Possible séroconversion après 6semaine?
    pleinelune2
    Question Possible séroconversion après 6semaine?
    Bonjours don d'après ce que jais comprit les teste VIH 4e génération sont totalement fiable a 6 semaines d'une prise de risque et que aucune séroconvesion tardive ne sait jamais fait après 6 semaines sans prise de TPE. donc pour moi avec un test négatif à 7semaine je ne doit pas donc être inquiet normalement?
    je n'est pas besoin de faire d'autre test?
    Pete 509
    Angry Re : Possible séroconversion après 8 semaine?
    Je suis Presque dans le mêe cas que vous. j'ai eu un accident de capote lors d'un rapport sexuel avec une fille que je venais juste de rencontrer. je l'ai vu en me retirant après l'ejaculation, je ne sais donc combine de temps ca a duré sans protection. le lendemain, j'ai emmené la fille faire un depistage pour être sur que je ne risqué rien. coup de massue, elle est vih et syphilis positive. elle ne le savait pas. TPE tout de suite à 23h post risque, (association de Tenofovi, lamivudine et Efavirentz en dose fixe, une fois par jour) le lendemain rendez-vous dans un centre de prise en charge vih, changement de traitement (association de Tenofovir 300 mg, lamivudine 300 mg et Dolutegravir 60mg en dose fixe, une fois par jour pendant 30 jours). traitement suivi à la letter sans manquer de dose, sans espacer d'horaire de prise.
    j'ai un test rapide determine fait sur serum (sang prelevé dans les veines) 4 semaines post TPE soit 8 semaines post risque negative et bioline syphilis non reactif.
    rendez-vous pour un autre test de confirmation dans 4 semaines soit 8 semaines post TPE, 12 semaines post risque. je stresse, j'ai peur que mon test 8 semaines post risque se positive au prochain depistage.
    selon vous est-ce possible une seroconversion après 8 semaines d'un risque?
    myoper
    Le TPE diminue de façon très très importante le risque de transmission et celui-ci est déjà faible (de l'ordre de la fraction de pourcent), mais vous êtes vous occupé de la syphilis ?
    Pangolito et Pangolita sont dans un bateau...
    Pete 509
    Vous dites risqué faible? rupture de preservative, partenaire seropositive non traité. charge virale peut-etre très élevé. pour la syphilis j'ai un test 8 semaines post risqué negatif, demain je crois que je vais faire un autre test 6 semaines post TPE soit 10 semaines post risque.
    je ne vois pas sur quoi vous vous basez pour dire que le risque est faible.
    albanxiii
    Si vous disiez directement ce que vous voulez lire comme réponse, on gagnerait du temps...
    Et je ne vois pas l'intérêt d'étaler tout ça sur un forum sachant que vous pouvez être suivi par un médecin spécialisé en santé sexuelle dans un CeGIDD.
    ps : il y a des questions à se poser AVANT d'avoir recours à un.e professionnel.le du sexe. Vu l'égard que vous portez à votre partenaire dans le message #2, il est évident qu'on est dans ce cas.
    Not only is it not right, it's not even wrong!
    myoper
    Ben si vous n'êtes pas près à accepter les réponses, il ne faut pas poser les questions et faire comme Alban vous le suggère.
    Citation Envoyé par Pete 509 Voir le message
    Sur quelques études:
    http://vih.org/20160601/risque-trans...on-2015/138187
    https://www.catie.ca/fr/vih-canada/4/4-1/4-1-2
    Pete 509
    hier j'ai fait à nouveau un test, il s'agit encore d'un test rapide determine fait sur serum, on dit sur serum, il est fiable à 99%. celui-ci est fait à 6 semines post TPE soit 10 semaines post risque et il est negatif. que pensez-vous? suis-je oblige de faire le dernier test 12 semaines post risque? pensez-vous qu'en seulement 2 semaaines le test peut passer de negatif à positif?
    myoper
    Qu'en disent les prescripteurs du TPE qui en assurent normalement aussi le suivi ?
    Pete 509
    au debut on me disait test a 1 mois post TPE soit 2 mois post risque puis un autre test de confirmation 2 post TPE soit 3 mois post risque. la semaine dernière, un autre medecin rencontré au centre dit test 1 mois post TPE soit 2 mois post risque puis test de confirmation 3 mois post TPE soit 4 mois post risque. je ne sais qui croire maintenant.
    myoper
    Ce qui es sur, c'est que si le test doit virer, il pourra le faire en quelques jours (en fait, juste au moment ou la production d'anticorps devient détectable).
    On va dire "surveillance trimestrielle", sans préciser si c'est post traitement ou risque, et pour simplifier, vous en faites à deux fois trois mois, post risque ou traitement et vous serez tranquille.
    https://www.atousante.com/risques-pr...st-exposition/
    Dernière modification par myoper ; 31/05/2019 à 08h26.
    minushabens
    Et la vérole? Une maladie certes moins grave que le sida mais pas anodine.
    myoper
    Citation Envoyé par minushabens Voir le message
    A priori, elle a été oubliée à partir du message #3.
    Normalement, elle doit être suivie au même titre que les hépatites.
    Pete 509
    j'ai fait un dernier test à 83 jours soit 12 semaines post risque il es negative pour le vih et la syphilis.malgré cela, je ressens parfois quelques symptoms comme de la fatigue et une legere perte d'equilibre. mon test est-il definitivement fiable? c'est un test rapide determine fait avec du serum
    myoper
    Ça fait combien de tests, en tout ?
    Pete 509
    C'etait pas ca ma question.
    myoper
    Moi, c'était une question, avec un ? pour pouvoir éventuellement répondre précisément à la votre.
    Sinon, la réponse générique est que le test est fiable (mais le degré de fiabilité n'est donc pas précisé) et cette fiabilité est définitive.
  1. les séroconversion du VIH après 4 semaines c'est dû a quoi?
    Par pleinelune2 dans le forum MST : SIDA, syphilis, hépatite...
    Dernier message: 01/05/2013, 08h47
  2. Prise de pillule du lendemain après rapport non protégé + saignements 6j après ...
    Par Justeunequestionaposer dans le forum Contraception, gynécologie, grossesse et sexualité
    Dernier message: 08/04/2013, 12h55
  3. seroconversion tardive
    Par invitea806aeef dans le forum MST : SIDA, syphilis, hépatite...
    Dernier message: 24/05/2011, 22h48
  4. Est il possible de faire une thèse après avoir travaillé après l'obtention de son DEA
    Par invite6784ac07 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 16/09/2005, 15h25
  5. Chimie après MPSI - après MP ? - et après PSI ?
    Par Romain-des-Bois dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 20/08/2005, 12h35
