Décryptage rapport Farbar Recovery Scan Tool
    jewemay
    Bonsoir a tous,
    Voila j'ai un problème avec task host windows ( Il met beaucoup de temps a se fermer quand j’éteins mon ordinateur).
    J'ai lu sur un forum, ou un mec avait le même problème que moi. Et une personne lui a dit de faire un scan avec Farbar Recovery Scan Tool.
    Mais voila, après avoir fait se scan, le logiciel me sort deux rapport ( FRST.txt et addition.txt). Et le problème c'est que je connait rien dans c'est rapport donc je ne peux pas avancer =)
    Voici les rapport
    FRST: ###### Liens supprimés
    Merci d'avance au personne qui me repondrons
    Dernière modification par gienas ; 28/05/2015 à 07h23. Motif: Suppression des liens
    chantal11
    Re : Décryptage rapport Farbar Recovery Scan Tool
    Je regarde tes rapports et t'indique la suite.
    Par contre, dans un souci de confidentialité, les rapports doivent être postés en "pièce-jointe"
    Je suis Paris !
    chantal11
    Aucune infection relevée sur ces rapports.
    Juste quelques résidus à nettoyer.
    FRST - Correctif :
    Il est indiqué dans nos procédures que FRST doit être enregistré sur le Bureau.
    Transfère par un couper/coller le fichier enregistré dans ton dossier Téléchargements sur ton Bureau.
    • Ouvre le Bloc-notes (Démarrer => Tous les programmes => Accessoires => Bloc-notes)
    • Copie/colle la totalité du contenu de la zone Code ci-dessous dans le Bloc-notes
      Code:
      start
      CreateRestorePoint:
      CloseProcesses:
      CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-3332623333-2652383032-2009383616-1000_Classes\CLSID\{0F130AC8-CDF1-4DAA-AA9B-7B4083F49EA4}\InprocServer32 -> C:\Poker\EverestPoker.fr\widgetbar\PtContainerUI.dll No File
      CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-3332623333-2652383032-2009383616-1000_Classes\CLSID\{444785F1-DE89-4295-863A-D46C3A781394}\InprocServer32 -> C:\Users\jeremy\AppData\LocalLow\Unity\WebPlayer\loader\UnityWebPluginAX.ocx No File
      CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-3332623333-2652383032-2009383616-1000_Classes\CLSID\{492042A2-4432-44A1-9A39-85B2D3C0119E}\InprocServer32 -> C:\Poker\EverestPoker.fr\widgetbar\PtContainerUI.dll No File
      CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-3332623333-2652383032-2009383616-1000_Classes\CLSID\{876FA801-2B5E-4201-9E6B-2EF2C05A5C6B}\InprocServer32 -> C:\Poker\EverestPoker.fr\widgetbar\WidgetbarAPI.dll No File
      CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-3332623333-2652383032-2009383616-1000_Classes\CLSID\{89425F5E-A2BD-44CD-9E4F-F1498522F0E5}\InprocServer32 -> C:\Poker\EverestPoker.fr\widgetbar\WidgetbarManagerUI.dll No File
      CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-3332623333-2652383032-2009383616-1000_Classes\CLSID\{F6F8856F-374D-4397-BB1C-80AB57E60529}\InprocServer32 -> C:\Poker\EverestPoker.fr\widgetbar\WidgetbarAPI.dll No File
      EmptyTemp:
      end
    • Enregistre le fichier sur ton Bureau (au même endroit que FRST) sous le nom fixlist.txt
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    • Double-clique sur FRST.exe
      /!\ Sous Vista, Windows 7 et 8, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Sur le menu principal, clique une seule fois sur Fix et patiente le temps de la correction
    • Accepte le redémarrage du système si demandé
    • L'outil va créer un rapport de correction Fixlog.txt. Poste ce rapport dans ta réponse.
    /!\ Ce script a été établi pour cet utilisateur, il ne doit, en aucun cas, être appliqué sur un autre système, au risque de provoquer de graves dysfonctionnements et endommager Windows /!\
    ZHPCleaner-Scanner :
    • Télécharge ZHPCleaner de Nicolas Coolman en cliquant sur le gros bouton bleu "Télécharger" et enregistre-le sur le Bureau
    • Ferme toutes les applications, y compris le navigateur
    • Double-clique sur l'icône ZHPCleaner.exe
    • Accepte, après l'avoir lu, l'accord de licence en cliquant sur J'accepte
    • Clique sur le bouton Scanner
    • Poste le rapport obtenu ZHPCleaner.txt qui s'affiche.
      Tutoriel d'utilisation ZHPCleaner en images
    Sont attendus les rapports
    Fixlog
    ZHPCleaner-Scanner
    Je suis Paris !
    jewemay
    Voici les rapports
    chantal11
    ZHPCleaner-Nettoyer :
    • Clique sur le bouton Scanner et patiente le temps de l'analyse, puis clique sur le bouton Nettoyer
    • L'interface de réparation s'affiche, clique sur Nettoyer. Le nettoyage se lance
    • Patiente le temps du nettoyage
    • Si un redémarrage est nécessaire pour compléter le nettoyage, clique sur OK et redémarre le système
    • Au redémarrage, le rapport de nettoyage ZHPCleaner.txt s'affiche. Poste le rapport obtenu.
    Est attendu le nouveau rapport ZHPCleaner.
    Comment se comporte le système ?
    Je suis Paris !
    jewemay
    Voici le rapport.
    Pour l'hsitoire de savoir comment ce comporte le système je répondrais demain après avoir essayé un peu =)
    chantal11
    OK, à demain.
    Je suis Paris !
    jewemay
    après plusieurs d'essaie de l'ordinateur. Je n'est plus le task host windows quand je l’éteins et il a l'air moins lent qu'avant. Donc le système se porte mieux.
    chantal11
    C'est parfait, nous pouvons donc finaliser.
    Adobe Flash Player :
    Ouvre Internet Explorer, télécharge et installe cette dernière version :
    Adobe Flash Player
    Ouvre Firefox, télécharge et installe cette dernière version :
    Adobe Flash Player
    Pense à décocher les options proposées en même temps telles que la Barre d'outils Google ou McAfee Security Scan Plus
    Il faut installer et tenir à jour Flash Player sous chaque navigateur présent sur le système
    Adobe Reader :
    Télécharge et installe cette dernière version Adobe Reader
    N'oublie pas de décocher la case Google Chrome et McAfee Sécurity Scan
    DelFix :
    • Télécharge DelFix de Xplode et enregistre le fichier sur ton Bureau
    • Double-clique sur l'icône Delfix.exe pour lancer l'outil
    • Sur le menu principal, coche uniquement les options
      - Supprimer les outils de désinfection
      - Purger la restauration système
    • Clique ensuite sur Exécuter et laisse l'outil travailler
    • Un rapport DelFix.txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
      Le rapport se trouve sous C:\DelFix.txt
    Quelques précisions et conseils :
    • D'une manière générale, il faut être prudent sur le net et ne pas cliquer sur tout ce qui paraît attrayant.
      /!\ Toujours privilégier le téléchargement d'une application sur le site de l'éditeur
      /!\ Bien lire les accords de licence avant toute installlation, des études ont montré que La France est championne du monde de malwares !
      /!\ Etre vigilant au moment de l'installation d'une application, Stop la pub !
      Installation d'une application sponsorisée, les pièges à éviter !
      /!\ Sauvegarder régulièrement les données personnelles sur un support externe
      /!\ Ne jamais ouvrir une pièce-jointe dans un mail d'un expéditeur inconnu
    • Maintenir son antivrus à jour et analyser le système régulièrement, avec en parallèle un scan avec Malwarebytes
    • Tenir son système à jour, au niveau des mises à jour Windows Update, sans oublier les logiciels installés.
      Vérifier aussi d'avoir toujours la dernière version de Java et Flash Player
      Il faut mettre à jour Flash Player sous chaque navigateur présent sur le système
      Penser à décocher les options proposées en même temps que Java et Flash Player (Barre Google, Scan McAfee ....)
      SX Check&Update - Vérifier et mettre à jour facilement les logiciels à risque ou son système
    • Au niveau de Firefox et Chrome, tu peux sécuriser ta navigation
      /!\ Une attitude responsable sur le net est la meilleure protection pour ton système
      Eviter les comportements à risques (cracks/keygens, P2P, streaming illégal, pornographie, etc.)
    N'hésite pas si tu as des questions.
    Pour en savoir plus, clique sur l'image pour télécharger ce PDF
    Pour mieux comprendre comment tu as infecté ton système avec des adwares que tu as toi-même validés et pour éviter ce type de piège lors de l'installation d'une application gratuite, fais un test avec cet utilitaire qui va simuler une installation "pourrie" :
    • Télécharge Adware Prevention de guigui0001 sur ton bureau.
      Attention : en raison de la jeunesse du logiciel, ton navigateur ou ton antivirus peuvent le détecter à tort comme une menace ; ignore ces avertissements.
    • Lance-le en double-cliquant dessus (sous Windows 8, à l'activation de la protection SmartScreen, il faut cliquer sur Informations Complémentaires > Exécuter quand même)
    • Cet outil va simuler une installation bourrée d'adwares. Fais alors en sorte, tout au long de la pseudo-installation, de ne pas te faire piéger en étant vigilant.
    • A la fin de cette fausse installation, l'outil fait un bilan de tes décisions. Suis attentivement les conseils qu'il te donne.
    • Adopte alors la même vigilance lors de tes futures installations, qui seront réelles cette fois-ci !
    Tutoriel en images
    Bon entraînement
    Je suis Paris !
  1. Rapport HIJACKTHIS : VIRUS, aidez-moi à interprété mon rapport de scan
    Par Meda31 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 05/11/2010, 04h53
  2. Security Tool
    Par invited66ed3a2 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 29/09/2010, 12h24
  3. security tool
    Par inviteffae9335 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 21/07/2010, 09h34
  4. security tool
    Par JONATHAN.l77 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 02/03/2010, 05h16
  5. tool blackener
    Par inviteccb3ac0d dans le forum Technologies
    Dernier message: 27/11/2007, 08h05
