Tri dans une form continue access
    yosad55
    S'ils vous plait je suis entrain de faire des changement dans mon application access, j'ai une forme qui permet d'afficher des articles avec leurs état de stock, l'article est afficher dans des combobox qui utilise une requête avec deux table (ID_article et NomArticle) la column fixé est ID_article, je veux qu'on la forme s'affiche que les donné affiché sont trié en ordre alphabétique j'ai vue comment le faire en utilisant ce code :
    "Private Sub Lbarticles_Click()
    Me.OrderBy = "articles" 'combobox nomé article
    Me.OrderByOn = True
    Me.Lbarticles.ForeColor = vbGreen
    End Sub"
    mais le problème c'est que puisque la colonne fixé est celle de l'ID_article donc le tri prend en considération les chiffre (la première colonne) et non pas les nom des articles (deuxième colonne). je ne sais pas comment spécifier dans mon code que je veux que le tri prend en considération la deuxième colonne du combobox "articles"
    umfred
    Re : Tri dans une form continue access
    au niveau de ta requête, tu ne peux pas ajouter un "ORDER BY NomArticle ASC" ?
    yosad55
    Merci pour votre interaction, j'ai déjà essayé mais il n'arrive pas a reconnaître Nomarticle vue que le combobox est nommé articles et Nomarticle fait part du combobox.
    J'ai essayé une autre solution, dans la requête du formulaire j'ai ajouté le champ Nomarticle puis dans le formulaire j'ai ajouté un autre champ de text lié a Nomarticle sur lequel je peux appliquer le tri, et j'ai réduit le combobox.
  1. Access 10 fonction SI dans une requête
    Par anthonydu62 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 03/10/2022, 11h58
  2. Problème de compatibilité Access 2013/access 2007
    Par sunyata dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 27/05/2015, 12h02
  3. intégrer des images dans Access URGENTTT
    Par rami.safia dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 29/12/2014, 21h02
  4. Tableau dans access 2007
    Par invite0f16d6f2 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 30/06/2010, 07h21
  5. Déterminer la date de fin de mois dans Access
    Par invitec04b00bd dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 14/01/2007, 16h49
