[Projet] Comment rallonger ou changer la prise Jack d’un câble d’alimentation
    DAUDET78
    Comment rallonger ou changer la prise Jack d’un câble d’alimentation (en la récupérant sur un ancien chargeur) ?
    En faisant une épissure soudée sur les deux fils et en isolant avec du thermo-rétractable. L’erreur à ne pas commettre est de faire les deux soudures au même niveau. En effet une soudure présente toujours des petites aspérités qui, le thermo étant mécaniquement fragile, peut percer le thermo et faire un court-circuit !
    De plus esthétiquement, cela va faire une grosseur au niveau des soudures
    Matériels :
    • Thermo d’un diamètre supérieur à la gaine externe
    • Thermo d’un diamètre supérieur à la gaine du câble interne
    • Soudure, pince coupante etc
    Procédure :
    • Préparer le câble suivant la figure 1
    • Enfiler le bout de gros thermo (non montré sur les dessins) sur le câble et le faire glisser loin .
    • Enfiler deux bouts de petit thermo sur les fils suivant la figure 2
    • Rapprocher les deux parties (figure 3)
    • Souder les fils (figure 4) . Attention de ne pas trop chauffer ! Car, par conduction les thermos en attente pourraient commencer à se rétracter !
    • Glisser les thermos sur les soudures (figure 5)
    • Rétracter les thermos avec un sèche cheveux
    • Faire glisser le gros thermo sur l’ensemble
    • Rétracter le gros thermo avec un sèche cheveux
    Nom : Comment faire une epissure soudee.jpg
Affichages : 531
Taille : 38,0 Ko
    Remarques :
    • Pour les dimensions, faut imaginer ….. cela dépend du câble ! Mais, par exemple, sur la figure 3 le recouvrement des fils noirs est entre 5 et 10mm
    • Ce montage est valable pour du coaxial ou pour deux fils classiques
    • Valable uniquement pour de la basse tension : PAS POUR du 230V
    Pour du coax d’antenne , il faut obligatoirement utiliser du câble coaxial 50 ou 75 Ohms
    Dernière modification par gienas ; 28/06/2015 à 10h56. Motif: Remplacé soudure par câble coaxial plus ... logique
    J'aime pas le Grec
    kelvak
    Re : [Projet] Comment rallonger ou changer la prise Jack d’un câble d’alimentation
    Merci pour ce petit rappel des fondamentaux... auquel je me permets d'ajouter qu'il faut bien penser de glisser la gaine thermorétractable AVANT de souder les fils
    Sinon, techniquement, 230V est de la basse tension. La remarque de DAUDET de ne pas utiliser cette manipulation pour des fils d'alimentation reliés au secteur concerne la sécurité des personnes et doit être respectée.
  1. Connectique prise d'alimentation Jack
    Par Milcah7 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 11/06/2015, 09h14
  2. changer prise jack ecouteurs beats tour
    Par Martou1 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 21
    Dernier message: 11/01/2014, 01h03
  3. Comment rallonger un cable électrique après isolation des murs?
    Par VaVici dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/01/2012, 11h05
  4. Fiche jack alimentation (câble à souder?)
    Par jayls1709 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/05/2011, 20h17
  5. Changer une prise jack sur des écouteurs
    Par invitee48f4f26 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/09/2006, 08h46
