Ordinateur lent après un petit nettoyage disque
    chimere322
    Bonjour, j'ai nettoyé le pc de mon gendre avec un peu d'amélioration mais il pédale malgré tout.
    Pouvez vous faire quelque chose? Je vous en remercie par avance.
    Bien cordialement Jean Claude.
    misterybean
    Re : Ordinateur lent après un petit nettoyage disque
    C'est à dire ? il était infecté ? tu l'as nettoyé comment ?
    chimere322
    j'ai fait un nettoyage de windows update, puis une analyse avec malwarebyte qui ma mis 143 fichiers en quarantaine et que j'ai supprimer.
    chimere322
    Je suppose une infection dans des programmes mais je préfère une analyse avec des experts.
    Merci de m'aider.
    misterybean
    RE_
    Tu le nettoie comment Windows Update ?
    Postes le dernier rapport Malwarebytes (celui des détections que tu as indiquées)
    => Ouvres Malwarebytes
    => Clique sur l'onglet Compte-rendu
    => Sélectionne le fichier correspondant --> Clic sur afficher le compte rendu
    => Clique sur exporter --> Fichier Texte (TXT)
    => La boîte de dialogue Enregistrer le fichier s'ouvre
    => Donne un nom et enregistre le sur le Bureau
    => Poste le rapport dans ta prochaine réponse , les rapports doivent être postés en pièces jointes
    Testes ton/tes disques durs et donnes le résultat (couleur et état) ou poste une capture d'écran : https://forums.cnetfrance.fr/tutorie...rystaldiskinfo
    En fonction des résultats , on fera une analyse FRST
    chimere322
    Je n ettoie avec nettoyage disque de windows, J'ai supprimer malwarebyte après avoir supprimer le dossier quarantaine. si tu veux je peu télécharger malwarebyte et refaire une analyse ainsi que crystaldiskinfo.
    misterybean
    RE_
    Fais seulement crystaldiskinfo . Si le résultat est bleu ou vert , passes à la suite
    FRST :
    • Télécharge la version FRST de Farbar, compatible avec ton système et enregistre le fichier sur ton Bureau
      Pour un système en 32 bits -> FRST
      Pour un système en 64 bits -> FRST64
      Comment savoir quelle version 32 bits ou 64 bits est exécutée sur mon système ?
      Patiente le temps que ton navigateur te propose le téléchargement à enregistrer, sans cliquer nulle part, surtout pas sur les sponsors de la page.
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    • Double-clique sur FRST.exe et clique sur Oui pour accepter le Disclaimer
      /!\ Sous Vista, Windows 7 / 8 et 10, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
      Le filtre SmartScreen peut déclencher une alerte. Cliquer sur Actions ou Informations complémentaires puis sur Exécuter quand même
    • Attendre qu'il indique L'outil est prêt à fonctionner
    • Sur le menu principal, clique sur Analyser et patiente le temps de l'analyse
    • A la fin du scan, les rapports FRST.txt et Addition.txt sont créés. Poste ces rapports dans ta prochaine réponse.
      Les rapports sont enregistrés au même emplacement que l'outil et sous C:\FRST\Logs
    Poster les deux rapports générés.
    Dans un souci de confidentialité, les rapports doivent être postés en pièces jointes
    Sont attendus les rapports :
    frst.txt
    addition.txt
    chimere322
    misterybean
    RE_
    Voir mon message au dessus , Malwarebytes n'étais pas utile vu qu'il a déjà fais son nettoyage . Tu peux le désinstaller
    chimere322
    merci, voici les rapports:
    misterybean
    RE_
    OK , le Windows installé n'a pas fait de mises à jour depuis juin 2020 . Certainement dû à des traces d'Avast qui bloque Windows Update .
    Je te fais un correctif ce soir ou demain et on essaiera ensuite de mettre à jour.
    Second point , le processeur est un entrée de gamme très peu véloce et il n'y a que 4 Go de RAM , ce qui est limite pour Windows 10 , donc , quoi qu'on fasse , il sera lent.
    Tu me confirmes que tu as désinstallé Malwarebytes ? car il est présent dans les rapports
    misterybean
    RE_
    --> Copie ce qui se trouve ici => https://textup.fr/710750q6 de start:: à end:: (sans le coller nulle part)
    --> Ouvres FRST(ou FRST64) en administrateur et cliques sur Corriger
    Si FRST semble se bloquer ou ne répond pas , laisse tourner
    --> Le PC va redémarrer
    --> Un fichier fixlog est créé au même endroit que FRST , postes le comme les autres rapports
    chimere322
    Bonjour misterybean,
    Je confirme malewarebyte est désinstallé. J'ai appliqué le correctif first64. POUR windows update je confirme il ne fait pas de mise a jour et windows anti virus n'apparait pas dans la b::arre des tâches :
    Fixlog.txt
    misterybean
    RE_
    OK . Pour Windows Defender , regardes s'il n'est pas sous le ^ en bas à droite dans la barre des tâches (bouclier blanc) , si oui , tu cliques dessus et sans relâcher , tu l'amènes sur la barre des tâches
    Pour la mises à jour , on va tenter de le faire avec l'assistant , mais il risque de falloir mettre à jour le BIOS . On va voir ce que ça dis.
    Rends toi ici => https://www.microsoft.com/fr-fr/soft...load/windows10 , cliques sur Mettre à jour maintenant et suis les étapes .
    A la fin de la mise à jour , si tu n'as pas de messages d'erreurs , vérifie la version :
    => Touches Windows + R
    => Tapes winver et valides par OK
    => La deuxième doit indiquer 22H2
    chimere322
    Bon , rien ne fonctionne selon tes instructions, pas de mise à jour windows.
    chimere322
    Je te remercie pour le temp passé, cet ordinateur est pourri, bref poubelle
    misterybean
    RE_
    Tu as deux solutions , soit tu réinstalles proprement Windows 10 via clé USB en supprimant toutes les partitions pour être tranquille, soit tu installes un Linux ou autres
  1. Ordinateur devenu extrement lent (100% disque)
    Par Cookie18 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 07/02/2017, 17h15
  2. Démarrage lent, ordinateur lent, message d'erreur windows defender, plantages...
    Par chassou69 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 16
    Dernier message: 02/09/2014, 20h46
  3. Ordinateur très très lent et disque dur plein
    Par baliar33 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 28
    Dernier message: 16/07/2012, 14h37
  4. Ordinateur Lent, trèèès lent (Entres autres)
    Par invite5c4020a7 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 31/10/2009, 13h06
  5. ordinateur de plus en plus lent
    Par invite0b127ea6 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 14/09/2006, 18h32
