Hello
Qui connait la fonction de cet objet (je connais la réponse) ?
Et qui sait comment fonctionne son accessoire ? (j'ignore la réponse) ?
Hello
amha en haut une lampe d’éclairage(Sodium ?), il semble y avoir un marquage de l'autre coté.
en bas un compteur horaire normalement à mercure.
Salut ,
LA photo unique , le manque d'échelle , pas de vue du support ne sont pas là nous aider !!!! Mais peut être est ce volontaire ?
Curtis est ( ou fut ? ) un fabricant de tube électronique sous vide . Difficile de reconnaître les fonctions de celui-çi .
Ce n'est tout de même pas un tube à rayons X ? Ce n'est pas vraiment la disposition habituelle des composants internes ...
Par contre Curtis 420 LNA , un simple minuteur , semble t il : https://www.mroglobalsolutions.com/p...tor-new-no-box
Ceci t'interresse ?
Curtis Coulometer (datasheet)
J'ai glissé Chef !
une datasheet dans laquelle le principe est expliqué https://datasheet.octopart.com/420LC...t-13065697.pdf
Edit: Encore réponse croisée
Là c'est un triple croisement au service du Vélo Volant
J'ai glissé Chef !
Eclairage, non
Sodium, non plus
Oui, sinon ca facilite (un peu)
Non, ca n'est pas un tube à rayons X. C'est plus classiqueCurtis est ( ou fut ? ) un fabricant de tube électronique sous vide . Difficile de reconnaître les fonctions de celui-çi .
Merci, je n'avais pas pris le temps de chercher, j'aime bien le principe du compteur intégré. J'avais l'habitude des minuteurs mécaniques sur les sources lumineuses, par exemple pour les lampes à mercure des microscope à fluorescence.une datasheet dans laquelle le principe est expliqué https://datasheet.octopart.com/420LC...t-13065697.pdf
Il manque à trouver la spécificité de la lampe, pour cela 2 indices :
1- le support permet un positionnement précis
2- la source est plutôt ponctuelle (1mm)
Re
lampe à arc pour projecteur cinéma?
Oui, lampe à arc, et plutot de gauche
re
phare de navigation?
Non, ça émet surtout dans les UV !
Effaceur de mémoires, tueur de micro organismes ?
re
amha là ce n'est pas une lampe à bronzer quoique, je sèche!
Source uv pour analyse par fluorescence ?
Jusqu'ici tout va bien...
Hop !
C'est une lampe au deutérium pour la spectrophotométrie dans les UV (enfin... 100-600nm)
Elle est neuve, mais la machine n'existe plus (c'est pas donné ces loupiotes en plus)
