allez moi aussi je me lance dans les PM
une autre proposition a ma théorie de vers géants ???
[Note : ceci est une Photo-Mystère]
Dernière modification par deep_turtle ; 11/03/2007 à 08h40.
J'ai l'impression que ça ressemble à la surface d'un matériau ! Est-ce que je tiens une piste ou est-ce que je suis à la rue ?
Mille-pattes écrasé sur une plaque de silicium ?
moi je dirais une surface d'Au vue par STM
c'est une piste
ni un mille patte, ni une plaque de silicium
ce n'est pas de l'or
allez, demain, je donnerai un petit indice ... sauf si quelqu'un prend une bonne piste (on va dire une piste plus rafinée que la piste de la plaque )
C'est bien du STM alors ? Seraient-ce des nanocanaux (nanowires) ?
Il faut deviner le matériau aussi, si c'est pas du silicium... Est-ce un semiconducteur ou un métal ?
je balance 2 indices meme:
1/ The image size is 3.1 microns
2/ il y a un mouvement :
(si un modérateur peut passer pour mettre le gif en haut )
est ce l'ouverture de la rubrique PMA (photo mystere animée ??? )
et ce ne sont pas des canaux
Réponse sismique d'un matériau ? Etude de torsion ?
pas de sismologie ..
ce n'est pas une torsion, mais tu es dans l'idee ... allez encore un petit effort
Croissance par épitaxie de nanotubes à la surface d'un matériau ?
A quitté FuturaSciences. Merci de ne PAS me contacter par MP.
et les vers blancs sont en relaité un polymere (connu et courant)
croissance par epitaxie oui, dans le sens ou c'est une croissance orientée
dernier truc : il n'y a pas torsion mais c................. (nb de points aleatoire)
Compression ?
C'est un polymère qu'on fait croitre sur un autre matériau ?
Bonjour!
une petite relance depuis tout ce temps...
avec la proposition suivante:
Une transition de phase induite par compression?
L'orientation des "fils" étant dépendante de force appliquée
électrocristallisation ?
je viens de m'apercevoir que je n'ai pas repondu a ma PM (arfff, emploi du temps chargé...)
donc, je donne le lien (vu la date ^^)
http://spm.phy.bris.ac.uk/movies/mov....asp?MovieId=9
racines de champignons ? peu précis.. mais je ne connais les termes techniques.
Merci de s'abstenir d'interventions inutiles au bout de 10 ans .
