Intensité autour d'un générateur
    Julees
    Bonsoir !
    Je me posais une simple question qui ne devrait pas prendre beaucoup de temps à résoudre je pense
    Est ce que l'intensité aux bornes d'un générateur doit toujours être identique car c'est considéré comme une seule et même branche ? Ou pas du tout l'intensité qui "rentre" dans le générateur (borne-) peut très bien être différente (notamment lorsqu'il y a plusieurs générateurs dans un même circuit) de celle qui en sort (borne +)?
    Duke Alchemist
    Re : Intensité autour d'un générateur
    Bonsoir.
    L'intensité du courant électrique est la même au sein d'une branche.
    Cependant, celle-ci dépend du circuit lui-même (le nombre et la façon (série/dérivation mais pas l'ordre) dont sont associés les composants (générateur ou récepteur).
    Duke.
    Citation Envoyé par Julees Voir le message
    Mais ça peut prendre beaucoup de temps de comprendre la question.
    - il n'y a pas d'intensité aux bornes d'un générateur
    - identique à quoi ?
    Gwinver
    Bonsoir.
    La première partie de la question est floue.
    Mais, la seconde est plus claire:
    L'intensité, au sens courant circulant dans la borne, est la même et de sens opposé sur les bornes "+" et "-" d'un générateur relié au reste du circuit par ces deux seules bornes.
    f6bes
    Bonsoir !
    Bjr à toi,
    Fais donc un schéma succint de ta demande.
    La ta demande est un tantinet ...floue.
  1. intensité d'un generateur
    Par liboy34 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2013, 05h59
  2. generateur d'intensité double
    Par alainav1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2012, 13h02
  3. generateur d'intensité a transistor
    Dernier message: 27/05/2011, 21h25
  4. Intensité de rayonnement autour de Fukushima ?
    Par Pierreyves dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 48
    Dernier message: 10/05/2011, 18h32
  5. Autour d'un generateur
    Par invite865f8bfa dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/06/2008, 18h36
