insufflations et massage cardiaque
    haha94
    Bonjour, j'aurais une question dans le cas où on trouve un adulte inconscient qui ne respire pas.
    D'abord, on s'il ne respire pas, on doit mettre en place un massage cardiaque pendant 2 min, c'est bien ça ?
    Ensuite, après ces 2 min, s'il ne respire toujours pas, il faut mettre en place le cycle : 30 massages + 2 insufflations (5 fois environ 2 min). Après ça, s'il ne respire pas, on reprend le cycle etc... jusqu'à l'arrivée des secours.
    Cependant, on a vu que les insufflations n'étaient pas obligatoires. Du coup, si on décide de prioriser le massage cardiaque, que doit on faire ?
    D'abord on fait les 2min de massage cardiaque, et s'il ne respire pas, on refait 2 min de massage cardiaque et ainsi de suite ?
    Voilà merci !
    haha94
    Re : insufflations et massage cardiaque
    personne pour me répondre ? je veux juste savoir en fait si on décide de ne pas faire d'insufflations (car pas obligatoire et parfois dégoutant), est ce qu'on reprend un massage cardiaque sans s'arreter jusqu'à l'arriver des secours ou alors on fait 2min de massage cardiaque, on vérifie la fonction respiratoire, et on reprend 2min s'il ne respire toujours pas ? Merci
    Will-CRF
    Alors ce ne pas tout à fait ça.
    Si tu te trouves face à un adulte inconscient et qui ne respire pas, tu dois en premier lieu Alerter les secours pour obtenir de l'aide rapidement. Dans cette alerte tu demanderas où tu peux trouver un défibrillateur et idéalement tu enverras qqun le chercher.
    Ensuite tu attaques aussitôt la réanimation cardio-pulmonaire en réalisant 30 compressions thoraciques alterné par 2 insufflations et ce non stop jusqu'à l'arrivée des secours OU jusqu'à l'arrivée du défibrillateur. Ce dernier sera à poser dès que possible même si cela doit interrompre le massage en cours. Idéalement, le faire poser par une aide pendant que tu continues le massage au maximum. Bien sûr tu pourras également arrêter le massage en cas de reprise d'une respiration normale et agir comme pour une perte de connaissance.
    Si tu ne peux pas effectuer les insufflations (répulsion, vomissements) ou si tu penses ne pas être efficace, tu dois réaliser les compressions thoraciques seules.
    Le contexte des 2 minutes soit environ 5 cycles de 30/2 n'est plus abordé aujourd'hui. Il permettait de faire un rapide contrôle pour voir s'il y avait une évolution. Aujourd'hui ce contrôle se fera au fur et à mesure des manœuvres. Si le défibrillateur est en place c'est de lui même qu'il réalisera une nouvelle analyse toutes les 2 minutes.
    Voilà, ai-je répondu à tes questions?
    haha94
    D'accord oui merci.
    Mais du coup si on fait uniquement le massage cardiaque, on doit le faire en continu sans vérifier s'il y a évolution jusqu'à l'arrivée des secours ou du défibrillateur ?
    haha94
    Parce qu'en fait j'ai eu une séance de secourisme et on nous a quand meme parlé des 2 min de cycle 30/2 dans le cas où on aurait pas de défibrillateur à disposition
    Will-CRF
    Oui tu le fais en continues jusqu'à l'arrivé du deffibrillateur ou des secours ou en cas de reprise normale de la respiration.
    Le contrôle tous les 2 minutes n'est plus enseigné à ce jour car le contrôle se fait tout au long des maneouvres.
    "en cas de reprise d'une respiration normale" signifie bien que tu va t'assurer que l'état de la victime évolue ou non.
    Il faut savoir que pour qu'un massage soit efficace le plus possible, il faut l'arrêter le moins souvent possible. Même si tu devais faire un contrôle toutes les 2 minutes, celui-ci ne devrait pas prendre plus de quelques secondes.
    En clair la priorité c'est de masser.
    haha94
    d'accord merci bien bonne journée
  1. Massage cardiaque HELP!
    Par invite1641b105 dans le forum Secourisme spécial Croix-Rouge
    Dernier message: 10/09/2011, 11h44
  2. massage cardiaque
    Par inviteac8ce1ac dans le forum Secourisme spécial Croix-Rouge
    Dernier message: 22/11/2010, 11h59
  3. massage cardiaque
    Par invite1a4718dd dans le forum Secourisme spécial Croix-Rouge
    Dernier message: 04/07/2007, 16h51
  4. Massage cardiaque: 15/2 ou 30/2?
    Par invite729bea7a dans le forum Secourisme spécial Croix-Rouge
    Dernier message: 03/04/2007, 20h36
  5. Massage Cardiaque
    Par invite63cbf554 dans le forum Secourisme spécial Croix-Rouge
    Dernier message: 22/05/2005, 16h01
