Rapports automatique d'un monotoring des sites photovoltaïque dans solar web par spyder python
    Elinobrouss
    J'ai un code pour générer des rapports de la production et de la consommation des sites d'installation photovoltaïques. La surveillance de ses site se fait par le site web solarweb du fronius, mais le problème de mon code en ce moment que ma clé API à cette site web est expiré.
    J'ai besoin d'aide pour ça, j'utilise spyder pour coder en python.
    vgondr98
    Re : Rapports automatique d'un monotoring des sites photovoltaïque dans solar web par spyder python
    Redemande la clef...
    Elinobrouss
    c'est là le problem, je n'arrive pas à recontacter le responsable de clé, j'ai juste trouver des documentations d'authentification API FRONIUS mais je ne savais pas comment redemander la clé.
    Je ne trouve plus les chemins.
    vgondr98
    https://www.fronius.com/en/solarweb-...api/api-access
    C'est cela que tu utilises ?
    Il est fait mention d'un accès payant et illimité ou d'un assez gratuit mais limité dans le temps.
    Elinobrouss
    Voici le lien que j'utilise https://api.solarweb.com/swqapi/pvsystems, avec ça, j'ai déja eu une clé "AccessKeyId et AccessKeyValue" comme suit :
    url = "https://api.solarweb.com/swqapi/pvsystems"
    headers = {
    "accept": "application/json",
    "AccessKeyId": "FKIA29801B184E215CAC24",
    "AccessKeyValue": "999c9-1275fdd4d7fb"
    En effet, comme j'ai déja dit cette clé est expiré et j'ai tenté accéder directement à ce lien ce qui me conduit au message erreur suivant :
    {"responseError":1101,"respons eMessage":"AccessKeyId and Value not sent."}
    et en ce moment je ne sais pas quoi faire
    Je vous remercie pour votre reponse précédent et à l'avenir
    Dernière modification par Flyingbike ; 12/11/2023 à 06h39.
    Ikhar84
    Animateur Informatique
    La période d'essai liée à la clé d'API est tout simplement terminée.
    Dans quel cadre utilises-tu cette api ? Pédagogique (pour que tu apprennes) ?
    Dans ce cas contactes-les et il feront peut être un geste.
    Sinon ça risque de devenir passage obligatoire pas la case payante...
    J'ai glissé Chef !
    vgondr98
    Dans cette page https://www.fronius.com/en/solarweb-query-api, il y a accès à la documentation (en cliquant sur Go to interface documentation).
    Page 19, il y a un paragraphe intitulé : API key management in Solar.web
    Elinobrouss
    Ok et merci,
    J'utilise cet API pour la surveillances des sites d'installations photovoltaïques.
    Si je comprend, je doit donc renouveller ma clé (cela peut être payante). Connaissez vous des adresses ou des chemins pour que je puisse contacter et avoir une nouvelle clé pour le fronius solarweb?
    Elinobrouss
    Merci beaucoup, je l'ai trouvé.
    Ikhar84
    Avis aux modos :
    Peut être censurer la clé d'API au #5 ?
    J'ai glissé Chef !
    Flyingbike
    Modérateur*
    oui merci, fait.
    Elinobrouss
    J'ai une question :
    - Est ce que le web scrapping peut remplacer l'API d'un site web? Je voulais dire que le web scrapping peut collecter aussi des données d'un site monotoring (par exemple FRONIUS) et les extraire dans un fichier text afin de visualiser ces données dans en forme de graphiques, de tableaux, etc..
    Merci d'avance à vous
    Ikhar84
    C'est souvent explicitement interdit par les cgu, sans parler de fair use ni des mises à jour du site qui peuvent rendre obsolète ton codz...
    J'ai glissé Chef !
    Elinobrouss
    Pouvez vous m'eclaircir sur cgu et fair use?
    Et est-ce-qu'il y a d'autre solution à part l'utilisation d'une API?
    Ikhar84
    Conditions Générale d'Utilisation...
    Fair use : utiliser le service en bon gentleman...
    Bref ce n'est pas très bien vu et pas très fair pkay de détouner les limitations et restrictions de l'API en parsant le frontend et en utilisant du coup les ressources serveur inutilement (du point de vue du fournisseur)...
    Ajout :
    Bref, vérifier auparavent si les cgu ne l'interdisent pas, explicitement ou non.
    Dernière modification par Ikhar84 ; 13/11/2023 à 14h46.
    J'ai glissé Chef !
    Forhorse
    Normalement ces données sont disponible en local, par protocole modbus, Fronius fournit la doc donc y a aucun secret à ce niveau.
    Un raspberryPI ou autre mini pc pour lire les infos et faire office de serveur, et hop tout est dispos sans dépendre d'une clé API ou d'un serveur du fabricant.
    Elinobrouss
    Merci beaucoup Ikhar,
    Bien noté.
    Elinobrouss
    Bonjour Forhorse et merci pour votre réponse.
    Le raspberryPI est donc utilisé comme des serveurs physiques. Et le hop que vous avez mentionné, ça concerne quoi excatement et quelle est son rôle avec le raspberryPI et le site web?
    Ikhar84
    @Forehorse :
    À ce que j'ai compris, le fournisseur offre (commercialise) une aggrégation des données de tous ses clients, ce qui risque de rendre difficile l'utilisation d'un rasp. À moins d'aller toquer chez tous les clients et de leur demander de laisser PO installer son propre serveur...
    De plus, le service ne semble pas dispo en France...
    @Elinobrouss :
    Précises ton besoin.
    1. Tu dispose de panneaux solaire que tu souhaiterais superviser ?
    2. Tu veux avoir accès à des données agrégées (niveau local, régional, mondial) pour faire des stats, les visualiser, ... ?
    J'ai glissé Chef !
    Elinobrouss
    Mes missions englobent la surveillance à distance de sites équipés de panneaux photovoltaïques, ainsi que la création de rapports mensuels sur la production et la consommation, établis au moyen d'Excel pour les sites dont j'assure le suivi. Cette tâche est facilitée par l'utilisation de Solarweb sur les sites équipés de produits FRONIUS.
    -- En ce qui concerne la surveillance, j'ai accès à une visualisation en temps réel de toutes les installations. En me connectant à Solarweb, je peux observer les fluctuations de production des panneaux solaires, des onduleurs, et plus encore.
    -- Pour la rédaction des rapports mensuels, j'ai développé un code dans Spyder permettant de générer automatiquement des graphiques illustrant la production maximale des panneaux solaires, la consommation maximale, le pourcentage d'utilisation de la production (solaire, réseau, groupe électrogène), ainsi qu'un tableau de bilan énergétique mensuel. Auparavant, ce code interagissait avec l'API de Solarweb, mais actuellement, la clé d'accès à cette API a expiré.
    En conséquence, on m'a conseillé de ne plus utiliser l'API de Solarweb. C'est pourquoi j'envisage de recourir au web scraping afin d'obtenir les données nécessaires pour les objectifs du rapport mensuel au format Excel.
    umfred
    Je vois qu'il y a aussi la possibilité d'un accès premium https://www.solarweb.com/Home/Premiu...%2FPremiumInfo qui offre la possibilité de créer des rapports si j'en crois le tableau.
    Elinobrouss
    ok merci umfred.
  1. Python, Anaconda et Spyder
    Par nicklaus78 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 24/10/2023, 16h57
  2. représentation graphique python 2.7 (spyder)
    Par zugzwang dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 25/02/2017, 04h47
  3. Message d'erreur sur Spyder(Python)
    Par Redne dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 15/02/2017, 09h49
  4. [Outils/Fab/Comp] Paramètres de la cellule photovoltaïque Solar Panel 65x65-3
    Par Manal-R dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/12/2015, 12h21
  5. bp solar photovoltaique
    Par invite4e3555e0 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 19/04/2010, 12h07
