Patiente le temps que ton navigateur te propose le téléchargement à enregistrer, sans cliquer nulle part, surtout pas sur les sponsors de la page.
Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
Double-clique sur FRST.exe et clique sur Oui pour accepter le Disclaimer /!\ Sous Vista, Windows 7 / 8 et 10, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur Le filtre SmartScreen peut déclencher une alerte. Cliquer sur Actions ou Informations complémentaires puis sur Exécuter quand même
Attendre qu'il indique L'outil est prêt à fonctionner comme ci dessous
Sur le menu principal, clique sur Analyser et patiente le temps de l'analyse
A la fin du scan, les rapports FRST.txt et Addition.txt sont créés. Poste ces rapports dans ta prochaine réponse. Les rapports sont enregistrés au même emplacement que l'outil et sous C:\FRST\Logs
Dans un souci de confidentialité, les rapports doivent être postés en pièces jointes
Sont attendus les rapports : frst.txt
addition.txt
01/08/2022, 10h27
#3
Gwenael29500
Date d'inscription
mai 2020
Âge
50
Messages
63
Re : mon PC HP est lent
Voici les rapports générés.
Pour le crystaldiskinfo la couleur était bleue.
Gwen
01/08/2022, 22h26
#4
misterybean
Date d'inscription
janvier 2014
Messages
1 287
RE_
Pas d'infection , mais beaucoup de messages d'erreurs sur le système .
Fais ceci :
--> Dans cortana/Rechercher , tapes CMD
--> Clic droit sur invite de commande et exécuter en tant qu'administrateur
--> Dans l'invite , tapes DISM /Online /Cleanup-image /Restorehealth et valides
--> Laisses l'analyse aller à 100%
--> A la fin de l'analyse , tapes sfc /scannow et valides
--> A la fin de l'analyse , appuie les touches Ctrl + A (pour tout sélectionner , l'écran de l'invite devient blanc)
--> Appuie les touches Ctrl + C (pour copier)
--> Touches Windows + R , tapes notepad et valides
--> Dans le bloc note , appuie les touches Ctrl + V (pour coller le texte)
--> Donnes un nom au fichier puis enregistres le et postes le dans ta prochaine réponse .
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
02/08/2022, 12h02
#5
Gwenael29500
Date d'inscription
mai 2020
Âge
50
Messages
63
Voici le rapport généré.
02/08/2022, 13h16
#6
misterybean
Date d'inscription
janvier 2014
Messages
1 287
RE_
OK , comment se comporte le PC ?
02/08/2022, 13h49
#7
Gwenael29500
Date d'inscription
mai 2020
Âge
50
Messages
63
Il a l'air moins lent, j'ai remarqué que les lenteurs arrivent souvent quand une mise à jour du PC arrive.
C'est peut-être normal.
Gwen
02/08/2022, 14h03
#8
misterybean
Date d'inscription
janvier 2014
Messages
1 287
RE_
Ton processeur est un entrée de gamme et tu n'as que 4Go de RAM , ce qui est très limite pour Windows 10 qui demande aujourd'hui au minimum 8Go.
Il te faudrait voir combien tu peux ajouter et si c'est dans tes finances :
De plus , vu que tu n'utilises pas beaucoup de place sur le HDD , il serait intéressant de le remplacer par un SSD (voir également avec le scanner crucial)
Différences entre HDD et SSD => https://www.ionos.fr/digitalguide/se...s-differences/
Tu peux essayer ceci pour soulager le PC :
=> ouvres le gestionnaire des tâches (clic droit barre des tâches)
=> onglet démarrage , désactives tout sauf l'antivirus
=> Redémarres le PC et vois ce que ça donne
Si pas mieux :
=> Touches Windows + R , tapes MSconfig
=> Dans la fenêtre , cliques sur l'onglet services
=> Coches Masquer tout les services Microsoft
=> Fais des captures d'écran pour remettre ensuite ce que tu auras désactivé
=> Cliques sur Désactiver tout
=> Redémarres le PC
=> Redémarres à nouveau pour voir si tu as toujours le problème
