Probléme de tyauterie
    tuyauteur
    Un tuyauteur industriel doit fabriquer un tronçon de tuyauterie telle que dans le schéma ci joint, vu en plan. (vu de dessus).
    Pour des raisons pratiques, il impose la cote X.
    Afin de réaliser le double changement de direction de la conduite, il utilise deux coudes du commerce, de rayon R (connu), l'un à 90°, l'autre retaillé à l'angle alpha.
    Afin de gagner une soudure, il veut faire varier alpha pour que b soit nul.
    Comment exprimer alpha en fonction de X pour que b soit nul ?
    Trop compliqué pour moi, doit y avoir une histoire de 2 équations avec 2 inconnues ou un truc comme ça (je tourne en rond).
    Merci pour votre coup de main !
    Pièce jointe supprimée
    Dernière modification par JPL ; 24/11/2014 à 22h30.
    JPL
    Responsable des forums
    Re : probléme de tyauterie
    Les images doivent être postées dans un format graphique (gif, png, jpg). Merci.
    tuyauteur
    Re : probléme de tuyauterie
    Voici la pièce jointe
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Est-ce moi qui comprends mal, ou le problème est-il posé de travers ? Il y a d'abord deux soudures (pourquoi ??) puis on demande b=0 qui correspond d'après la figure à une seule.
    Déjà, faire une figure avec b=0 serait une amélioration. Ensuite, il est difficile de savoir à qui correspond X, sur le schéma, il semble y avoir deux tuyaux arrivant de gauche, mais un seul à la fin. Est-ce le cas ?
    WillowII
    Re : Probléme de tyauterie
    j'ai peut-être trouvé une solution mais elle suppose que le rayon du gros tuyau soit connu. Est-ce le cas ou pas?
    Dynamix
    Salut
    Il n' y a qu' un tuyau , et son diamètre n' a pas d’importance .
    S' il y avait 2 tuyaux il seraient séparés par un trait continu .
    On peut simplifier la figure en ne gardant que l' axe .
    La cote X est une valeur invariable .
    En augmentant l' angle alpha , on diminue la cote b .
    gg0
    Désolé, je ne comprends plus ! Ton dessin est bizarre (à gauche) pour un seul tuyau. mais baste !
    Enlève du dessin tout ce qui ne sert à rien (tuyau, les deux soudures). Donc fais la figure avec b=0.
    Dynamix
    Citation Envoyé par gg0 Voir le message
    b = 0 , c' est le problème résolut .
    Avant d' arriver au problème résolut , il faut poser b = **** et chercher à quelle condition **** est égal à zéro .
    gg0
    Rien n'interdit de faire la figure (X n'est pas relié aux autres lettres) et d'en déduire la valeur de alpha.
    Il ne s'agit pas vraiment ici d'un problème de minimum. C'est un problème de détermination d'une valeur, et il est toujours plus simple de supposer le problème résolu pour trouver cette valeur.
    tuyauteur
    Citation Envoyé par WillowII Voir le message
    Merci WillowII,
    Oui le Rayon est connu. Par exemple pour une conduite de diamètre 114,3 mm, le rayon du coude est de 152 mm.
    tuyauteur
    Merci gg0 de vous intéresser au sujet.
    Il y a d'abord deux soudures car justement l'angle alpha n'est pas connu.
    Il à été arbitrairement défini à 45° par exemple. Ceci génère 2 soudures car X est imposé.
    En faisant varier alpha mais en conservant la cote X les 2 soudures vont se rapprocher l'une de l'autre, pour n'en former plus qu'une lorsque alpha atteindra une certaine valeur.
    Pour expliquer le schéma, imaginez le en vue de dessus (Vu du ciel).
    Si un fluide circule dans cette conduite, admettons de la gauche vers la droite, il va bifurquer à gauche dans le coude alpha (dans un plan parallèle au sol) puis plonger vers le sol dans le coude à 90° (qui lui est orienté selon alpha en vue en plan).
    La cote X est imposée pour éviter un obstacle par exemple.
    Si elle était égale à 2xR nous aurions 2 coudes à 90° (l'un tournant à plat dans un plan parallèle au sol, l'autre plongeant vers le sol dans un plan perpendiculaire au sol).
    J’espère avoir été plus clair!
    Merci à tous
    Dynamix
    Citation Envoyé par tuyauteur Voir le message
    Il manque le principal :
    Ou en es tu ? Qu' as tu posé , écris , crobardé ...?
    tuyauteur
    Voila Dynamix, j'ai complété mon schéma:
    Nom : rev 2.jpg
Affichages : 60
Taille : 94,5 Ko
    gg0
    Bon,
    je pense avoir complètement compris ton problème. Dans ce cas, on obtient non seulement une formule exacte (c'est de la trigo de fin de collège + la fonction arcsin), mais aussi le fait qu'il y a une assez bonne approximation simple.
    La formule exacte :
    L'angle est en radians. En degrés (y compris la fonction arcsin que je note alors arcsin°) :
    L'approximation en radians
    et en degrés
    L'erreur maximale, en degrés, est de 3° en plus ou en moins.
    gg0
    A noter : j'ai traité le problème mathématique. les questions techniques de soudure ne me concernent pas.
    tuyauteur
    Bon,
    La formule exacte :
    et en degrés
    Merci beaucoup gg0,
    j'ai testé avec quelques valeurs et cela fonctionne à la perfection ! (X=2R par exemple)
    A mon époque je ne pense pas avoir fait de trigo au collège, je pensais l'avoir découvert au lycée.Elle était un peu loin dans tout les cas.
    Encore un grand merci à tous.
    Eric.
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 04/12/2012, 14h08
  2. Réponses: 11
    Dernier message: 26/05/2011, 12h27
  3. problème d'équation et aussi un autre problème de maths
    Par invitefab47bfd dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 23/09/2009, 19h08
  4. probleme avec une asympote et une fonction exponentielle(Probleme d'enoncé?)
    Par invite3c19aac3 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/12/2008, 17h26
