adwcleaner n'arrive pas à tout enlever
    angedegatelly
    mon pc commençant à ramer, j'ai utiliser adwcleaner mais il n'arrive pas à supprimer un lien dans mozilla et chrome. je viens donc vous demander de l'aide pour nettoyer mon pc.
    j'ai utiliser le programme RSIT et voici les 2 documents qu'il m'a donné.
    merci pour toute aide apportée.
    Ange de Gatelly.
    chantal11
    Re : adwcleaner n'arrive pas à tout enlever
    Désinstalle Craving Explorer par le Panneau de configuration.
    Ensuite, nous allons utiliser un outil de diagnostic plus puissant.
    FRST :
    • Télécharge la version FRST de Farbar, compatible avec ton système et enregistre le fichier sur ton Bureau <-- Important
      Pour un système en 32 bits -> FRST
      Pour un système en 64 bits -> FRST64
      Comment savoir quelle version 32 bits ou 64 bits est exécutée sur mon système ?
      Patiente le temps que ton navigateur te propose le téléchargement à enregistrer, sans cliquer nulle part, surtout pas sur les sponsors de la page.
      Rappel : FRST doit être enregistré sur ton Bureau <-- Important
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    • Double-clique sur FRST.exe et clique sur Oui pour accepter le Disclaimer
      /!\ Sous Vista, Windows 7 et 8, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Sur le menu principal, clique sur Analyser et patiente le temps de l'analyse
    • Accepte le redémarrage du système si demandé
    • A la fin du scan, les rapports FRST.txt et Addition.txt sont créés. Poste ces rapports dans ta prochaine réponse.
      Les rapports sont enregistrés au même emplacement que l'outil et sous C:\FRST\Logs
    Sous Internet Explorer et Edge, le filtre SmartScreen peut déclencher une alerte. Cliquer sur Actions ou Informations complémentaires puis sur Exécuter quand même
    Sont attendus les rapports FRST.txt et Addition.txt
    Poste aussi le dernier rapport AdwCleaner
    Dans un souci de confidentialité, les rapports doivent être postés en "pièce-jointe"
    Dernière modification par chantal11 ; 04/02/2016 à 07h51.
    Je suis Paris !
    angedegatelly
    bonjour.
    merci pour l'aide apportée.
    j'ai enlevé craving explorer et utilisé le programme FRST64.
    voici les documents demandés.
    Ange.
    chantal11
    Nous allons appliquer un correctif pour quelques éléments.
    FRST - Correctif :
    • Ouvre le Bloc-notes (Démarrer => Tous les programmes => Accessoires => Bloc-notes)
    • Copie/colle la totalité du contenu de la zone Code ci-dessous dans le Bloc-notes
      Code:
      start
      CreateRestorePoint:
      CloseProcesses:
      GroupPolicy: Restriction - Chrome
      CHR HKLM\SOFTWARE\Policies\Google: Restriction
      CHR StartupUrls: Default -> "hxxp://search.softonic.com/MOY00621/tb_v1?SearchSource=48&cc=&mi=94e9340900000000000000262d162e61","hxxp://www.google.com"
      EmptyTemp:
      end
    • Enregistre le fichier sur ton Bureau (au même endroit que FRST) sous le nom fixlist.txt
    • Double-clique sur FRST64.exe
      /!\ Sous Vista, Windows 7, 8 et 10, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Sur le menu principal, clique une seule fois sur Corriger et patiente le temps de la correction
    • L'outil va créer un rapport de correction Fixlog.txt. Poste ce rapport dans ta réponse.
    /!\ Ce script a été établi pour cet utilisateur, il ne doit, en aucun cas, être appliqué sur un autre système, au risque de provoquer de graves dysfonctionnements et endommager Windows /!\
    ZHPCleaner-Scanner :
    • Télécharge ZHPCleaner de Nicolas Coolman en cliquant sur le bouton bleu "Télécharger" et enregistre-le sur le Bureau
    • Ferme toutes les applications, y compris le navigateur
    • Double-clique sur l'icône ZHPCleaner.exe
    • Accepte, après l'avoir lu, l'accord de licence en cliquant sur J'accepte
    • Clique sur le bouton Scanner
    • Poste le rapport obtenu ZHPCleaner.txt qui s'affiche.
      Tutoriel d'utilisation ZHPCleaner en images
    Fixlog
    ZHPCleaner-Scanner
    Je suis Paris !
    angedegatelly
    re,
    voici les dossiers demandés.
    chantal11
    OK, relance AdwCleaner et poste le rapport obtenu.
    Je suis Paris !
    angedegatelly
    re,
    voici le document demandé.
    chantal11
    Est-ce que Chrome est synchronisé ?
    Stoppe la synchronisation et supprime les données synchronisées
    https://support.google.com/chrome/answer/2390059?hl=fr (option 2)
    Puis tu relances AdwCleaner et tu postes le nouveau rapport.
    Je suis Paris !
    chantal11
    Oui, mais tu la sors d'où cette version obsolète AdwCleaner ?
    Supprime cette version et télécharge la dernière version :
    AdwCleaner - Scanner :
    • Télécharge AdwCleaner de Xplode et enregistre le fichier sur ton Bureau
    • Double-clique sur l'icône AdwCleaner.exe pour lancer l'outil
    • Sur le menu principal, clique sur Scanner
    • Les éléments détectés s'affichent dans les différents onglets. Clique sur Rapport
    • Un rapport AdwCleaner(Sx).txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
      Le rapport se trouve sous C:\AdwCleaner\AdwCleaner(Sx).t xt
    Si ton antivirus émet une alerte ou bloque l'outil, il faut le désactiver temporairement (le fichier AdwCleaner.exe est sûr)
    Tutoriel d'utilisation AdwCleaner en images
    Je suis Paris !
    angedegatelly
    re,
    voici le nouveau rapport.
    je continuerai la suite samedi, merci beaucoup pour l'aide apportée!
    Ange.
    chantal11
    Tu as supprimé la synchronisation de Chrome ?
    Malwarebytes Anti-Malware :
    • Télécharge Malwarebytes Anti-Malware (version gratuite) et enregistre le sur le Bureau
    • Double-clique sur le fichier mbam-setup.exe pour lancer l'installation
    • A la fin de l'installation, décoche l'option "Activer l'essai gratuit de Malwarebytes Anti-Malware Premium". La case Exécuter Malwarebytes Anti-Malware reste cochée.
    • Clique sur Terminer. Malwarebyte's s'ouvre
    • Pour mettre en français si ce n'est pas le cas, dans Settings, puis General Settings, dans Language, sélectionne French
    • Dans Version de la base de données, clique sur le lien Mettre à jour pour installer les mises à jour et laisse l'outil les installer
    • Dans Paramètres, puis Détection et protection, sélectionne Traiter les détections comme des malveillants pour les détections PUP et PUM
    • Dans Examen, clique sur Analyse des Menaces puis clique sur Lancer l'analyse
    • Si l'outil te propose d'autres mises à jour, valide en cliquant sur Mettre à jour maintenant
    • Patiente le temps de l'analyse
    • Pour supprimer les éléments détectés, veille à ce que tous les éléments détectés soient cochés puis clique sur Supprimer la sélection
    • Si un redémarrage est demandé, clique sur Oui
    • Au redémarrage, relance Malwarebytes
    • Dans Historique, clique sur Journaux de l'application
    • Double-clique sur le Journal d'analyse le plus récent, le journal d'examen s'affiche
    • Clique sur Exporter puis sur Fichier texte (*.txt)
    • Enregistre le rapport sur ton Bureau. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
      Le journal d'examen est aussi enregistré sous C:\ProgramData\Malwarebytes\Ma lwarebytes' Anti-Malware\Logs
    Tutoriel d'utilisation Malwarebytes en images
    Est attendu le rapport Malwarebytes
    Je suis Paris !
    chantal11
    Des difficultés avec l'analyse Malwarebytes ?
    Je suis Paris !
  1. mon ordinateur est infecté par un virus que je n'arrive pas à enlever
    Par edouard75000 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 01/12/2014, 04h44
  2. Virus que je n'arrive pas a enlever
    Par seb0854 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 26/01/2014, 17h10
  3. [Biologie Cellulaire] j'ai tout appris mais j'arrive toujours pas à répondre à tout
    Par inviteecc3a4ee dans le forum Biologie
    Dernier message: 14/05/2012, 17h44
