    là tu pourras estimer ta production de façon assez précise, ce ne sera qu'une estimation évidemmment mais elle tiendra compte de ta localisation, inclinaison et orientation des panneaux, puissances, etc...
    à partir de là tu auras une idée de ce que tu pourras produire.
    ensuite cette production, si tu te place en autoconso viendra effacer ta conso pendant les heures de production, soit de 9h à 18h en gros avec un grosse courbe en cloche, donc tu peux aller sur Enedis pour voir ta courbe de consommation dans la journée et tenter de rapprocher les deux, ce qui te montrera si tu consommera tout ou pas. Ca te permet aussi de savoir quelle est la puissance raisonnable à installer, en gros c'est ton pic de conso vers dans la journée, au delà ce sera du surplus perdu ou à récupérer dans un chauffe eau avec un routeur ou voire des batteries.
    moi j'ai installé 3.6Kwc de panneaux ce qui me donne ce genre de courbe de production
    et ma consommation Eneids ce jour là était :
    on voit bien l'économie de conso pendant la production solaire, mais aussi le surplus, en négatif qui a été perdu et envoyé dans le réseau Enedis.
    évidemment c'était un pour idéal, tous les jours ne se ressemeblent pas, donc ce ne sera que des estimations que tu pourra faire.
    cela dit j'estime économiser environ entre 400 et 500 € / an sur une facture de 1600 € annuel surtout grace à la piscine avec un moteur de 1CV fonctionnant toute la journée en été.
    comme mon installation a été réalisée entièrement par moi même, au sol, seuls les panneaux étaient neufs, le reste acheté d'occasion, supports, microonduleurs APS, cables, boitier électrique, j'ai un cout d'install d'environ 6000€, donc une rentabilité qui est plutôt intéressante pour du solaire.
    c'est un exemple.
    Bernard - Atlas, Newton 200x800 F4, ASI1600MC, guidage ASI224MC, Prism, Pix
    casper07
    merci pour vos réponses, pour trebor = je n'ai aucun obstacle, pan de toit orienté plein sud dégagé, pente de 30°. Ce serait un poele à bois que nous souhaiterions installer.
    Bemo47, tu as un bon pourcentage d'autoconso, sans doute parce que tu as du "besoin" en journée. Ce ne sera pas vraiment notre cas. La maison a beaucoup de surfaces vitrées plein sud, l'isolation est très bonne et dès qu'il y a un rayon de soleil ça chauffe et ça conserve la chaleur... le poste de chauffage en journée, potentiellement le plus énergivore, peut s'avérer la plupart du temps (hivernal) très économique, à part les jours couverts.
    D'où mes doutes sur un retour sur rentabilité raisonnable avec des besoins en journée aussi contenus.
    BOB92
    J'ai l'impression que la consommation dans la journée, tant en été qu'en hiver n'a pas été estimée ....
    C'est par là qu'il faut commencer .... via ENEDIS comme déjà mentionné ..... (sinon, c'est de la pure philosophie ...)
    Récupérer, sur une année (pour avoir un cycle) , les courbes ce consommations concernant la journée (inutile de relever la nuit, en dehors de toute production photovoltaïque) , sur par ex 50 à 100 de jours répartis ......
    Ainsi, pourra être optimisé la production photovoltaïque .... inutile d'investir pour produire 10 fois ce que l'on consomme ....
    casper07
    j'ai déjà une idée de mon talon de consommation en journée.
    Un système de 3kWc me serait inutile, ce serait surdimensionné par rapport à mes besoins.
    Les entreprises du solaires posent généralement du 3, 6 ou 9 kWc en toiture. Est-ce qu'ils peuvent dimensionner l'installation par rapport aux besoins, par exemple puis-je faire poser en toiture 1,8 ou 2kWc simplement ?
    trebor
    Oui, vu chez nous en Belgique 4 et 6, 8 panneaux sur le toit.
    casper07
    Je viens de recevoir un devis pour du 3 kWc. l'installateur est près de chez moi. Qu'en pensez-vous ?
    casper07
    J'ai pu avoir un relevé EDF pour ma consommation sur 1 mois, (15 mars - 15 avril 2024) avec 2 personnes occupant ma maison.
    Consommation = 170 kwh
    ça nous fait en arrondissant, 5,6 kwh par jour, sur une période hivernale moyennement rugueuse...
    Sur ces 170 kwh, je pense qu'un bon tiers (+ ou - 60 kwh) a du partir dans le chauffage de nuit, avec la pompe à chaleur qui turbine fort lorsque les températures deviennent négatives.
    Sur ces 30 jours, il a du faire plein soleil environ 17 ou 18 jours.
    Je ne sais pas quoi penser de tout ça
    bobflux
    C'est beaucoup trop cher. C'est la magie des prix installateur dans le PV, tout est multiplié par 4 au minimum. Pour le prix que ça vaut, voir ici :
    https://allo.solar/kit-solaire-3000w...l?gad_source=1
    Enfin c'est moins cher que ma voisine qui en a eu pour 15k€ pour 2kWc. Ouille ! Pour le même prix que la voisine j'ai mis 12kWc de panneaux et un stockage batterie.
    Le premier truc à faire est d'aller sur https://mon-compte-client.enedis.fr/ et activer le service de mesures. Tu pourras ensuite voir ta consommation au cours de l'année voire heure par heure.
    Le PV sans stockage est rentable à deux conditions : tu le poses toi même et que tu as de quoi consommer la production, par exemple tu habites dans le Sud et tu fais tourner la clim et la piscine toute la journée.
    Dans ton cas un abonnement d'électricité à prix variable + un chauffage non électrique pour les jours rouges serait probablement une meilleure solution.
    Un service de batterie virtuelle type Urban Solar pourrait éventuellement changer le calcul, le principe est d'exporter ta production en été et de la racheter en hiver à un coût très faible. Ça peut être rentable, mais la survie dans le temps de ce type de services est incertaine, ce n'est donc judicieux que si l'installation est rentabilisée rapidement donc... si tu la poses toi-même.
    Bounoume
    je vais te faire un calcul de financier.....
    d'abord estime la production totale attendue , compte tenu de l'alternance jour/nuit, de la courbe 500426 de bemo (qui grosso*modo donne une piuissance moyenne en journée de puissance nominale divisée par 2).. et des journées sans soleil (que j vais estimer au pire à 1/2 si on est Nordiste ou Belge... mais 1/4 dans le Midi... ou presque... come toi... )
    W total= 3 * temps et coeff d'insolation sur 1 an...
    sur 1 jour ensoleillé W tj= 3 * 8 * puissance moyenne durant la journée selon graphique pj500426 de bemo
    sur 1 jour ensoleillé W tj= 3 * 8 * 1/2 = 12 kwh
    sur une année avec 3 jours avec soleil sur 4 jours calendaires dont 1 sans soleil (c'est très arbitraire et discutable, mais comment estimer mieux ca? )
    W total= 12 * ( 365 * 3/4) = 4380 * 3/4 = 3285 KWh par année ordinaire
    Si ça permet d'économiser totalement [TRES PEU PROBABLE] l'achat de la même puissance sur edf tarif réglementé, .... au tarif arrondi à 0.26 €/kwh
    l'économie serait de
    3285 * 0.26 = 854 €/an
    temps de retour sur investissement (toutes modifications de tarifs, inflation, entretien et réparations , assurances frais de connexion si batterie virtuelle, enedis et autres étan ignorés.... )
    Tretour= investissement / revenu annuel produit
    T retour= 10.000 /854 = 11.709
    entre onze et douze ans....
    no comment....
    Si mes calculs sont vraisemblables (ça, je n'en ai ,pas la certitude.... une erreur grossière dans un calcul, ça arrive trop vite...)
    edit croisement avec bobflux que je salue...
    Dernière modification par Bounoume ; Hier à 23h49.
    casper07
    3200 kwh est la donnée qui m'est le plus souvent fournie sur les nombreux sites de simulation pour du 3 kWc.
    Au bout de 11 ans mon investissement serait donc absorbé. A partir de là, le bénéfice risque d'être réinvesti (s'il ne l'a déjà pas été avant) dans le renouvellement du matériel (onduleur à changer au bout de 10 ans, pannes du matériel qui devient de plus en plus vieux) voire même qui vient rattraper les surcoûts que l'assurance habitation exige pour ces panneaux photovoltaïques.
    Bref, j'ai l'impression de faire du bashing anti-solaire.
    Est-ce vraiment un mirage cette histoire ? Est-ce qu'il faut avoir un profil particulier pour pouvoir tirer un réel bénéfice du solaire ? (piscine chauffée en été, voiture électrique, climatisation, mode de chauffage alternatif la nuit...).
  1. Chaudière fuel basse température: pertinence installation ballon tampon
    Par boldu dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/12/2020, 19h57
  2. pertinence de l'installation d'un ballon tampon eau chaude 10 ou 30 litres
    Par invite1e088006 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/04/2014, 16h18
  3. installation photovoltaïque
    Par invitea4f49652 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/01/2014, 18h55
  4. Installation photovoltaïque
    Par invite43cd2f97 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 24/11/2010, 10h57
  5. pertinence d'une installation // en 12V ???
    Par invite88a26558 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/01/2008, 12h52
