Résultats des tests Anti-Malware
    adjugeek
    Bonjour tout le monde Je viens ici pour avoir votre aide depuis quelques temps j'ai l'utilisation du CPU qui monte pour en rien.
    Exemple quand je vais sur internet mon utilisation CPU monte d'un coup et redescend , pourtant quand je fais que jouer car oui je joue sur PC mon utilisation CPU ne dépasse pas 80 % des fois plus Mais dépend des Jeux.
    Donc je viens ici pour avoir votre aide Voici les résultats des tests malware comme écris dans le tuto je tiens à signaler que sur le premier logiciel ATF cleaner j'ai fait la partie Mozilla et non la partie Google Chrome du fait que j'ai désinstallé Google Chrome il y a 2 jours car je croyais que le problème venait de lui.
    chantal11
    Re : Résultats des tests Anti-Malware
    Nous allons utiliser un autre outil plus performant pour établi un diagnostic de ton système :
    FRST :
    • Télécharge la version FRST de Farbar, compatible avec ton système et enregistre le fichier sur ton Bureau <-- Important
      Pour un système en 32 bits -> FRST
      Pour un système en 64 bits -> FRST64
      Comment savoir quelle version 32 bits ou 64 bits est exécutée sur mon système ?
      Patiente le temps que ton navigateur te propose le téléchargement à enregistrer, sans cliquer nulle part, surtout pas sur les sponsors de la page.
      Rappel : FRST doit être enregistré sur ton Bureau <-- Important
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    • Double-clique sur FRST.exe et clique sur Oui pour accepter le Disclaimer
      /!\ Sous Vista, Windows 7 et 8, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Sur le menu principal, clique sur Scan et patiente le temps de l'analyse
    • A la fin du scan, les rapports FRST.txt et Addition.txt sont créés. Poste ces rapports dans ta prochaine réponse.
      Les rapports sont enregistrés au même emplacement que l'outil et sous C:\FRST\Logs
    Sous IE9, IE10 ou IE11, le filtre SmartScreen déclenche une alerte. Cliquer sur Actions puis sur Exécuter quand même
    Sont attendus les rapports FRST.txt et Addition.txt
    Dans un souci de confidentialité, les rapports doivent être postés en "pièce-jointe"
    Je suis Paris !
    adjugeek
    merci de ton aide tien les resultats
    chantal11
    Ce Windows 8.1 Pro N est légal ? avec une clé produit qui t'appartient ?
    Désinstalle via Panneau de configuration -> Désinstaller un programme (si présents) :
    KMSpico
    Si un programme ne veut pas se désinstaller, tu passes au suivant.
    FRST - Correctif :
    • Ouvre le Bloc-notes (Démarrer => Tous les programmes => Accessoires => Bloc-notes)
    • Copie/colle la totalité du contenu de la zone Code ci-dessous dans le Bloc-notes
      Code:
      start
      CreateRestorePoint:
      CloseProcesses:
      S2 Service KMSELDI; C:\Program Files\KMSpico\Service_KMS.exe [977088 2014-03-02] () [File not signed]
      C:\Users\ADJUGE~1\AppData\Roaming\UPDATE~1
      Task: {AC4FC9BD-6609-45DB-9898-763337E2501F} - System32\Tasks\UpdaterEX => C:\Users\ADJUGE~1\AppData\Roaming\UPDATE~1\UPDATE~1\UPDATE~1.EXE
      Task: {CCBFEABA-5071-42D8-851F-8CAEA9F7ED74} - System32\Tasks\AutoPico Daily Restart => C:\Program Files\KMSpico\AutoPico.exe [2014-03-02] ()
      Task: C:\Windows\Tasks\UpdaterEX.job => C:\Users\ADJUGE~1\AppData\Roaming\UPDATE~1\UPDATE~1\UPDATE~1.EXE
      FirewallRules: [{859BE581-0F78-4F0B-B7C0-931BB3F10179}] => (Allow) C:\Program Files\KMSpico\KMSELDI.exe
      FirewallRules: [{5167D844-BC1B-4720-A511-29A3694169D8}] => (Allow) C:\Program Files\KMSpico\KMSELDI.exe
      FirewallRules: [{380C11D2-6F9B-4DC8-9061-4B75344865F1}] => (Allow) C:\Program Files\KMSpico\AutoPico.exe
      FirewallRules: [{0736DE9E-303E-41E1-A6F1-09DF82A0C0DE}] => (Allow) C:\Program Files\KMSpico\AutoPico.exe
      FirewallRules: [{85954266-1FB6-4E0E-804B-DA552C9E22C6}] => (Allow) C:\Program Files\KMSpico\Service_KMS.exe
      FirewallRules: [{BAB81A01-8C78-40D4-BB7F-D54817897511}] => (Allow) C:\Program Files\KMSpico\Service_KMS.exe
      FirewallRules: [{549283F2-DA8F-4C5A-B975-BE3C3575CBB0}] => (Allow) C:\Program Files\KMSpico\Service_KMS.exe
      FirewallRules: [{810DD338-71B9-4C5F-9911-868AE3445257}] => (Allow) C:\Program Files\KMSpico\Service_KMS.exeFirewallRules: [{F3EC61ED-D9D0-48C1-BA3F-B0AC2A47079D}] => (Allow) C:\Program Files\KMSpico\AutoPico.exe
      FirewallRules: [{FE19181B-2391-4A55-BE3F-E839E2755A26}] => (Allow) C:\Program Files\KMSpico\AutoPico.exe
      EmptyTemp:
      end
    • Enregistre le fichier sur ton Bureau (au même endroit que FRST) sous le nom fixlist.txt
    • Double-clique sur FRST64.exe
    • Sur le menu principal, clique une seule fois sur Fix et patiente le temps de la correction
    • Accepte le redémarrage du système si demandé
    • L'outil va créer un rapport de correction Fixlog.txt. Poste ce rapport dans ta réponse.
    /!\ Ce script a été établi pour cet utilisateur, il ne doit, en aucun cas, être appliqué sur un autre système, au risque de provoquer de graves dysfonctionnements et endommager Windows /!\
    AdwCleaner - Scanner :
    • Télécharge AdwCleaner de Xplode et enregistre le fichier sur ton Bureau
    • Double-clique sur l'icône AdwCleaner.exe pour lancer l'outil
    • Sur le menu principal, clique sur Scanner
    • Les éléments détectés s'affichent dans les différents onglets. Clique sur Rapport
    • Un rapport AdwCleaner(R).txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
      Le rapport se trouve sous C:\AdwCleaner\AdwCleaner(R).tx t
    Si ton antivirus émet une alerte ou bloque l'outil, il faut le désactiver temporairement (le fichier AdwCleaner.exe est sûr)
    Tutoriel d'utilisation AdwCleaner en images
    Fixlog
    AdwCleaner-Scanner
    Je suis Paris !
    adjugeek
    Ok parcontre mon windows nais pas une version originale donc je le fais quand m'aime?
    chantal11
    Nous n'avons pas pour habitude de traiter ici des Windows illégaux.
    Les outils de désinfection que nous utilisons sont puissants et peuvent avoir des effets inattendus sur des systèmes et logiciels illégaux.
    Comme j'ai indiqué la procédure, si tu désires poursuivre la désinfection, ce sera à tes risques périls et en connaissance de cause.
    Je suis Paris !
    adjugeek
    mais faut que je supprime kms Pico et vu que c'est le logiciel qui a craqué mon Windows est-ce que le crack va sauter où il va rester ?
    adjugeek
    et la deuxième étape avec FRST je la fais seulement si je n'arrive pas à desinstaller kms Pico ?
    chantal11
    Fais seulement l'analyse avec AdwCleaner.
    Je suis Paris !
    adjugeek
    voila les résultats je fais quoi je nettoie ?
    chantal11
    Oui, tu peux relancer l'outil avec le mode Nettoyer.
    Je suis Paris !
    adjugeek
    ses bon j'ai nettoyer voici le résulta que j’ai obtenu après le redémarrage.
    adjugeek
    bon j’ai re installer Google chrome et j’ai fais un screen de uc cpu sa me fait pareil a chaque fois que je le lance.
    chantal11
    C'est surtout Avast qui consomme le plus en terme de mémoire.
    Je suis Paris !
    adjugeek
    tu me conseil quelle anti virus ? et ses normal que google chrome consomme comme sa
    chantal11
    Windows 8 a un antivirus intégré qui assure nativement la protection résidente, Windows Defender.
    En désinstallant Avast, Windows Defender s'activera tout seul;
    Tu devrais essayer et voir s'il y a du mieux.
    Je n'utilise pas Chrome donc je ne pourrais te dire, mais tout dépend de ce que tu es en train de faire sur le net à ce moment-là.
    Je suis Paris !
  1. Significativité des résultats et tests de Student
    Par shnewb dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/07/2013, 12h50
  2. [Blanc] tests étanchéité four microondes: 2 résultats contradictoires!!
    Par invitee4a07b25 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2010, 20h19
  3. Résultats des tests demandés
    Par BBS07 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 23/04/2008, 19h21
  4. AVG anti-malware
    Par ABN84 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 04/12/2007, 16h57
