Réducteur Mécanique
Réducteur Mécanique
    bro
    Réducteur Mécanique
    Bonjour, Pour un petit travail des cours , je dois pouvoir souler une masse d'environ un kilo sur une hauteur d'environ 50 cm avec purement de l'énergie mécanique crée par le mouvement une élise ( éolienne ), donc n'utilisant pas d'énergie électrique. Si vous pourriez m'aider a choisir un bon ( l'adéquat ) réducteur pour juste avec la force du vent souler cette masse, je vous serez reconnaissant. Merci en Avance
    bro
    Re : Réducteur Mécanique
    Pardon c'est * Soulever
    XK150
    Salut ,
    Que dire sans connaître les performances de l'éolienne et je ne parle pas du vent disponible ...????
    De plus , ce sera différent entre soulever " vite " ou " lentement " ...
    bro
    merci de ta réponse,
    alors le but n'est pas de soulever rapidement mais réussir a la soulever, les pour les performances on part pas sur des grands rendements. Je me mettrais un ventilateur devant pour la petite expérience donc vitesse réglable.
    XK150
    Quelle est la puissance et la vitesse de rotation de l'éolienne à ce que sera son point de fonctionnement ?
    Sans ces 2 données , on ne peut rien calculer .
    sh42
    Le système de levage sera mouflé ou pas.
    Le diamètre d'enroulement du filin de levage sera petit ou grand ?
    le_STI
    salut:
    Un petit conseil : choisis un système irréversible, sinon ton éolienne va se transformer en ventilateur dès que le vent faiblira
    Ces informations vous sont fournies sous réserve de vérification :)
  1. [Biochimie] Sucre réducteur/non-réducteur
    Par baldechiffres dans le forum Biologie
    Dernier message: 30/11/2019, 14h53
  2. Mécanique : Dimensionnement d'un réducteur de vitesse
    Par mack1 dans le forum Technologies
    Réponses: 28
    Dernier message: 18/01/2018, 00h31
  3. [Autre] Moteur à 4 pas unipolaire/bipolaire sans réducteur de vitesse mécanique
    Par RomanPolicier dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/02/2017, 15h21
  4. étude pour un réducteur mécanique translationnel
    Par delphi_jb dans le forum Physique
    Dernier message: 24/05/2010, 14h53
