problème pc
problème pc
    enishi666
    problème pc
    Bonjour ou Bonsoir a tous,
    Voila j'ai acheter mon pc il y as 3 ans, mais depuis quelque moi quand je l'allume il y as plusieurs fenêtres qui se déclenchant et se fermes presque instantanément ( a chaque fois que sa arrive je lance un scan pour vérifié est sa me dit que mon pc est sécurisé et qu'il n'y as pas de problème de virus et d'intrusion ) ces fenêtres ne s'ouvre pas a chaque fois mais sa arrive souvent.
    Ma question est de savoir si sa veux dire qu'il y as un problème avec mon pc ou ceci n'est pas grave ?
    Si c'est grave , il y as un moyen d'arrêter que sa ces fenêtres s'ouvrent et comment l'arrêté ?
    Si c'est pas grave , merci de me le communiqué pour que sa m'inquiète plus.
    Je remercie tous ceux qui aurons l'amabilités a me répondre.
    misterybean
    Re : problème pc
    Est ce que tu as toujours ces fenêtres après avoir désactivé les programmes du démarrage ?
    On va commencer par un diagnostic du PC :
    FRST :
    • Télécharge la version FRST de Farbar, compatible avec ton système et enregistre le fichier sur ton Bureau
      Pour un système en 32 bits -> FRST
      Pour un système en 64 bits -> FRST64
      Comment savoir quelle version 32 bits ou 64 bits est exécutée sur mon système ?
      Patiente le temps que ton navigateur te propose le téléchargement à enregistrer, sans cliquer nulle part, surtout pas sur les sponsors de la page.
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    • Double-clique sur FRST.exe et clique sur Oui pour accepter le Disclaimer
      /!\ Sous Vista, Windows 7 / 8 et 10, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
      Le filtre SmartScreen peut déclencher une alerte. Cliquer sur Actions ou Informations complémentaires puis sur Exécuter quand même
    • Attendre qu'il indique L'outil est prêt à fonctionner comme ci dessous
    • Sur le menu principal, clique sur Analyser et patiente le temps de l'analyse
    • A la fin du scan, les rapports FRST.txt et Addition.txt sont créés. Poste ces rapports dans ta prochaine réponse.
      Les rapports sont enregistrés au même emplacement que l'outil et sous C:\FRST\Logs
    Poster les deux rapports générés.
    Dans un souci de confidentialité, les rapports doivent être postés en pièces jointes
    Sont attendus les rapports :
    frst.txt
    addition.txt
  1. probleme pour configurer mes interfaces sur linux ( probleme assez théorique)
    Par docEmmettBrown dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 31/07/2023, 21h07
  2. Remédier à un problème de chauffage quand les pros ne suffisent à résoudre le problème
    Par Comme vous dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/08/2020, 08h59
  3. probleme avec chaudiere Viessmann Vitocrossal 300 - probleme de sur-tension?
    Par apap dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/04/2016, 21h52
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 04/12/2012, 14h08
