relation debit/pression dans une canalisation
    central scrutinizer
    j'ai fait une recherche sur internet mais je n'ai pas trouve de reponse claire : en premiere approximation (sans prendre en compte les pertes de charge dues aux frottement), quelle est la formule qui relie debit volumique et pression dans une canalisation d'eau ?
    gts2
    Re : relation debit/pression dans une canalisation
    Je ne comprends pas trop la question : dans une canalisation de section constante horizontale sans frottement, la différence de pression entre les extrémités de la conduite est nulle, quelque soit le débit.
    central scrutinizer
    Je pense a un tuyau connecté au reseau d'eau potable.
    gts2
    Il faut donc prendre en compte les pertes de charge, après tout dépend ce que vous cherchez, si c'est un problème concret, les fabricants de tuyaux donnent des abaques pertes de charge / débit, par ex. courbes-de-pertes-de-charge-de-la-tuyauterie-badu.
    Sinon il y a une formule générale : l'équation de Darcy-Weisbach, , voir wikipedia, tout le problème résidant dans Λ pour lequel on a des abaques, corrélation ...
    central scrutinizer
    En fait je tente de comprendre intutivement ces deux notions. Je comprends que la pression c'est la force exercee par unite de surface de la section du tuyau, et que le debit volumique c'est le volume qui passe par la section par unite de temps. Mais il me semble que ces deux grandeurs sont proportionelles non ? Je ne vois pas par exemple comment faire varier l'une sans que l'autre ne bouge.
    Dernière modification par central scrutinizer ; 25/04/2024 à 20h11.
    central scrutinizer
    EDIT > (a section du tuyau fixee bien entendu)
    gts2
    Dans un cas simple, fluide suffisamment visqueux écoulement laminaire, on a bien proportionnalité (D diamètre, L longueur, η viscosité dynamique, Qv débit volumique) équation de Hagen-Poiseuille, mais sinon (écoulement turbulent)
    Kondelec
    Oui pour une conduite donnée la différence de pression entre 2 points est proportionnelle à la racine carrée du débit.
    En termes simple ça signifie que pour doubler le débit dans une conduite il faut multiplier la pression par 4.
    le_STI
    Salut
    Citation Envoyé par Kondelec Voir le message
    Et il est important de noter que c'est dû aux pertes de charge
    Si on veut négliger les pertes de charge, il faudrait poser l'hypothèse que la pression statique est totalement convertie en pression dynamique.
    Le cas pratique le plus proche est certainement la vidange d'un réservoir percé.
    On aura alors rho*V^2/2=P, avec P la pression relative dans le liquide au niveau du trou (on trouve cette égalité à partir du théorème de Bernoulli).
    PS : Il est important de poser les bonnes hypothèses pour pouvoir étudier un système en mécanique des fluide.
    Ces informations vous sont fournies sous réserve de vérification :)
    gts2
    Citation Envoyé par le_STI Voir le message
    "la différence de pression entre 2 points est proportionnelle à la racine carrée du débit."
    Et il est aussi important de noter que ce n'est pas la racine carrée mais le carré.
  1. Pression et débit dans une canalisation
    Par sebastien7301 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/08/2023, 15h54
  2. Pression et débit d'une canalisation
    Par mims166 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/07/2016, 07h31
  3. Réponses: 19
    Dernier message: 17/07/2014, 14h12
  4. debit dans canalisation
    Par Opteron dans le forum Physique
    Dernier message: 08/03/2012, 21h06
  5. Réponses: 14
    Dernier message: 16/02/2010, 19h28
