Diviser un polynôme par sa dérivée
    Antikhippe
    Bonjour à tous !
    J'aimerais savoir quels sont les polynomes divisibles par leur dérivée et comment les trouver ?
    inviteab2b41c6
    Essaie de trouver une relation simple liant un polynôme et sa dérivée dans ce cas là et ca roule tout seul après
    Si P'|P, alors il existe Q tel que
    P=QP'
    Ensuite essaie de trouver deg(Q) par des considérations simples....
    A partir de là c'est pas très compliqué, mais je te conseille de faire un petit tour vers l'analyse fonctionnelle
    inviteab2b41c6
    Ps: Prend P tel que deg(p)>1 sinon ca n'a pas d'interet.
    inviteab2b41c6
    Alors? ca avance?
    inviteab2b41c6
    Bon tu peux montrer le résultat si l'ordre de multiplicité d'une des racine est superieur à 1 déjà...
    C++
    Ben ils sont tous de la forme (x+a)^n * D(x) n>=1 et D dont tous les facteurs irreductibles sont de degré 2 donc les coeffs correspondent aux lignes du triangle de pascal a poids pres si le poly se decompose entierement en degrés1 sur R
    Qui vient soutenir BS et quinto
    inviteab2b41c6
    BS était dans le coin?
    inviteab2b41c6
    Et comment tu les trouves?
    (c'était la question de départ)
    C++
    Non mais j'ai ete trop rigoureux envers moi meme en fait et j'ai mis une condition superflue.
    D(x)=1 ca ne change rien a la condition necessaire et suffisante,tout poly (x+a)^n n>=1 est divisible par sa derivée et ce sont les seuls(sur C et par consequent sur R en vertu de l'unicité de la decomposition).
    Pour les trouver comme tu dis ,triangle de pascal(avec un poids complexe sur ses coefficients,mais on a vu pis ) !
    inviteab2b41c6
    Bah ce ne sont pas les seuls, multiplie déjà par une constante et tu verras...
    Ensuite on te demandais de trouver une méthode, pas de balancer le résultat.
    A noter que (ax+b)^n marche aussi, donc t'es loin du compte mon ptit bonhôme...
    Antikhippe
    J'ai un peu de mal à comprendre...
    inviteab2b41c6
    Les polynômes qui sont divisibles par leur dérivés sont ceux qui admettent une racine unique dont l'ordre de multiplicité est supérieur à 1, en fait ceux du type
    K*(ax+b)^n avec K un réel et n>1
    inviteab2b41c6
    Oups, et j'ai oublié de compléter:
    Tu peux le prouver facilement par une équa diff.
    Sinon tu peux aussi montrer facilement celà par des considérations algébriques simples:
    P'|P est équivalent à dire qu'il existe un polynôme Q de degré 1 tel que
    P=QP'
    soit n=deg(P)
    ensuite tu peux te débrouiller pour dire que si P s'annule en une certaine valeur, alors le produit QP s'annule en cette même valeur.
    Et puis tu brodes un peu et tu arrives au résultat...
    Je te laisse regarder celà par toi même
    Antikhippe
    Merci à vous tous de vos réponses , même si je n'ai pas tout compris ! (Je suis en 1°S, alors les trucs comme les équations différentielles, j'ai pas encore vu !)
    inviteab2b41c6
    C'est pour celà que je t'ai proposé la 2e solution
    Elle est totalement algébrique et peut etre un peu moins passe partout.
    Essaie de continuer ce que j'ai commencé...
    Antikhippe
    OK, je vais essayer. Merci Quinto .
    C++
    Citation Envoyé par Quinto
    Arf oui mais a multiple par une constante ce sont bien les seuls
    invite59dfa2df
    excusez moi g juste une petite question : ça veut dire quoi quand vous écrivez: deg(P)?????
    Coincoin
    C'est le degré du polynome P... Ex: deg(x²+3x+27)=2
    invite59dfa2df
    aaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhhh!!!!! !!!!!!!!!!!!
    dacord ....
    kekekeke
    Avril
  1. Diviser par le module d'une fonction de transfert dans Scilab ?
    Par invite237d5ea4 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 28/05/2007, 07h37
  2. division euclidienne d'un polynôme par (x-a) qui ne tombe pas juste
    Par Seirios dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 29/04/2006, 13h12
  3. Majoration Binome de Newton par Polynome
    Par invite17fb38b6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/12/2005, 08h41
  4. "Fonction définie" et interdiction de diviser par 0
    Par Vladzol dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/09/2005, 15h21
  5. diviser par 20 avec un pic 16f87a
    Par ffets dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2004, 00h44
