Ex, associations de générateurs
    salahchafai
    bonjour, s'il vous plait j'ai besion d'aide pour résoudre cette exercice
    On considère le circuit représenté par le schéma ci-contre (Fig 1) ou G
    est un generateur de fem E et de résistance interne r et R est un résistor
    de résistance R
    *Si l'interuptcur K est ouvert, Ie voltmètre indique 60V
    *S l'internupteur K est fermé, le voltmètre indique 40V et l'ampèrcmètre indique l=4A.
    a- Deteminer la fem du générateur.
    b-Deteminer la résistance interne r du générateur.
    c-Déterminer la résistance R du résistor
    2/ Un moteur M de f.c.e.m E' et de résistance interne r' est associé en série avec le résistor R
    a- lorsque le moteur est calé, l'ampèremètre indique l2=3A. Calculer r'.
    b- Lorsque le motcur n'est pas calé, l'ampèremètre indique l3= 2 A.
    Calculer E' et la tension aux bornes du moteur
    3/On associe maintenant le générateur, le moteur et le résistor en parallèle
    a-Sachant que l'ampéremetre indique l'1 = 3,6 A; calculer la tension UAB.
    b-Caleuler la valeur de lintensité l'2 qui traverse le résistor R.
    -En deduire la valeur de l'intensité l' débitée par le générateur.
    JPL
    Responsable des forums
    Re : ex, associations de generateurs
    On ne fera pas ton exercice ! Lis À lire avant de poster et explique ce que tu as commencé à faire.
    salahchafai
    ah desolé, est il possible de verifier si mes reponses sont correctes ou non alors ? merci on avance
    1)a) E est egale a la tension aux bornes de generateur a vide
    => E = 60V
    b) U = E - r×I1
    r = (E-U)/I1 = 5Ω
    c) UR = UG = 40V
    UR = R × I1
    R = UR/I1 = 40/4 = 10Ω
    2)a) UG = E - r×I2 = 60 - 5×3 = 45V
    UReq : tension aux bornes de resistor equivalent a lassociation en serie de moteur calé et de resistor R
    UReq = UG = 45V
    UReq = (R + r')×I2
    r' = UReq/I2 - R = 45/3 - 10 = 5Ω
    b) UM : tension aux bornes du moteur
    UR : tension aux bornes du resistor R
    UReq = UR + UM = UG
    UR + UM = UG
    R×I3 + E' + r'×I3 = E - r×I3
    E' = E - r×I3 - R×I3 - r'×I3 = E -(r+R+r')I3
    = 60 - 20×2
    = 20V
    UM = E' + r'×I3 = 20 + 5×2 = 30V
    3)a) UAB = E' + r'×I'1 = 20 + 5×3.6 = 38V
    b) UAB = R×I'2
    I'2 = UAB/R = 38/10 = 3.8V
    c) I' = I'1 + I'2 = 3.6 + 3.8 = 7.4A
    salahchafai
    j'ai recus d'aide dans un autre forum, merci pour votre aide
    Exotique
    Il y avait visiblement urgence! même pas la politesse d'attendre la première réponse de ceux qui auront préparé une réponse....
    Je n'aime décidemment pas du tout ce comportement qui consiste à poster la même question sur x forums et attendre comme à la pêche que ça morde.
    Je m'en souviendrai salahchafai
    Janpolanton
    Re : Ex, associations de générateurs
    Au pire il changera de pseudo
    azizovsky
    2,...,n façons de voir la même chose vaux mieux qu'un seul angle d'attaque, c'est comme recevoir un cadeau et quand un deuxième arrive, il dit, merci, j'en ai un ....
    Il est toujours perdant si ...
    Dernière modification par azizovsky ; 07/01/2021 à 11h46.
  1. les cellules d'associations nerveuses
    Par Fordi dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 15/10/2015, 07h44
  2. Associations
    Par Tippex1 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/02/2015, 14h32
  3. Générateurs de courant; générateurs de tension
    Par Raganof dans le forum Physique
    Dernier message: 31/10/2013, 09h36
  4. [Microbiologie] associations antibiotiques
    Par invitee0b33c86 dans le forum Biologie
    Dernier message: 29/10/2010, 14h41
  5. Optique : 3 associations
    Par invite103b4423 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/09/2008, 17h20
