Bonjour!
Tout est dans le titre. J'ai une poutre en U, largeur 200, flancs 13, fond 9.
L'idée est de construire un tour, tout bêtement. J'ai pour l'instant un tour fait en Chine,
qui a tous les inconvénients possibles
- L'évacuation des copeaux est bloqué par un panneau, avec pour inconvenient de les
empêcher de tomber dans le bac, ou du moins sur la base en tole
- La course du chariot transversal ne permet pas de le reculer suffisamment dès qu'on mote un outil.
- La contrepointe est très difficile à bloquer (la clé de 17 ne passe pas). Pareil pour débloquer.
- Le boulon de blocage de contrepointe s'arc-boute dès qu'il est dévissé. Donc même en déblquant
la contrepointe, elle est difficle à bouger.
Bref, j'aurais plus vite fait d'écrire ce qui marche.
Revenons au projet. Je pense utiliser un morceau de poutrelle en U, des rails à rouleaux,
des vis à billes, mettre un chariot transversal avec une grande course (250 mm), monté
également sur des rails. Encodeurs magnétiques sur les 2 axes. Résolution 0.1µ. Je dis bien
résolution. Pour la précision, je ne rêve pas, mais je sais que ce sera bien mieux que ce que j'ai.
Bref, basé sur ce projet qui est à l'état de graphiques FreeCad, j'aimerais tout de même avoir
une idée de la déformation du banc. Donc de ma poutre. Enfin celle du tour.
En flexion, je vois assez bien. Le moment quadratique se résume probablement à celui des
flancs. (bh^3)/12 pour les flancs, c'est énorme, mais pour le fond, c'est assez peu. Donc
à partir de là, je crois pouvoir calculer la flexion du banc en fonction de la force sur l'outil.
Par contre en torsion... Comment le banc va-t-il se tordre si j'applique une force de 100N
par exemple, à 10 Cm du centre. 10 mN
Ah oui, une chose importante: ce tour sera un tour CNC amélioré (j'ai plusieurs idées là dessus),
mais le but n'est pas de faire de la production. Donc je ne vise pas des passes de 1 cm avec
avance de 1mm, et je crois qu'une force de 100N sur la pointe de l'outil sera vraiment un maximum.
De toute façon, la puissance sera faible, disons 1kW, donc avec 10 mN, suivant la vitesse il sera
vite sur les genoux.
Donc en admettant qu'il n'y a aucun problème de rigidité dans la partie moteur,
comment le banc va-t-il se tordre sous l'influence d'une charge?
Merci pour toute info utile. Par exemple s'il y a un software qui peut calculer ça...
Pascal
